sucho
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: bmw e36 316i
E36/316i - znova vari vodu a skusil som uz vsetko
Štvrtok, 19. Augusta 2010, 20:13
znova vari vodu a skusil som uz vsetko..
auto je e36 316i 75kw.
auto zacalo varit vodu a rychlo sa zohrievat. vymenil som termostat, nalial som tam tu chujovinu na utesnenie chladica,stale to iste.
dal som nove tesnenie pod hlavu,hlava bola na vybruse. stale to iste.
kupil som novu hlavu,bola na tlakovej skuske a vybruse,nove tesnenie pod hlavu a sroby.. to iste..
kupil som novy motor o ktorom mi majitel tvrdil a tvrdi,ze je zarucene dobry a to robi stale to iste!!
presiel som 10km s novym motorom,olejom,nemrzkou a termostatom. naschval som tam nemal zatku na chladici,nech to vyskusam,okruh bol odvzdusneny.
najprv mi obhadzalo celne sklo vodou... uz som vetril pruser,potom mi zahmlilo celne sklo a nakoniec ,ked zacala stupat teplota som auto odstavil.. co dalej?
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Štvrtok, 19. Augusta 2010, 21:14, upravené celkom 1 krát.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: znova vari vodu a skusil som uz vsetko e36 316i 75kw
Štvrtok, 19. Augusta 2010, 20:19
preco si tesnil chladic? :D
radsej si si ho mohol kupit novy :mrgreen:
sucho
Auto: bmw e36 316i
Štvrtok, 19. Augusta 2010, 20:27
ked to bolo este v pociatkoch,myslel som len,ze je to prasnuty chladic..
nemoze to byt chladic upchaty od tej chujoviny?
johnyfly1
Štvrtok, 19. Augusta 2010, 20:34
vsetko je mozne...preto nerad lejem do motora kadejake kravinky :D
sucho
Auto: bmw e36 316i
Re: E36/316i - znova vari vodu a skusil som uz vsetko
Piatok, 20. Augusta 2010, 12:48
moze byt,ze to varilo vodu koli tomu,ze tam nebola zatka???
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Piatok, 20. Augusta 2010, 15:53
Vodna pumpa!
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
bavorak30
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: E-30 318i M40
Piatok, 20. Augusta 2010, 16:54
sucho napísal:
Jazdit bez zatky? To nebol dobry napad. Chladiaci okruh musi byt tesny! Prevez sa na tom a ak ti niekde slzy hadica, chladic tak tam je chyba.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Piatok, 20. Augusta 2010, 19:17
presne tak, treba tesny okruh, ked ti to co i len niekde slzi, tak ti bude miznut, a ked ti klesne pod urcitu hranicu, tak zacne prehrievat. Mne na sedme podla teplomera na BC ukazuje teplotu vody aj cez 100°C a ked tam okruh tesny, tak sa tam zvysi tlak, cize sa zvysi aj bod varu kvapaliny. A tak isto ako kazde ine auto, ked pri takejto teplote otvoris zatku, tak ti voda vyvre von. tymto kludne stratis aj liter vody, a zajazdy ti pumpa vytlaci este viac.
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Piatok, 20. Augusta 2010, 23:05
jasne ze vodna pumpa, mame skusenost :lol:
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 05:53
aj mna napada vodna pumpa,len mi nejde do hlavy,ked menil aj motor,tak by tam mala byt aj vodna pumpa druha...
podla mna skus pozret,ci nemas upchatu nejaku hadicu,alebo ten chladic.
owner525i
Registrovaný: 14.8.2009
Auto: e36 316 compact
Nedeľa, 12. Septembra 2010, 20:01
tak ako pise kolega asi mas nieco ucpate, urcite si pri skusani nenechavaj otvorenu zatku nachladici, system musi byt pod tlakom aby bola cirkulacia vody bez pritomnosti vzduchu prave to zabranuje tomu aby voda vrela (nieje vzduch, niesu bubliny).. drzim palce
ex E34 525i
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 13. Septembra 2010, 18:05
aj vo vode je vzduch ;)
je to skor preto , lebo ked je natlakovany system, tak ma voda vyssi bod varu.
