kefas
Registrovaný: 17.5.2010
Auto: BMW 320d
E90 - Po nastartovani nenaskoci radio
Piatok, 11. Júna 2010, 15:32
Zdravičko, neviete mi niekdo poradit kde je chyba ak po naštartovani nenaskoci radio ani obrazovka s hlavnym menu, sice to blikne na chvlilocku objavi sa BMW ale potom zase ostane čierna, parkrat bliknu neake ciarky vodorovne a zvysle ale nenaskoci, zhruba až po neakych 10 minutach sa to same nahodi,,, ale ak vytiahnem klucik, a zasuniem ho znova po cca. 5 minutach cele sa to opakuje...ak to urobim hned ze zasuniem klucik po vytiahnuty tak to vsetko ide ako ma,, ale po dlhsej prestavke nefunguje ani radio ani pc.
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Piatok, 11. Júna 2010, 18:40, upravené celkom 1 krát.
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Re: E90 r.v. 2007
Piatok, 11. Júna 2010, 17:01
Čo povedala diagnostika?
kefas
Auto: BMW 320d
Re: E90 - Po nastartovani nenaskoci radio
Nedeľa, 13. Júna 2010, 12:43
Neviete mi nikdo poradit? ci mam s tym ist do servisu?
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Nedeľa, 13. Júna 2010, 15:39
Skús si reštartnúť i-Drive. Snáď vieš po anglicky, ak nie, tak translate.google.com.
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=133613
kefas
Auto: BMW 320d
Nedeľa, 13. Júna 2010, 18:57
Vdaka, skusim s tym nieco teda poriesit, ale zistil som, ze to radio takto blbne len ked nedam auto do garaze ale necham ho piect sa na slnku,, neviem ci to je presne tym, ze by vadilo pc to fajne teplo teraz co je, lebo ked ho necham v garazi tak vsetko slape ako ma...uvidme teda , ale vdaka za informacie
eklipss
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: E90 320D
Utorok, 15. Júna 2010, 19:21
No mne teraz ako nahle sa zvysila teplota, asi po hodine jazdy spravi radio nieco podobne. zacne vynechavat, business obrazovka zamrzne a nic nereaguje. ked auto necham stat, zasa to nabehne. siel som s tym na diagnostiku, nic nenasli, akonahle som odtial odisiel ,cestou domov to spravilo zasa. zaujimave je ze to nespravi nikdy ked robim len kratke jazdy...
@vlado@
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: f10
Štvrtok, 17. Júna 2010, 15:01
Inak, ked uz hovorite o tom teple, ked sa auto vypecie na slnku, nereaguju mi tlacitka na vytiahnutie dvd a cd z idrivu. CDcko bezi ako ma, ale navigacne dvdcko sa zasekne a ani ho idrive neregistruje, ze by bolo vlozene. Tak to zrejme bude citlive na teplo asi.
eklipss
Auto: E90 320D
Štvrtok, 17. Júna 2010, 18:22
sú to geple...
erikkopas
Registrovaný: 26.9.2010
Streda, 6. Júla 2011, 22:01
Pricina nefunkcnosti dyspleja moze bit zapricinena vysokov prevazkovov teplotov to dyspleje robia. pracujem teras pre jednu firmu vo swiss ktora produkuje info displeje na vlakove stanice a ked je dysplej na slnku teras sme s tim mali problem ta dysplej ostane cierny alebo modri a po poklese teploti sa vrati do normalneho rezimu
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Štvrtok, 7. Júla 2011, 09:08
niekde bude zly kontakt, takze najskor by som skontroloval vsetky kable co idu z/do radia a displeja.
