fOE
Registrovaný: 26.7.2009
Auto: E46 328i r.2000
E46/328i Dorobenie USB/SD/AUX k kazeta/navi !!VYRIESENE!!
Sobota, 26. Júna 2010, 14:41
Zdravim pani 8)
riesim uz nejaky ten piatok ako dorobit prehravanie mp3 do mojej 328cky, rv. Q4 1999 dovoz z Nemecka. Potrebujem poradit ci tu uz niekto riesil "dostavbu" predovsetkym USB ale aj inych vstupov k malej navi s archaickym kazetovym prehravacom a uspesne (pre admina, pouzil som funkciu hladat :D no odpovede na svoje dotazy som nenasiel). Povodne som uvazoval ze hudbu poriesim jednoducho CD changerom z coho nateraz zislo ked som objavil:
DMC SD USB Adapter Aux Interface Wechsler BMW E46 E39
http://cgi.ebay.de/DMC-SD-USB-Adapter-Aux-Interface-Wechsler-BMW-E46-E39-/160424729015?cmd=ViewItem&pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item255a0f19b7
nejake to video (pravdepodobne k tomu):
Malo by ist o "interface" ktory by mal simulovat pripojenie CD changera po zapojeni na konektor pre CD changer. Ak som tomu spravne porozumel tak by to malo vediet prehravat hudbu v mp3 napr. z az 8GB flashdisku alebo SDHC karty, stym ze clovek nemusi kupovat ziadne aftermarket radio, stracat ovladanie na volante atd. Za 60Eciek by to bola bomba.
A teraz k tym komplikaciam :-k
1) Na obrazku a v texte k tomuto produktu sa uvadza 17pin konektor... mam ho tam vobec? (pls o radu ci ano alebo nie, ze si to mam vybrat a skuknut by napadlo aj mna :D len dufam ze to bude treba az neskor a len raz)
2) Mate stym niekto skusenost? Alebo s cimkolvek podobnym?
3)Ak aj nie, viete mi poradit ako inak dostat do auta (pomerne lacno) prehravac na mp3 (usb/sd/aux)? Chvilu som riesil aj dorobenie CD changera ALE pravdepodobne by ma cakala kupa novej kulisy do zadu (milim sa?), kabelaz + CD changer samotny co je neporovnatelne drahsie A HLAVNE clovek aj tak vacsinu casu, obzvlast cez leto, stravi s R6 nez s mp3 8) a platit zbytocne za nieco coho zvuk si idem vychutnavat len dodatocne a prilezitostne... majitelia 6valcov pochopia :wink:
4) budem rad za akykolvek koment, rady, nazory a podobne... vopred vsetkym vdaka =D>
Vsetkym vopred vdaka
Obrazky malej navi, a toho "zazraku" :
Naposledy upravil/-a fOE v Streda, 14. Júla 2010, 19:47, upravené celkom 1 krát.
BMW E46 328i, r. 2000, 142KW "Báwo"
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: E46/328i Dorobenie USB/SD/AUX k original kazeta/mala na
Sobota, 26. Júna 2010, 14:47
taketo podobne som raz tiez pozeral do sedmy, a mam to v plane objdnat. len neviem kedy, kedze nic nestiham. ale ak ta nahodou kupis, tak potom daj vediet ako si stym spokojny. Do tvojho auta by to malo pasovat
fOE
Pondelok, 28. Júna 2010, 08:43
Diky Jannci za odpoved,
ak kupim urcite napisem... len ma tak teraz napadlo kam tuto sikovnu krabivku vmestnat? Pripojene to bude zo zadnej strany radia tak predpokladam ze vsetka kabelaz by sa mohla rozumne skryt.... kam ale stou krabickou aby nebola na ociach no na dosah (napada ma schranka pred spolujazdcom, je to realne)? Ty co to riesili, ako ste to riesili? :) dik
Pistik
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: BMW E60 530i, E36 M3
Utorok, 29. Júna 2010, 00:12
http://www.best4cars.de/DMC-USB-SD-AUX- ... runde-Pins --- nizsie uvadzaju aj kompatibilne radia podla obrazkov. Ja by som mohol vyskusat na BP9272 ;)
E46 S85B50 V10
E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E36 M3 3.2 (euro S50B32)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E36 325i (M50B25)
ex E60 530i
ex E46 325ci M-paket, Quaife samosvor.
fOE
Utorok, 29. Júna 2010, 12:13
to ze je na to moje radio vhodne mam na 95% potvrdene =D> dik, posledne co ale neviem je kam stou krabickou?! Dociahne ten kablik az k prehriadke pred spolujazdcom (da sa tam vpasovat)? Pistik asi netusis ako dlhy kablik ktomu davaju, co? ;)
Pistik
Utorok, 29. Júna 2010, 12:37
fOE napísal:
v tom nemeckom eshope, ak som spravne pochopil, tak pisu dlzku kablu az 80cm, takze je to vhodne do kastlika, kam to aj ja v buducnosti dam.
