Ali
Registrovaný: 14.4.2009
Auto: BMW E91
E90 Vzduchovy/olejovy filter
Streda, 28. Júla 2010, 14:41
Caute,
Viete mi prosim poradit, aky typ vzduchoveho a olejoveho filtra ide do E91 320d 120kW - motor M47N2 rok vyroby 01/2006.
pozeram to v elite, len som si neni isty.
dik z radu.
BMW E91 320d / BMW S1000R
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: E90 Vzduchovy/olejovy filter
Streda, 28. Júla 2010, 21:35
napis na nick martin46 alebo jaro, a dostanes to az domov za dobru cenu
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
ukh
Registrovaný: 9.5.2008
Štvrtok, 29. Júla 2010, 13:06
Olejový OE: 11 42 7 787 697
Vzduchový OE: 13 71 2 246 997
Ak to pozeráš v Elite, tak Ťa pravdepodobne mýlia len výrobcovia - sú tam asi traja (UFI, Bosch, Hengst?). Každopádne sa jedná o totožné filtre, aj keď pri olejovom obrázky trošku klamú. Ak máš záujem, viem Ti s tým v BA rýchlo pomôcť.
martinko8888
Registrovaný: 4.2.2010
Auto: BMW525D E61a316i E90
Štvrtok, 29. Júla 2010, 19:54
Chalani a akú značku filtrov by ste odporúčali?
lubo1966
Registrovaný: 24.1.2010
Auto: BMW3 E91
Piatok, 30. Júla 2010, 16:12
najlepšie Mann alebo UFI.
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Piatok, 13. Augusta 2010, 14:29
ahojte,
dnes som na mojej 320d menil vzduchovy filter a poviem vam natrapili sme sa dvaja jak kone kym sme to dali von a potom novy dnu! musel som odstrojit takmer polku predku :shock: a este aj tak som nevedel dat dole ten kryt v com je filter. nakoniec sme to dvaja spravili tak ze jeden odtahoval ten plastovy kryt a ja som to tam steloval. robili sme to asi 1-1,5h, neskutocneeee ](*,) ](*,)
ma niekto lepsiu fintu alebo som to robil uplne od ruky?
dakujem,
robil som to takto ako tento chlapik: :lol:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?p=2570370
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Utorok, 24. Augusta 2010, 20:05
Neboj.. nabuduce to spravis za polovicny cas. Znacky filtrov v postate ziadna nie je zla.. pokial sa bavime o serioznych vyrobcoch. No name prinasaju problemy
dedkac
Registrovaný: 29.11.2009
Auto: 320d e91
Sobota, 28. Augusta 2010, 14:28
Čau chcem sa len opýtať ako často treba meniť vzduchový filter? Je mi jasné že záleží na prostredí v ktorom auto jazdí, tak berme prostredie s bežnou prašnosťou. Existuje nejaký meraný parameter v aute podľa ktorého by sa to dalo zistiť, alebo je to len na odhade a pravideľnom servisovaní. Ďík za akúkoľvek odpoveď.
Kallon
Sobota, 28. Augusta 2010, 15:44
dedkac napísal:
ja na kazdom aute menim filter, bez ohladu v akom stave je, pri kazdej druhej vymene oleja, co u mna znamena kazdych 30.000km :) neviem kt parameter by ti mohol ukazat zaneseny filter, v sani je snimac podtlaku a neviem ci je nejaka kontrola kt sa rozsvieti ked je nedostatocny podtlak pri zanesenom filtri :-k
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
martinko8888
Sobota, 28. Augusta 2010, 19:13
Ja som bol v BMW a servisný technik mi povedal,že vzduchový filter sa má meniť po 90000 km.
Kallon
Sobota, 28. Augusta 2010, 19:33
martinko8888 napísal:
:shock: :shock: :shock: :shock: po kolkyyych???? #-o
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
dedkac
Auto: 320d e91
Sobota, 28. Augusta 2010, 19:41
Kallon napísal:
Nemyslel som kontrolku [-X , myslel som merané parametre ktoré vidíš na diag. ako napr. podtlak ktorý si spomenul.
martinko8888
Sobota, 28. Augusta 2010, 21:22
Po 90 000 km tak mi bolo povedané.
Kallon
Sobota, 28. Augusta 2010, 21:36
... no neviem, neviem :-k , pozri ten filter po 50.000km, uz bude riadne zasraty vselicim a este nabehat na to raz tolko km [-(
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
martinko8888
Nedeľa, 29. Augusta 2010, 11:03
To nieje z mojej hlavy tak mi povedal servisný technik v BMW v Prešove netvrdím,že je to tak,ale na druhú stranu prečo by mi klamal? :-k
