Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
E36 compact 318tds- čistenie výparníka klímy
Streda, 14. Júla 2010, 12:57
objednal som si penu na čistenie výparníka, ale neviem ako sa k nemu dostať.
ak by vedel niekto poradiť, alebo nejaký návod, budem velmi vdačný.
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Re: E36 compact 318tds- čistenie výparníka klímy
Streda, 14. Júla 2010, 16:04
pouzivam spray, a je ktomu hadicka co srtcis do vyfukov a strieknes, pena podla mna tak isto,a ak nemas hadicku??? neviem ale asi tiez do vyfukov a mala by stiect ku vyparniku. ale urcite to tu niekto pouziva a urcite sa aj niekto ozve :wink:
gf.no1
Auto: X5 E70
Streda, 14. Júla 2010, 16:09
google...
Je to jednoduché na trhu je hodně přípravku na čištění klima my používáme pěnu a od svích zákazníku mám velmi dobré ohlasy.
Nejprve musíš vyndat pyl. filtr pak pustit vntilátor na plno a do sacího potrubí jak je ventilátor ( mezi předním sklem a motorem )nastríkáš pěnu ,množství záleží jak často čistíš, napočítej do deseti to by mělo stačit.
Pak v autě přepni na studenej a teplej okruch střídej to a mužeš pustit vnitřní okruh.
Jde o to aby pěna se dostala na výparník ventylátor jí tam nafouká ona tam ulpí a zničí plísně a veškeré bakterie a pak pěna skapalní a odteče vše odtokovím kanálkem klimy ( vyteče to pod auto )cele čištění trvá cca 10min pak dej pokud možno novej pyl filtr a hotovo.
Během čištění nech otevření dveře nebo stahni okna at se to z auta vyvětrá.
Čistit by se měla 2Xročně
Arnost
Streda, 14. Júla 2010, 17:45
či je k tomu hadička zistím až zajtra
ale čítal som tu že na E46 sa dá pekne dostať až k výparníku, tak že či niečo podobné nieje aj na E36