Vyskusas prvy ty ci ja ? :D
E46 S85B50 V10
E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E60 530i
fOE
Utorok, 29. Júna 2010, 12:41
tak to je parada :) mno ja hodlam objednavat asi este behom tohto tyzdna (len to pre istotu posefim este s mechanikom, ci sa stym uz stretol a tak...) A tiez ked uz sa vtom budeme vrtat tak planujem vymenit tie dva stredove repraky v prednych dverach, predsalen kvalita je nic moc... nejake 13tky sa tam budu hodit ;) ak budes rychlejsi pisni pls, zaujima ma ako si dopadol. Ja samozrejme napisem svoje skusenosti az sa bude k comu vyjadrit :wink:
fOE
Streda, 14. Júla 2010, 19:40
Zdravim pani,
takze vyriesene \:D/
Objednal som nakoniec podobne zariadenie zvane XCarLink tu v CR (kvoli moznosti vratit do 14dni pretoze som si stale nebol na 100% isty ci to pojde). Konkretne som zobral:
http://www.mp3auto.cz/bmw/111-adapter-usb-sd-mp3-vstup-pro-autoradio-bmw/
Cena 2590Kc za verziu bez ID3 tagou zodpoveda cca 100E (ja som kupil verziu s ID3 za 2990Kc - este ani nieje v ponuke), pre porovnanie z ebay.de podobne zariadenie spomenute v prvom mojom prispevku je za 60E + 10E postovne.
Tu hned aj spomeniem jedinu nevyhodu ktorum som zatial pozoroval, nekupujte zariadenie s ID3, usetrite a hlavne zachovajte lepsiu funkcnost! ID3Tagy sa vam pri pusteni presnicky buud zobrazovat na display ALE ak sa pokusite dostat do menu BC, alebo radia (nastavenie bassow, vysok atd) nieje to mozne. ID3 sa vam zakazdym cca po sekunde vratia do popredia a zrusia zobrazenie kam sa snazite dostat. Pochybujem ze to pojde vypnut, nevraciam to len preto ze u mna to az taky problem nieje (nepouzivam navi a do nastavenia radia clovek zavita len zriedka ak vobec). takze mi to ze mam ID3 tagy neustale na ociach nijako nevadi. Kazdopadne je to ale zariadenie o 400Kc drahsie a s nizsou funkcnostou podla mna... takze zopakujem, kupovat bez ID3.
Kazdopadne nerobim z toho ziadnu tragediu, funguje to necakane dobre a rychlo, pesnicky sa preskakuju velmi rychlo, nacitanie noveho disku trva par sekund. Zachoval som si ovladanie na volante a mam original radio s "CD changerom" lepsej funkcnosti ako original BMW a za par korun... za mna je to jedno velke +
Nieco k montazi:
v Mojom pripade je radio v zadu na lavej strane za tapacirom v kufre (v predu sa pozeram len na display), pod, alebo trocha zboku miesta kde je navi a CD changer. Takze montaz prebiehala demontazou vsetkeho co zavadzalo dostaniu sa k radiu (cca 5 minut). Potom sa len peclivo nasli spravne kabliky ktore boli zapojene do radia, odizolovali sa, tie 4 volne kabliky z XCarLinku sa knim pekne jednoducho pajkovackou napojily, zaizolovali a hlavna cast prace bola hotova. Ostavalo len zapojit kablik ku konektoru CD changera, otocit klucik pockat cca 5s nez radio nacitalo USB kluc a mohol som pocuvat hudbu do aleluja 8)
XcarLink zvlada 6 adresarov pomenovanych CD01-CD06 a v kazdom 99 skladieb. Pre moje potreby az vela... pravdepodobne nikdy nevyuzijem. Format USB/pametovej karty moze byt ako FAT tak NTFS takze tiez pohoda.
