Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Pozicanie RJ klimy e34
Streda, 30. Júna 2010, 18:13
Mam prosbu, ma niekto v okoli NM, TN, PN funkcnu klimu na e34 a bol by ochotny so mnou prehodit RJ klimy len na vyskusanie? Neviem ci je rozdialna RJ pre motor, mam M50B25 ale to je asi jedno, dolezite je ze mam klasicku manualnu, nie automaticku. Samozrejme kofolku alebo pivo zaplatim. Po stlaceni gombika mi totiz vobec sa nerozsvieti kontrolka, a neviem kde mam inde zacta, RJ je asi najpravdepodobnejsia a najlahsie vymenitelna.
Nur Original ist Legal.
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Re: Pozicanie RJ klimy e34
Streda, 30. Júna 2010, 19:17
Daj naplniť klímu, bez náplne je nefunkčná, čiže sa nerozsvieti ani kontrolka.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Streda, 30. Júna 2010, 19:52
neviem ako u E34 ale mne sa rozsvietila aj bez náplne ale nezoplo kompresor
Milosss
Streda, 30. Júna 2010, 20:44
Presne tak, BJS vies na 100% ze bez naplnenej klimy sa nerozsvieit kontrolka? Minimalne u e39 aj e36 sa ta kontrolka zapne aj bez naplnenej klimy ale nezopne kompresor. A tiez sa mi nerozsvieit ani kontrolka na vnutorny okruh, ale ´vyhrievanie zadneho okna funguje cize kedze vnutorny okruh je napojeny na klimu, funguje asi len s nou, kedze e34 bez klimy nema vnutorny okruh, tak to tipujem na tu elektroniku a RJ priamo. Poistky su OK, neviem ci to ma nejake relatko este navyse, ak niekto vie, moze pridat postreh budem len rad.
Brendn
Štvrtok, 1. Júla 2010, 05:53
Tiez som mal tento problem na e34 525i. Mohol som stlacat gombik a kontrolku nerozsvietilo. Ked som dal napustit klimu uplne normalne to zaclo fungovat.
Milosss
Štvrtok, 1. Júla 2010, 08:59
Smrtelne vazne? :lol: Ale nie naozaj? Nefungoval ti ani vnutorny okruh ale akonahle si napustil tak to zacalo fungovat?
Brendn
Piatok, 2. Júla 2010, 07:54
Uplne vazne. Presne toto iste co pises. Tiez som tomu nechcel verit ked my to kamos hovoril,ze co s tym ma spolocne vnutorny okruh. Ale po naplneni to naozaj vsetko normalne islo.
BJS
Auto: 530d xdrive
Sobota, 3. Júla 2010, 19:51
Ja ti netrepem bludy. Je tam tlakový spínač, ktorý ti ešte na minimálny tlak myslím 1,5atm. nevypol, ale klíma a tým pádom aj okruh funguje len nepatrne. Momentálne mám presne to isté.Uniklo mi chladivo, no ešte zoplo kompresor. Ale chladilo tak, že akurát zarosilo trubky vo výparníku a z prieduchov šiel vzduch o 2°C chladnejší, ako vonku. Dnes som mal komplet klimatiku vonku a tlakoval som. Všetko drží tlak, takže len pôjdu nové gumičky a dúfam pofachčí.
Milosss
Sobota, 3. Júla 2010, 19:59
Ale mne sa ta kontrolka vobec nerozsvieti, to je dolezite, ci pri vypustenom okruhu sa vobec rozsvieit, kompresor nespina kedze sa nerozsvieit to je jasne. A kontrolka svieit lebo sa mi asi 2 krat sama od seba po nastartovani zapla, samozrejme bez spustenia klimy kompresora ale po 3s zhasla. Sama sa zapnut neda. A tiez je urcite rozdiel medzi manualnou a automatickou klimou nepises ci mas automaticku ci manualnu.
BJS
Auto: 530d xdrive
Nedeľa, 4. Júla 2010, 19:14
Mám manuálnu a presne tak sa správa tá ledka, keď vyfučí klíma. Keď naštartuješ a zapne ledka, skús hneď vypnúť klímu, potom už nezasvieti. Mne sa to tak dávnejšie správalo, RJ si pamätá, či bola pri vypnutí motora navolená klíma a keďže ty si ju nevypol, ona sa snaží zapnúť.
cobra11
Pondelok, 5. Júla 2010, 14:54
mam rovnaku klimu, pred zimou fungovala.
po zime sa pokazilo cidlo vonkajsiej teploty a teraz ked zapnem klimu pocujem ze zopne relatko, tlacitko sa rozsvieti ale kompresor klimy sa vobec nezacne ´tocit...
moze to byt tym cidlom vonkajsej teploty??
BJS
Auto: 530d xdrive
Pondelok, 5. Júla 2010, 19:51
Ak ti zopne relátko, komp. by mal točiť. Problém môžeš mať v magnetspojke na remenici. Pokiaľ viem, čidlo vonkajšej teploty spolupracuje len s BC.
PATO_SN
Registrovaný: 17.11.2008
Auto: e91 330xd lci
Utorok, 13. Júla 2010, 20:54
presne ako vraví BJS je tam tlakový snímač ked máš klímu uplne prázdnu tak to nejde , mal som teraz taký problém kontrolka mi svietila ale kompresor sa nezapol , ked som skúsil či je dáky tlak v hadiciach tak tobolo uplne slabé šiel som si to dať doplniť a už to fičí=) bolo tam 10g chladiva =D
No risk , no fun
e34 524td
EX e36 320i coupe
EX e39 530d tour
KAWASAKI Z750
EX HONDA CBR600F
EX e34 525tds tour
EX e30 318i coupe
BJS
Auto: 530d xdrive
Streda, 14. Júla 2010, 19:40
PATO_SN napísal:
Keď svietila kontrolka, kompresor bežal, ale s minimálnym účinkom.
PATO_SN
Auto: e91 330xd lci
Streda, 14. Júla 2010, 23:41
BJS napísal:
hmm nezoplo ho vobec , sledoval som ho
No risk , no fun
e34 524td
EX e36 320i coupe
EX e39 530d tour
KAWASAKI Z750
EX HONDA CBR600F
EX e34 525tds tour
EX e30 318i coupe
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 50 neregistrovaných
