martinko8888
Registrovaný: 4.2.2010
Auto: BMW525D E61a316i E90
Re: e39denne svietenie
Štvrtok, 22. Júla 2010, 17:07
Tak potom wo co go...? :smile:
LuCKy[/quote]
O nič len som chcel vedieť ten rozdiel pri tom kodovaní a nastavovaní význam a účel to ma len pri xenónoch tak budem svietim ďalej jak lampión :idea: :D
Piatok, 23. Júla 2010, 15:33
Kto chce denne svietenie na e39, bezproblemov spravim na pockanie, aj US DRL. Presov.
tonko
Registrovaný: 31.8.2010
Auto: e39 530
Pondelok, 6. Septembra 2010, 10:25
zdravim crumar.mam tiez e39, a chcel by som aby mi tiez kruzky svietili sylnejsie...da sa s tym teda nieco robit?som s PB,tak by som sa kludne mohol zastavit.posli nejaky kontakt a ja sa ozvem...zatim dik
Naposledy upravil/-a tonko v Streda, 8. Septembra 2010, 14:28, upravené celkom 1 krát.
tonko
Auto: e39 530
Streda, 8. Septembra 2010, 14:27
ahoj LuCKy.chcem sa ta opytat,ze ci sa ti daju este nakodovat tie dialkove svetla...mozno by som mal zaujem...ak sa ti to este da, tak mi prosim ta posli na teba nejaky kontakt, a ja by som sa ti ozval...neni problem prist za tebou,som s PB.vopred dakujem...
Cabuko137
Registrovaný: 15.1.2009
Auto: e46, e39
Sobota, 11. Septembra 2010, 21:07
Vedel by to spravit niekto aj v BA a blizkom okoli? dik
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 11. Septembra 2010, 21:58
Cabuko137 napísal:
Napiš Semtexovi :wink:
RomanV
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 525d Touring (E39)
Pondelok, 13. Septembra 2010, 08:52
Vie prosím niekto nastaviť denné svietenie na e39 po FL aj v okolí Zvolena?
Mal by som záujem.
Ďakujem.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 08:32
tonko napísal:
Máš SS.
LuCKy
bmw2010
Registrovaný: 26.9.2010
Nedeľa, 26. Septembra 2010, 14:17
Čaute, chcel by som vyriešiť denné svietenie tak, aby som nemusel používať xenóny, aby to bolo automatické (po naštartovaní sa mi zapnú svetlá, ktoré vyhovujú dennému svieteniu, počas tmy aby sa to vyplo a zapli sa xenóny) a aby som nemusel montovať na auto všelijaké led hovadiny.Jedná sa o e60 rv 2004. Je na to riešenie ? Za odpoveď ďakujem
BMWstar
Registrovaný: 30.10.2009
Auto: BMW 530d
Pondelok, 8. Novembra 2010, 23:03
nazdar aj by som to chcel natunit denne svietenie v NR az po TT najde sa tu niekto
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 9. Novembra 2010, 03:05
pokial by to niekto v NR robil, tak som druhy zaujemca :)
BMW e36 M52 320i 110kw ex
suko86
Registrovaný: 30.1.2010
Auto: e39 530d
Streda, 12. Januára 2011, 14:30
Zdravím nekóduje to denné svietenie niekto z okolia Trenčína alebo Nitri?
tomas123
Registrovaný: 25.7.2008
Auto: e39 530i e38 740i
Streda, 12. Januára 2011, 20:30
Ked to vie niekto urobit BA tak idem do toho e39 rv.2003
harrvy
Registrovaný: 10.1.2010
Auto: E46 320D tour
Streda, 12. Januára 2011, 22:38
LuCKy napísal:
Ahoj.
Viem to nastaviť aj na pred liftovej e39 (xenon aj nexenon svetlá). Funguje to tak, že svietia už po zapnutí kľúčika do poslednej polohy (pred štartom). S vypínačom na svetlá nemusíš ani len pohnúť, necháš ho proste vypnutý, svetlá svietia. Vypneš kľúčik, svetlá zhasnú.
Pre denné svietenie sa štandardne používa diaľkové svetlo ale dokážem nastaviť aby sa používalo aj stretávacie, len v prípade xenonu to neodporúčam (xenon by štartoval 1x pred štartom motora a 1x po štarte motora, čo nie je moc dobré pre beterku ale hlavne pre xenon výbojku).
Pred liftom sa intenzita svietenia nedá bežne nastaviť, je pevne daná na cca.19% intenzity svetla. Píšem bežne, pretože som prišiel na spôsob ako to nastaviť až na 50%, čo je maximum. :wink: Nastavoval som to už na viacerých e39 a funguje to bez problémov. Najsôr som to odskúšal samozrejme na mojej e39, tj môj "pokusný králik". :lol:
Na liftoch sa to bežne dá nastaviť na rôzne intenzity. :smile:
PS: akurát, že nie som z východu :lol:
LuCKy
fuuuu, ze by som ta prisiel navstivit O:)
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 13. Januára 2011, 07:54
Ahoj harrvy. Ak máš záujem, tak mi napíš ss. :wink:
LuCKy
