Re: E46 - WEBASTO
Streda, 25. Novembra 2009, 15:35
No mna by zaujímalo o čo je to iné, v porovnaní z nezávislím vyhrevom.....podľa mňa tam až taký rozdiel nemôže byť.....čo sa týka, toto je teplovodný príhrev a aj nezávislé kúrenie čo zohrieva motor a kabínu je teplovodné....takže prerobiť to na nezávislé kúrenie nemôže byt až taký problém...tiež nad tým uvažujem........rozdiel je len v tom,že nezávislé kúrenie ti ešte vhána vzduch do kabíny,ale akým spôsobom tak to neviem....či používa origo ventilator kurenia čo je v aute,alebo tam niečo pridávaju a ešte k tomu ide aj dialkový ovladač samozrejme...či už cez mobil,alebo cez dvojcestný ovladač......Ak niekto má z webastom skúsenosti, nech sem pridá pár poznatkov...budeme vdačný!!!! =D> =D>
Ešte by ma zaujímalo,že tý čo máte webasto, že či máte aj elektrický predohrev?????
Re: E46 - WEBASTO
Streda, 25. Novembra 2009, 16:32
Práve som dovolal z jedným montážnikom z TT kraja,(je to najznámejší webasto servis,len tak pre info) a pýtal som sa ho na tému webasto!!!
Takže:
Tý čo majú webasto predohrev len motora(t.j. nemajú spínacie hodiny-myslím) tak dodatočné spojazdnenie kompletného predohrevu motora a interieru by vyšlo na cca 400€ na auto BMW podlľa roku výroby a objemu motora,táto cena by nemala ísť nijak viac hore......ide o to že treba vymeniť RJ webasta,koli tomu,aby mohla rj kompletne ovládať predohrev motora a interieru....a tým aj spúštať klimatronik aby sa vyhrial interier......a boli by to len spínané hodiny......ak by chcel niekto dialkové ovládanie cez mobil(tá sim karta nežere kredit, stáčí prezvoniť to číslo a webasto sa zapne) a to by bolo + 200€ navyše!!!!!!!
Lebaner
Registrovaný: 8.5.2009
Auto: BMW 320d
Re: E46 - WEBASTO
Piatok, 27. Novembra 2009, 17:17
ked bezi webasto ohrieva celu sustavu vody cize aj radiator a ked je radiator zohriaty tak ohrieva aj interier len staci spojazdnit ventilator a 12V vystup na ventilator ma kazda RJ webasta len na prihrev su obsadene len 3 piny a to vonkajsia teplota diagnostika auta a cerpadlo nafty,ostatne su nezapojene!!!! 4 pin je na ventilator 1 zopina webasto signal z hodin webasta aj na dialku 5 zimny a letny snimac.
borkos
Registrovaný: 18.8.2009
Auto: bmw 330d
Re: E46 - WEBASTO
Utorok, 1. Decembra 2009, 19:00
nazdar pani, tak ja mam tiez webasto a nasledovny problem, musim mat vytiahnute konektory lebo inac mi nejde radio a kontrolky na palubovke a teda webasto ci fubguje alebo nie ani neviem, vie mi niekto poradit?? mam e46 320 100kW rv99
Re: E46 - WEBASTO
Streda, 2. Decembra 2009, 13:13
Žeby nejaký skrat,alebo také niečo.......
borkos
Auto: bmw 330d
Re: E46 - WEBASTO
Streda, 2. Decembra 2009, 22:22
neviem je to mozne ze je to skrat ale skrat coho?? ten konektor kde su dva silove kable moze byt zapojeny ale ten druhy 6pinovy nie...
Re: E46 - WEBASTO
Štvrtok, 3. Decembra 2009, 12:26
borkos napísal:
a koľko káblov je v tom 6 pinovom konektore??? Ja čo som zohnal webasto,tak tam boli len 2.....chalani napíšte mi kto má webasto na E46 koľko pinov máte zapojených na tom konektore.....Dík.....
borkos
Auto: bmw 330d
Re: E46 - WEBASTO
Štvrtok, 3. Decembra 2009, 19:57
na tom 6pinovom konektore su zapojene tri kable tak ako pisal Lebaner vyssie.....
Lebaner
Auto: BMW 320d
Re: E46 - WEBASTO
Sobota, 10. Apríla 2010, 11:51
problem vyrieseny sice mi nikto nepomohol ale po niakej dobe cca 4 mesiace vsetko funkcne a webasto slape ako hodinky.Po vyssie popisanom probleme a obehnuti asi 10 opravarov som bol informovany ze mam vadnu rj webasta zohnal som druhe webasto a cuduj sa svete neslo ani to.Po par pokusoch s diagnostikou u viacerich ludi mi bolo povedane ze rj webasta nekomunikuje a je na 99 % vadna.Skoncil som po chodeni na diagnostiky lebo koho by nenastvalo keby vsade pytali prinajmensom 10e a nic mu nepomohli.
