borovicka222
Registrovaný: 14.7.2009
Auto: BMW E36 318is coupé
e36 coupe stahovanie okna
Utorok, 10. Augusta 2010, 21:17
Cawte chalani...mam problem zo stahovanim vodicoveho okna na coupe-cku...hladal som to tu na fore ale asi zle :-) Problem je v tom ze okno niekedy ide stiahnut hned niekedy nie...dotahovanie okna funguje ale vzdy...a ked ide stiahnut okno tak ide po segmentoch..cize po kuskoch ide dole...tuknem a ide a o 10 cm dole alebo hore a zastane ako pri dotahovani okna... rozoberal som dvere aj tlacitka som menil a stale kkt z toho :-) neviem si s tym uz rady....spolujazdove okno ide bez problemov...poradte mi prosim dikes :-)
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: e36 coupe stahovanie okna
Utorok, 10. Augusta 2010, 21:50
aj mne ide vodicove iba po kuskoch kolko stlaci tolko ide... ale tak isto to je riesene aj na novsich autach... aspon co som mal moznost mrknut tak peugeoty a renaulty to tak maju spolujazdcove ide hore dole len tuknutim do toho a vodicove kolko drzis tolko ide... :bmwball:
ale ze vraj by mali byt dvojpolohove cize ak zatlacis az na doraz tak by malo ist hore na jedno stlacenie... sice mne to tak nefunguje ale mozno ze niekomu ano...
zda sa mi ze aj snoo pik to ma tak ale skor to ide ako sa mu chce tomu oknu je to take nepredvidatelne...
ja som si zvykol a neriesim to ... :-({|=
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
borovicka222
Streda, 11. Augusta 2010, 19:45
ale ja som mal uz dve coupecka e36-ky a tam slo v pohode ze si podrzal tlacitko a islo plynule hore dole...aj spolujazdcove ide v pohode...a toto vodicove raz ide plynule hore dole a raz sa mu vynori myslienka ze aha naseriem ho a ide len po kuskoch ze musim tukat ako blazon aby vyslo hore alebo dole...a aj na dialkove mam tak spravene okna ze ked zamknem dialkovym central tak sa mi vysunu okna hore...spolujazdcove sa vysunie pekne a toto vodicove niekedy hej ale niekedy len kusok....a ide ma z toho porazit...
KISS-MY-ASS
Registrovaný: 13.3.2009
Auto: BMW E46 330d Touring
Streda, 11. Augusta 2010, 22:51
Idem meniť tie vodiace koci v oknach a potom dam vedieť či to pomohlo ...bo na šoferovom mi ho tiež dotahuje iba ked držim ... ale robilo mi to aj na spolujazdcovom ale ked som vymenil jednu kocku tak to čil ide v pohode...takže idem vymeniť šecky a uvidime čo to povie
BMW E39 528i M packet
EX AUDI Q7 3,0TDI S line
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
borovicka222
Štvrtok, 12. Augusta 2010, 14:42
tak podla mna je to skor chyba elektronicka ako mechanicka a vodiace kocky s tym nemaju nic spolocne...
Mewerick21
Registrovaný: 29.1.2009
Auto: BMW 318tds
Nedeľa, 15. Augusta 2010, 13:52
JAmam ten istý problem pomenil som co sa dlo ked som motorčeku dal externe napajania islo to ok takze zas niaka riadiaca jednotka ! Kocky nepomozu ani omylom!!!!
borovicka222
Pondelok, 16. Augusta 2010, 20:23
no presne to iste si aj ja myslim ze by to bola asi riadiaca jednotka...len neviem kde je umiestnena a ako vyzera...keby som vedel hned ju vymenim lebo mam vela nahradnych dielov...
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Utorok, 17. Augusta 2010, 07:24
pretukat sa az na spodnu polohu, nechat stlaceny vypinac cca 5 sekund, to iste sprav ked bude okno hore, cim by si mal naucit mechanizmus na tieto polohy a potom by rj mala ist automaticky od tychto poloh silnejsim stlacenim vypinaca
ex:
E46 330CD Mpak
borovicka222
Utorok, 17. Augusta 2010, 15:18
joko prepac ale ked som to precital som si myslel ze je to dobra blbost...vyskusal som to podla tvojho navodu a sa mi to aj potvrdilo...riadiaca jednotka okna nieje pes :-)
marek1933
Registrovaný: 3.5.2009
Auto: evo 2 turbo kachle
Utorok, 17. Augusta 2010, 18:46
ja mam zas problem ked zavriem dvere tak mi ho niekedy nedotiahne uplne hore alebo padne dolu o kusok ako keby som otvaral dvere takze mate aj niekto s timto problemom skusenost ? dik za rady :-({|=
borovicka222
Utorok, 17. Augusta 2010, 20:53
sa naseriem vyberiem to von a dam si tam svihadla :D
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Utorok, 17. Augusta 2010, 21:33
ja mam dalsi problem :-)
u mna si niekedy okno zmysli, ze ma neposluchne a ako ide plynule hore alebo dole samo, tak sa sekne a o kusok posunie naspat. Jedine co pomaha je silno drzat tlacidlo dokonca alebo bojovat s oknom, na co treba teda niekedy pevne nervy, ale niekedy to zabije nudu :-) nevie niekto co sa s tym da robit ? Dakujem
!!! Obrázok ???
borovicka222
Streda, 18. Augusta 2010, 19:28
no to zvykne aj mne robit niekde este navyse....
borovicka222
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 20:34
nema niekto nejake zaujimave napady?
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Utorok, 31. Augusta 2010, 11:06
takze na coupe sa odporuca menit tie vodiace kocky, vymente to a hned je jedna vec vylucena,(tiez mi nechcelo okno vytahovat a spustat na jeden krat, dakedy aj na 3x som isiel) potom spinac na dverach, ked idete za jazdy moze samovolne okno kusok stiahnut a povytiahnut, ako by ste otvarali dvere a v neposlednom rade treba rj naucit otvarat a zatvarat okno, pri kazdom vytiahnuti baterie na dlhsie to treba urobit.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
