miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
e46 odkladaci suflik
Nedeľa, 11. Júla 2010, 21:53
nejde my otvorit suflik pred spolujazdcom :( nemal niekto takyto problem?nerad by som ho otvaral nasilim...dakujem za kazdu radu
miki012
Auto: x5
Re: e46 odkladaci suflik
Pondelok, 12. Júla 2010, 13:50
nikto nema nejaku radu???
cnn88
Registrovaný: 18.6.2009
Auto: A6 avant 4B 2.4
Pondelok, 12. Júla 2010, 14:18
miki012 napísal:
asi ho mas zamknuty :lol:
Peugeot 406 1.8i 16v r.v 1996 (74kw) EX
Ford focus 1.8 tddi 16v r.v 2002 (66kw) EX
Audi A6 2.4i Avant 30v r.v 1998 (121kw) EX
Audi A4 1.8i Q 20v r.v. 1998 (92kw) EX (R.I.P)
BMW E36 316i compact 8v r.v. 1998 (75kw) EX
BMW E46 320D 16v r.v. 2000 (100kw) EX
miki012
Auto: x5
Pondelok, 12. Júla 2010, 14:36
cnn88 napísal:
skusal som aj tuto moznost :D
miki012
Auto: x5
Pondelok, 12. Júla 2010, 21:02
no nic zajtra to vytrhnem...
cnn88
Pondelok, 12. Júla 2010, 21:23
miki012 napísal:
zo spodu sufla su skrutky daj dole a vyberes sufel smerom dole a potom rozober zamok a mas to
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Utorok, 13. Júla 2010, 06:38
suflik myslíš odkladaciu schránku?
neviem ako to má dať dole keď hore práve tam kde je zámok sú tri skrutky...
skús ho najprv zatlačiť proti smeru otváraniu, mal som raz tento problém lebo bol ten plech čo slúži ako podpora pre ten zámok uvolnený a nešlo to, tak som skúšal kadejak ale nakonice zatlačiť, poziahnut kluku a šlo to
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Utorok, 13. Júla 2010, 13:30
alebo tam strc kreditku alebo obcanku mozno sa ti podari ten jazycek uvolnit a otvoris to.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
T0MAiR
Registrovaný: 5.1.2009
Auto: E46 - 318d FL(sedan)
Nedeľa, 18. Júla 2010, 20:33
mne sa to stalo .. treba stim pocvicit, nie len pocas jazdy skusat.
su tam dve sruby ktore su uvolnene.. ked otvoris musis ich dotiahnut a bude to fungovat bez problemov..
ja som to otvoril ze som to pritlacil potilahol "klucku" a otvorilo sami to
Pondelok, 19. Júla 2010, 08:13
Tak tak najčastejšie je problém uvolnené tie šroby na zámku, potom ten zámok podklzne a potom už nejde otvoriť,treba do zospodu rozobrat, stiahnuť dole a hotovo, dotiahneš fest šroby a jeto!Teraz som to robil kamošovi na E60.
miki012
Auto: x5
Pondelok, 19. Júla 2010, 14:52
TT-SIMIK napísal:
uz to mam hotove :D dakujem za radu :D
