xtrmk
Registrovaný: 7.7.2007
e39 528i - riadiaca jednotka klimy - pomoc pls.
Nedeľa, 20. Júna 2010, 19:58
Zdravim Vas,
Mam taky maly problem, pred casom som vymienal riadiacu jednotku klimatizacie 528i rv.98 (digitalnu) za inu (tiez 528i) kvoli tlacitkam ktore mi na povodnej uz chybali, avsak som si vsimol po tyzdni ze vo vnutri kde sa nachadza maly ventilator, ktory snima a nasava vzduch do cidla stale ide, do konca aj ked zamknem auto, stale sa toci, chcem sa spytat - ma sa to tak spravat? alebo dostava prud, ktory by nemal dostavat ked je auto v stave uzamknutom?? dakujem za nazory chalani :smile:
E39 528i
E34 525 TDS kat -ex
E34 525 TDS touring
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Re: e39 528i - riadiaca jednotka klimy - pomoc pls.
Nedeľa, 20. Júna 2010, 20:10
ano je to normálne, kebyže počkaš cca 15minut tak to prestane
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
xtrmk
Nedeľa, 20. Júna 2010, 20:13
hm, dakujem za odpoved,
tzn. ak odomknem auto, nasadnem, nedam este kluc do zapalovania - uz to funguje?? lebo tak to je, ja by som to ani nezistil..len zacal trosicku vrcat, preto to viem.
dakujem :-k
E39 528i
E34 525 TDS kat -ex
E34 525 TDS touring
Manas
Registrovaný: 2.6.2008
Auto: BMW 530 D
Nedeľa, 20. Júna 2010, 20:23
Ahoj. Keď vytiahneš klimatizačnú jednotku von a sadneš si do auta vytiahneš klúčik zo zapaľovania a stopneš si presne 15 minút tak sa musí sama prestať točiť ak nie máš problém riešenia sú pod linkom dole. Samozrejme nesmieš zapať ani svetlo otvoriť kastlík proste musíš čakať bez toho aby si spustil čo i len jeden elektrický obvod inak môžeš nanovo stopovať 15 minút. Dá sa to vyskúšať aj tak keď si otvoríš kastlík a zapne ti žiarovka po 15 minútach ti musí zhasnúť a podľa toho vieš ,že už by ti mala zastať aj vrtuľka s klimatizačnej jednotky keď kastlík zhasne a vrtuľka sa točí niečo neni dobre. Riešenie problémov pozri link. [-o<
http://www.bmwklub.sk/bmw5/klimatiza-na-jednotka-na-e-39-my-vybija-baterku-vyriesene-t27860.html
xtrmk
Nedeľa, 20. Júna 2010, 20:37
Ďakujem, idem to skúsiť :bmwball:
E39 528i
E34 525 TDS kat -ex
E34 525 TDS touring
xtrmk
Nedeľa, 20. Júna 2010, 21:57
funguje to, asi cca po 15 min ventilator prestava fungovat =D> , tak aspon som o nieco mudrejsi... :idea: , dakujem Vam chalani =D> =D>
E39 528i
E34 525 TDS kat -ex
E34 525 TDS touring