Nieco k dodaniu a baleniu +foto
Zariadenie som mal o dva dni po objednani doma, prislo poctivo zabalene, neposkodene, prekvapila ma len jeho nizka hmotnost az som sa zlakol ci som nenaletel... ale vsetko bolo OK. Prikladam fotky:
1) balenie
2) co balenie obsahovalo: XCarLink, manual v anglickom jazyku (mala farebna brozurka) a manual v ceskom jazyku (biele listy), USB predlzovaci kablik, cca 30CM a audio in, cize AUX
3) ako vyzera konektor => konektor pre CD menic + 4 dalsie oznacene k comu maju byt napojene (nejde odpojit z pristroja)
4) pohlad na porty
5) porovnanie velkosti s 5E bankovkou
6) umiestnenie v mojom aute na mieste pre CD changer
7) a este jeden pohlad, je vidno dieru ktoru sme museli vybrusit :D
V kazdom pripade ak vas nieco viac zaujima piste a pytajte sa, rad pomozem ak budem vediet :wink:
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Re: E46/328i Dorobenie USB/SD/AUX k kazeta/navi !!VYRIESEN
Streda, 14. Júla 2010, 19:54
preco más radio vzadu???
fOE
Streda, 14. Júla 2010, 19:58
Viac menej len hadam, ale predpokladam ze to tak BMW predtym robilo (rozumej starsie rocniky). Radio (btw. vyrobca Philips) je v zadu a v predu je len interface, tzn display, ovladacie prvky a mechanika na kazety... moje auto je rv. 1999, neviem od ktoreho roku to zacalo BMW nechavat vsetko v predu :) kazdopadne ak mas vsetko v predu, mas to iba lepsie 8)
Štvrtok, 15. Júla 2010, 10:17
Ako si prišiel že rádio je vzadu????To čo je na fotke myslíš??Tú navi??? Ty aj všetci čo majú E46 majú rádio nad klimatizáciou,teda pokial nemáš niečo špeci...)))))To som ešte na E46 nevidel aby bolo autorádio rozdelené na dve časti....Inak pekne
WCdesign
Registrovaný: 17.5.2010
Auto: BMW 330I
Piatok, 16. Júla 2010, 08:02
cuzz nechcel som zakladat novy topic tak to supnem sem, nema nahadou niekto nieco podobne? Je to haluz lebo ked pozeram na specifikacie tak su tam dost vychytavky.
Cze jazyk, nastavenie volantu, usb, Ipod compatible, a kopec dalsieho. Co si o tom myslite, dobra/ zla investicia?
http://www.dvdgpsnavigation.com/bmw-3-e ... _p765.html
fOE
Piatok, 16. Júla 2010, 09:43
hoj WCdesign,
1) myslim ze uz tu podobny topic bol, skus pohladat
2) na to co to vsetko vraj vie, kolko to stoji a je to z USA to bude urcite nejaka "cina" s kto vie akou kvalitou... Podla popisu to vyzera super, no zo strachu o to, ze mi to vydrzi 6 mesiacov (co je btw. v USA bezna zaruka).... takze vyhodim sice malo, ale predsa, prachy za nic (len moj nazor a tip :-k )
fOE
Piatok, 16. Júla 2010, 09:50
@TT-SIMIK
v predu "nad klimou" je len ovladaci panel, radio samotne (tzn. ta krabicka co skutecne nieco vie) je dostupnca cez kufor, v lavej strane za tapacierom (kus od zadneho laveho kola). Vyrobca je Philips, don sa zapaja CD changer, don sa zapaja 17pin, don je privedena antena atd... proste samotne radio (nemyslim len display v predu) je vzadu 8) Neviem od ktoreho roku uz bolo vsetko v predu, aj my sme to predpokladali a najskor sme vytahovali radio (teda len display) v predu... O tomto by nam mozno mohli viac povedat majitelia E36tky, predsalen moja E46 je jedna z prvych vyrobenych a mozno tak ma techniku charakteristicku skor pre E36 ako pre dalsie rocniky E46
WCdesign
Auto: BMW 330I
Piatok, 16. Júla 2010, 11:23
no presne na ten typ co som posielal je 3rocna zaruka a zas tak malo to neni 585 eur...simik tusim ma nieco podobne v pribehoch a zatial same pozitiva pisal