Tak po urputnom hladani na nete som si poradil sam vyrobil som si klasicky KKL kabel webasto komudikuje po wbus zbernici a pouzil som program webasto termo top V208 a po pripojeni cez RS232 konektor z PC a vlastnym diagnostickym kablom vsetko fachcilo webasto malo chybu vodnej pumpy ktoru som vymazal rezim webasta bol taktiez fault tiez som len vymazal a vsetko funguje na 1.
Ked vsetko fungovalo a auto si samo zopinalo webasto rozhodol som sa prerobit webasto na nezavisle kurenie bez kodovania co je trosku problem koli elektromagnetickemu vodnemu ventilu ale nic hrozne dialkove som urobil z klasickeho centralu za cca 15e nakolko oreginal je bńeuveritelne predrazeny ale vsetko vali ako ma len na mensiu vzdialenost.
Ak ma niekto hociake otazky ohladne webasta kludne sa pytajte rad poradim a hadam aj dost pomozem
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Re: E46 - WEBASTO
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 12:01
Čau, takisto mám problém s príhrevom už som vyskúšal všeličo, porozoberal som webasto a všetko okolo toho. Palivové čerpadlo ide, keď s ním cvakám cez externý zdroj, tak isto vodné čerpadlo, výveva vo webaste a žeraviaca sviečka Bol som aj na diagnostike v originál webasto servise v BA u Novosedlíka. Mimochodom hrozné jednanie. Za diagnostiku som dal 20 Eur a vyhodilo chyby(viď protokol) ktoré podľa mňa mohli byť spôsobené mojim odpájaním konektorov. Ponúkli mi výmenu vodného čerpadla za 215 Eur a že potom sa uvidí! Tak som odtiaľ radšej rýchlo odišiel, lebo takých "opravárov" neznášam. Jediné čím si nie som istý, je externé čidlo teploty webasta, ktoré neviem nájsť. Nakoniec by možno stačilo poriadne vymazať pamäť závad, neviem, som z toho zúfalý, už to riešim minimálne rok a nič...
Ja neviem...
Re: E46 - WEBASTO
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 23:04
prekodovanie prihrevu na nez. topenie viem poriesit softwarovo. Na e39 k zlepseniu funkcie treba pridat pomocnu vodnu pumpu, ale funguje aj bez nej bezproblemov.
Re: E46 - WEBASTO
Nedeľa, 25. Júla 2010, 17:23
Airbone vieš aj E46 prekodovat softwerovo aby to fičalo ako nezávislé????
Ďalšia vec čo ma zaujíma tý čo máte E46 z webastom su to auta do roku 2001, nevie niekto pozrieť poprípade nafotiť kade su tahané hadice od webasta k motoru,alebo k radiatoru???Lebo to chcem zapojiť najlepšie ako original,aj ked mám 110kw ale na tom nejak nezáleží, lebo climatronoc je ten istý....díky....
darty
Re: E46 - WEBASTO
Pondelok, 26. Júla 2010, 09:20
Ja mám, cez týždeň by som dobehol kvôli tým sedačkám, tak by si si to mohol aj "ohmatať".
Rozoberať a fotiť to teraz nemám čas, jedine cez víkend, ale ako píšem cez týždeň sa asi stavím.
Ja neviem...
Re: E46 - WEBASTO
Pondelok, 26. Júla 2010, 11:13
ok.....tak či tak tam nemám ako nahmatať,lebo to je všetko zaplastované.....
Re: E46 - WEBASTO
Piatok, 3. Septembra 2010, 16:44
Keďže táto téma stále zapadá pracho a pomaly sa blíži zima....brrrrr...tak pokračujeme...
Chcem zapojiť webasto do okruhu,ale neviem zatial kde, má niekto nejaké rady,alebo postrehy???? Musím zistiť najprv ktorým smerom tečie v okruhu chladiaca kvapalina,a potom nájst miesto,kde sa napojiť!!! Mám len obrázky z fansu,ale nie ročník 2002 a vyšie ale iba po 2001,takže to ma nezaujíma,mám tento obrazok zapojenia el. predohrevu,ale ten tam cchem nechat takže webasto musím dopojiť,len zatial neviem na ktoré miesto a medzi ktorú hadicu.........X označuje miesto kde sa teoreticky dá napojiť,len potrebujem vediet čo je vystup vody z motora,ktora to je hadica,asi najjednoduchšie bude auto natočiť a skušat ktorá je tepla???ako prvá???
Webasto zap.jpg (282.36 KiB) 2876 zobrazení
