Martinmar
Registrovaný: 16.8.2008
E61 výmena čapov a ramien prednej nápravy
Sobota, 24. Júla 2010, 09:11
Mám vybité čapy na ramenách prednej nápravy vpravo. V jednom servise odporúčaju meniť komplet všetko a aj na druhej strane, v druhom servise hovoria, že stačí meniť poškodené čapy(ramená). Jedná sa o ramená č.11 a 16 s poškodením čapov pri kolese. Stabilizátor vyzerá byť OK. čo na to hovoríte. Môže sa stať , že výmenou len dvoch ramien sa v krátkej dobe zničia ostatné a budem musieť opravu opakovať?
BMW F48 1,5i
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: E61 výmena čapov a ramien prednej nápravy
Sobota, 24. Júla 2010, 09:22
Ja som na svojej E39 (napravy skoro toto iste) menil len tie co trebalo, a zatial som uz najazdil 3000 km a vsetko OK. Len treba poriadne podotahovat vsetky sruby, lebo mne sa pred nedavnom niektore povolili a pri brzdeny to strasne triaslo a buchalo, nerovnosti boli ok
martinko8888
Registrovaný: 4.2.2010
Auto: BMW525D E61a316i E90
Sobota, 24. Júla 2010, 12:17
Martinmar
Caves ja som na svojej E61 tiež dával meniť čap riadenia čo je asi na obr. číslo 16, ale iba jeden ktorý bol vybitý a plus geometria auto ide bez problém už asi takých 5000 km. Pokiaľ si to dáš vymeniť všetko aspoň budeš vedieť že to máš nové,ale to vieš aj bezo-mňa :D
knoxx
Registrovaný: 23.6.2010
Auto: e39
Sobota, 24. Júla 2010, 17:44
Nemas o co premysla. V kazdom pripade vymenit vsetko. Tie cisla 11.a 16 su aj tak nadrahsie z tych dielov a ten zbytok tvori uz zanedbatelnu ciastku oproti tymto dielom. Ak sa rozhodnes vymenit len jeden diel, tak je dobre vymenit ten isty diel aj na lavej strane aj v pripade, ze by bol dobry. Je to lepsie.
misonvnz
Registrovaný: 24.2.2012
Auto: e60 535d
Nedeľa, 16. Októbra 2016, 18:23
Chalani mám kúpené originál ramena tie štyri veľké a ešte idem dokúpiť čapy aj tyčky riadenia. Je tam nieaky rozdiel medzi ľavou a pravou stranou? Alebo mám kúpiť 2ks take iste.
