m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Zmena farby - co treba ?
Piatok, 16. Júla 2010, 16:33
Zdravim,
premyslam o zmene farby celeho auta, respektivne to uz mam aj v plane.
No neviem co na to potrebujem pri nahlaseni zmeni farby do TP?
Viem, ze musim ist na KO, no auto este nemam na seba prihlasene a tak premyslam, ze ho prestriekam teraz (na KO s nim treba aj tak ist), ist na KO, oni to vezmu rovno s novou farbou a pri prepise na seba zapisem len zmenu farby. Slo by to tak, ci to musim nejako inak absolvovat ?
Za kazdu odpoved dakujem.
!!! Obrázok ???
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Re: Zmena farby - co treba ?
Piatok, 16. Júla 2010, 16:35
Maxo tebe je tazko neco hovorit ... :)
Uz som ti vysvetloval ako sa to spravi nechapem naco to sem pises.
m4x
Auto: E60 545i
Piatok, 16. Júla 2010, 17:05
Pretoze chcem mat istotu a nezistit, ze sa spravilo zle ked uz by bolo neskoro :-)
!!! Obrázok ???
m4x
Auto: E60 545i
Sobota, 17. Júla 2010, 09:30
nikto nevie ?
!!! Obrázok ???
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Sobota, 17. Júla 2010, 23:10
robil som KO pri dovoze a prve prihlasenie islo rovno s novou farbou,
a tiez som robil KO kvoli zmene farby a na DI mala ziadost zmena farby + 12.- E kolok za vydanie maleho a velkeho TP.
ak auto prejde ako sposobile s novou farbou tak to musia akceptovat
resp. mozno to budes musiet robit na dva krat ak robis prepis cez okres - prehlasenie a hned zmena farby s tym istym protokolom z KO.
treba sa este spytat na KO lebo tam sa uvadza dovod KO, napr. zmena farby.
same shit, different day..
m4x
Auto: E60 545i
Utorok, 20. Júla 2010, 09:25
Takze overene, priamo na KO.
Presne ako pise BlackMW/Maros - pokial sa dovezie a prihlasuje, da sa zmena farby zmenit a rovno ist so zmenenou farbou na KO a rovno sa len prepise.
Pokial je to prepis cez okres - Musi sa ist na dva krat ! Najprv spravit normal KO s predoslou farbou, zmenit farbu, ist zase na KO a sankcia je stale rovnaka/cize ppci.
!!! Obrázok ???
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Utorok, 20. Júla 2010, 12:46
m4x napísal:
noo ale ked auto dovezies a ides na ko tak to mas stale cez okres, nie? teda cez stat respektive : ) ked ides prepisovat auto vramci okresu tak na ko nejdes.. ci? nejak som to asi nepochopil..
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 20. Júla 2010, 12:57
xtreme napísal:
to je dobra poznamka, a este pridam aj ja, co ked neprepisujem auto, proste chcem zmenu farby, musim ist na KO?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
m4x
Auto: E60 545i
Utorok, 20. Júla 2010, 16:22
Ako som spomenul a ako pisal BlackMW/Maros - Pri zmene farby je potrebne spravit opat KO uz s novou farbou.
Xtreme - nie, prihlasujes auto z inej krajiny, prekladas vsetko, robis novu STK, EK atd. - takze rozdiel tam je
!!! Obrázok ???
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Streda, 21. Júla 2010, 07:20
