E46 juri
Registrovaný: 6.7.2010
Auto: bmw rady 3 E46-318i
E46 - LED kruzky angels su povolene?
Streda, 28. Júla 2010, 20:37
nazdar mozme mat kruzky vo svetlach je to legalne abo treba nato nejake papiere..bo pocul som ze zato moze bit pokuta..oplati sa to vlastne kupit abo radsej cele nove angels svetla hmm?...dikk za radu
zmätkar
Registrovaný: 2.2.2009
Auto: e46 320i 110kW
Re: LED kruzky angels su povolene?
Streda, 28. Júla 2010, 20:46
Oplati sa to kupit a mozes to mat nedostanes ziadnu pokutu.
Ale nemali by sa pouzivat ako denne svetenie.
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Re: E46 - LED kruzky angels su povolene?
Štvrtok, 29. Júla 2010, 18:36
myslim, ze tuzerske optiky napodobnujuce xenony ,angel eyes, optiku z 7er a pod, "all in one" su este horsie ako jednoducha instalacia kruzkov, kde podla mna nic nemodifikujes,,,,iba "doplnis" :-).. a na denne svietenie to fakt nieje, iked denne sa stretavam s ludmi, co si mysli, ze ked daju do hmlovie 3 ledky, tak to staci...a kludne si behaju po cestach...zo skusenosti sa mi teraz javi, ze hladia iba na prekrocenie rychlosti :-)
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Piatok, 30. Júla 2010, 08:22
hpbaxxter napísal:
suhlas..nikde nie je napisane, podla mojho vedomia, ako maju svietit parkovacky..len ze aku mozu mat farbu..a to splnas aj zltou aj bielo !
hpbaxxter
Piatok, 30. Júla 2010, 10:09
viktor, uz si namontoval tie svoje k spokojnosti? :-)
BimmerBob
Registrovaný: 27.10.2009
Auto: BMW 316i
Piatok, 30. Júla 2010, 23:35
Už nejakú dobu behám po cestách s LED AE od Crumara a za ten čas som stretol neobvykle veľa policajných hliadok /pomaly sa cítim ako v Bejrúte/, no ani raz sa do mojich lediek ,,neobuli". Podotýkam, že ich mám zapnuté počas jazdy spolu so stretávacími svetlami:
Len lietanie je krajšie? To sme sa tiež domnievali.
BMWe36 /316i/
E46 juri
Sobota, 31. Júla 2010, 10:47
vcera som tretolpolicajtou no nic nevraveli..tak uvidim ci to bude aj tak nadalej...ale newim preco ale ked mam na parkovackach tak mi svieti predna lava smerovkanewim ci to kvoli bezpecnosti aleo je niekde zly kontakt?
kruzky..
Sobota, 31. Júla 2010, 11:05
je to tým,že tie AE maju nizky odbre a predpokladám.....ako si to zapojil??? Na parkovačky si čo dal namiesto origo žiaroviek???Alebo si to zapojil do nich???
Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Sobota, 31. Júla 2010, 15:11
Mas to zapojene presne tak ako ja ,teda predpokladam , dal si to na pravu parkovacu a lava smerovka ti svieti preto ,lebo si ju vybral ,prepoj kabel z pravej parkovacky s lavov a bude po probleme, sice ti vyhodi chybu ale za 5sek ti prestane svietit aj smerovka ... Mam to aj ja tak ...
E46 juri
Sobota, 31. Júla 2010, 15:55
mmm skusim to teda prepojit a uvidim dikes zatim potom dam vedet...
xH4wK
Registrovaný: 11.4.2010
Sobota, 31. Júla 2010, 16:07
Ja to mam zapojene presne podla navodu a no problemo ... do + konektoru (napajania parkovacky) som zapojil ten biely kabel (samozrejme som ho musel zuzit inak tam nevojde) a na druhej strane som si pripevnil a nechal tam jednu parkovacku svietit a tak nevyhadzuje ziadnu chybu.
Inak taktiez ako vyssie, kopa hliadok ani jedna nemala problem.
Ico2311
Sobota, 31. Júla 2010, 17:11
Alebo da sa to aj tak ako napisal H@wk .K tým hliadkam ja som tiez nemal problem ... Len aby som to neporiekol, lebo ja mam stastie na taketo veci ...
xcubus
Registrovaný: 31.3.2009
Nedeľa, 1. Augusta 2010, 16:20
nie je s tym problem...pozri kolko ludi teraz jazdi s LED "dennym svietenim" a nebuzeruju zato... kupis ich na kazdej pumpe :D
ty mas tie kruzky vo svetlach a bmw ich v podstate vyraba....
ked budes mat zapnute aj svetla, nevidim v tom problem....
Corrado Cattani
Registrovaný: 27.7.2010
Auto: 320d E46
Pondelok, 2. Augusta 2010, 13:08
E46 juri napísal:
policajtov pošli do pičenky,kedˇ ťa budú buzerovať za angele krúžky, aj tak nič nevedia o autách,nikde nie je napísané,že sú zakázané,nech ti to ukáže kde to je napísané,že to tam nemôžeš mať a kedˇ ti to ukáže,tak mu dobre drbni s tou vyhláškou pohlave,lebo taká neexistuje... Budú si len chcieť zarobiť,tak budú na teba hrať tie ich policajné ťahy.... Najlepšie mať na nich M3ku alebo M5ku a vôbec im nezastavovať :D
viktorko22
Pondelok, 2. Augusta 2010, 13:53
hpbaxxter napísal:
jj, uz som po montazi..hned na druhy den ako sme boli na stretku som to nahodil..musim vylepsit, ale na to treba cas..
