Corrado Cattani
Registrovaný: 27.7.2010
Auto: 320d E46
E46 320d100kw / - ventilátor klimatizácie
Utorok, 27. Júla 2010, 18:26
Dobrý Deň!
Chcem sa spýtať, či máte ventilátor chladenia na klimatizácii na 320d 100kw verzii, všimol som si,že na týchto modeloch často chýba a ja ho tam nemám tiež.
Ď
Re: E46 320d100kw / - ventilátor klimatizácie
Streda, 28. Júla 2010, 19:03
Nechýba,máš ho zozadu za chladičom...len sa lepšie pozri...je pod tými rebrami na usmernie vzduchu...
Obrázok.
..alebo jedine že by ti ho niekto ukradol.....))))))Klimovy vetrak pred chladičom maju ina automaty z viscospojkou!!!!!
Corrado Cattani
Auto: 320d E46
Piatok, 30. Júla 2010, 14:28
TT-SIMIK napísal:
Obrázok.
jasné,ten tam je a ten neslúži len na chladenie chladiča motora? Lebo všimol som si že z predu sú nejaké dve skrutky,ktoré by mali byť na ventilátor klímy, všimol som si že 3litre ho tam majú, ale to asi ako hovoríš iba automaty majú.
Ď
Piatok, 30. Júla 2010, 14:37
To čo máš v zadu je klimovy vetrák a slúži aj ako dochladzovanie motora...ja mám automat a na zadu mám viscu a ten vetrak by sa tam už nevošiel....aj na novšie autá už dávaju vetrak zo zadu.....
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Piatok, 30. Júla 2010, 14:51
ma niekto niaku ideu, ako narvat vertulu z klimy co je u 330d pred chadicom dozadu? alebo ako to vyriesit az tam vznikne miesto? kusok pod horny okraj naraznika? :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Piatok, 30. Júla 2010, 15:32
Neviem,ale daj tam takú ako je na obrázku hore,ale tú tam asi už máš,nie???Alebo máš vzadu viscu???Už som videl vzadu vicsu aj ten vetrak na obrazku....))))Taka skladačka ale fungovalo to...
BMino
Auto: modre
Piatok, 30. Júla 2010, 16:05
TT-SIMIK napísal:
mam tma viscu, a vleze tam toto teleso? :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Piatok, 30. Júla 2010, 17:25
A to bolo tušim na 2L...((((tak asi nee...ale odmeraj kolko tam je miesta...
BMino
Auto: modre
Piatok, 30. Júla 2010, 21:33
cca 4,5 cm ak vyhodim viscu, tak cca 9,5 :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Sobota, 31. Júla 2010, 09:41
Je len na tebe čo si tam dáč, či viscu,alebo elektrický.....ten nebere vykon ked zopne.....
BMino
Auto: modre
Sobota, 31. Júla 2010, 10:13
cize ak by som vyhodil viscu, budem tam potom zmestit tieto dve vrtule z 320d? :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Sobota, 31. Júla 2010, 10:26
320 ma vzadu len jednu..nie dve......
