E 46 320D 110kw VSTREKY
Štvrtok, 8. Júla 2010, 10:21
Vie mi niekto povedať ktoré číslo je kalibračné číslo vstreku??Na obrázku sú vstreky EU3,verzia 1,2, a vstreky Eu4!!!Díky
vstreky.pdf
(88.43 KiB) 57 stiahnutí
Re: E 46 320D 110kw VSTREKY
Štvrtok, 8. Júla 2010, 22:23
kazdy vstrek ma urcitu odchylku / chybu. Pri vymene vstreku je potrebne toto cislo zadat do riadiacej jednotky DDE (cez diagnostiku). Neviem ako u 4valca 320d, ale u 6-valcov 3.0d, ak sa meni len jeden vstrek, netreba to cislo zapisovat, az ked sa menia dva a viac. Samozrejme system bude bezat aj bez toho, ale nie optimalne, pretoze toto cislo definuje nejaku chybu vstreku, ktoru potom vie DDE vziat v uvahu a vykompenzovat.
Piatok, 9. Júla 2010, 09:53
Airbone toto mi je jasné.....ale ktoré je to číslo,alebo písmeno/ná ktoré udávajú toto čo potrebujem vediet?? Už si sa niekedy stretol aky je rozdiel medzi zapísanými vstrekami v RJ,alebo nezapísanými??? Ako inak ide motor??Alebo......Nikto iný nevie odpovedať na moje otázky???Díky...... #-o #-o #-o
Pondelok, 12. Júla 2010, 10:36
No kedže sa nenašiel nikto kto by mi pomohol, tak musel stačit google translate a podla prekladu sú kalibračné čísla odchyliky vstreku, tie číslice a písmena:
Pri: EU 3 je to 6 ciferný kód
pri: EU 4 je ten kód 7 ciferný, takže pri každej výmene trysky, či trysiek je to treba zapisovať do DDE, a tak isto pri výmene DDE, je treba zapísat aktuálne vstreky!!!!!!AMEN!!!!!
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Utorok, 13. Júla 2010, 13:40
TT-SIMIK napísal:
No len mynule som taketo vstreky potreboval nakodovať a tester daval možnosť zapísať len jedno čislo. Po prepise čisla napr z č.1 na č.2 motor zmenil chod a platilo to pre všetky vstreky naraz. Takže neviem ktore z tých kopu čisel si vyberieš :D . Neviem ako je to z inými testermi,možno budeš mať iné možnosti,ale napr.u Forda sa mi da zapísať celé čislo aj z pismenami.
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Nedeľa, 18. Júla 2010, 17:49
Radši jsem si to našel ve WDS v němčině. Korekční hodnota je ta alfanumerická hodnota, u EU3 je šestimístná, u EU4 sedmimístná. Takže do DDE zadáváš :
Pro EU3 :
Varianta 1 - CBIIGF a na to FX nebereš ohled, je to nějaké označení pocházející z výroby a s korekcí nesouvisí, nebo
Varianta 2 - 8PROWW a na G2 nebereš ohled
Pro EU4 :
88S66NB a K už mne nezajímá
Jenže jsem to nikdy nedělal, takže nevím, kde se to do DDE nahrává, INPA to umí nebo NE?
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Nedeľa, 18. Júla 2010, 22:41
INPA neviem, ale cez DIS to ide.
Pondelok, 19. Júla 2010, 07:48
starML napísal:
Pro EU3 :
Pro EU4 :
Díky Milan,len si mi potvrdil čo som si myslel.......
Pondelok, 19. Júla 2010, 07:53
airbone napísal:
Otázka znie,či by šiel zadať do softu EU 3 tryska EU 4. Airbone otázka na teba. Ty ked ideš zadať nový kód vydíš tam aj ten starý??? Alebo, ak sa nepodarí na skúšku zadať nový 7 miestny, pôjde tam dať nazad ten čo tam bol(jasné,že len v prípade,že ho tam budeš vidieť)???Díky...
