iGWARR
Registrovaný: 13.6.2010
Auto: E36 318tds Touring
Re: ...ventilátor A/C nejde na plný výkon... (stále blbne)
Štvrtok, 22. Júla 2010, 23:55
Zdravicko,
Tak mne (resp. kamosovi - mechanikovi) sa dnes podarilo toto... Vlastnim E36 318tds s dvojzonovou automatickou klimatizaciou ktora do dnes fungovala uplne bezproblemovo...
Dnes rano bolo este vsetko v poriadku, auto som odniesol kamosovi na vymenu filtrov(olej, palivo, vzduch) plus oleja,... vsetko oka a poobede mi doniesol auto so slovami secko vpohode ziaden problem a dal mi kluce... Ja berem auto a pri pootoceni klucika do druhej polohy (ked uz pusta zhavice atd... zrazu ventilator naplno (este som nevedel ktory ale myslel som ze ten pred motorom)... pozeram na panel klimy a ta vypnuta... rozmyslam ze to fesak asi prehnal s touringom a sliapol mu na krk viacej a ze sa len chladi, avsak teplota ukazovala 90st.C nastartujem a ventilator(ten na vzduch pod stieracmi) stale naplno, do auta len minimum vzduchu (zatvorene klapky) ked pustim fukar na panely a dam fukat, klapky do vnutra sa otvoria avsak ide... avsak ventilator bezi furt naplno, ked vypnem panel klimy v podstate (cele tocenie ventilatora) ako kedysi, tak ide stale naplno akurat len zatvori klapky. Som stoho pekne nasrany. Nechapem co mohol spravit, Kukal som uz vsetky poistky a pod ale nic...
Neviete dakto poradit co by stym mohlo byt, ci nahodou niektore z relatok tam daco nezopina a nezostalo vysiet alebo cosik alebo co by mohlo byt problemom... Neuveritelne ma to serie...
Menovany povedal, ze len daco postukal a zrazu to furt fukalo a myslel si, ze to tak ma byt... zajtra mu este budem musiet zavolat... zabil by som ho kua
Vopred dakujem za rady.
Work smarter, not harder... ;)
"Michael Jordan"
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Piatok, 23. Júla 2010, 07:36
nebude to nahodou chybny "ježko" prodpokladam že tam bude problem je pod volantom v pravo.
iGWARR
Streda, 28. Júla 2010, 09:20
Nazdar, No googlil som a aj cital kopu tunajsich prispevkov a tiez som tak dedukoval... Jezko je uz vybrany a znamemu sa stalo podobnee a uz ho ma aj objednany, Dnes by mal mat avsak az v Michalovciach, zajtra pon pojde a potom to pojdeme skusit aj na moje bawo. Dufam, ze to bude ono. :?
V piatok resp. sobotu budem mudrejsiii co a ako... Potom dam urcite vediet.
i.
"Michael Jordan"
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Piatok, 30. Júla 2010, 20:09
cafte,
mám podobný problém. ventilátor mi nechce fukať na plné otáčky. ked to znásilnujem, že volím max otáčky, tak za chvílu to začne v kabíne smrdieť a otáčky ventilátora lietajú hore dole.
kupil som nového ježka, ale problém to nevyriešil. otáčky stále kolíšu a nefúka naplno.
problem bude asi v motorčeku ventilátora že?
a čo tam?
poradte.
dikes.
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
iGWARR
Streda, 24. Augusta 2011, 20:30
btw. bol to ten jezko ;) vyskusane...
"Michael Jordan"
