Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
E46/318i - Neznáma súčiastka
Streda, 9. Júna 2010, 13:45
Zdar. Potrebujem poradiť...Neviem ako sa volá súčiastka(vyznačená červenou)...Ako to má fungovať?Tá vec mi stojí na mieste , niekedy sa toči do ľava a potom sek a doprava , ale len ten predok.To vyzerá ako keby to bol kryt na tom koliesku.Môže byť aj týmto,že je auto STRAŠNE LENIVÉ?Vôbec sa nechce rozbehnúť...Alebo môže to byť aj spojkov?
Bez názvu.jpg (65.32 KiB) 2258 zobrazení
Matkoo
Registrovaný: 17.10.2007
Auto: E46 318i M43
Re: E46/318i - Neznáma súčiastka
Streda, 9. Júna 2010, 14:24
Ahoj, je to klimakompresor...
Inak mas zeleny motor, netecie ti nahodou antifreeze z chladenia?
Co znamena lenive? Pocitil si nejaku zmenu?
Ci ti smyka spojak zistis tak, ze pri pridavani ti rastu otacky motora neumerne k rychlosti rychlosti.
Najlepsie to uvidis v strmom kopci.
Ico2311
Streda, 9. Júna 2010, 14:49
Matkoo napísal:
Dik za tu suciastku, tu vodu musim pozriet.Lenive auto znamena, ze sa nevie rozbehnut, niekedy sa mi rozbiehalo od 2500 otacok aj to ma serkalo a teraz ho tocim aj do 4000 a nic.Hore kopcom chodim na 2, ked sa pohynam pustim spojku a otacky mi klesnu pod 500 a nevie sa vobec rozbehnut.Musim ho prespojkovat a potom ako tak.Spojka nesmyka, ale bude ju treba vymenit, pretoze zabera az uplne na vrchu.Nevies nahodou co to bude stat aj s hardyspojkou?Dakujem
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Streda, 9. Júna 2010, 15:01
ide az do omezovaca? by som tipoval na palivovy filter...
BMW 318ti M44B19 5/1997
Ico2311
Streda, 9. Júna 2010, 15:04
TomNR napísal:
Teraz sa nehnevajte ale poradte mi kde je ulozeny ....nevyznam sa do toho ... skusim to pozriet ...
xH4wK
Registrovaný: 11.4.2010
Streda, 9. Júna 2010, 16:34
To ze spojka zabera az takmer pri vrchu mam aj ja .. no len neviem mne sa rozbieha celkom v pohode..
Kolko moze stat nova spojka + vymena ... ?
Ico2311
Streda, 9. Júna 2010, 19:40
H@wk napísal:
OK, mozes to aj s vymenou ... Ale taku normalnu spojku,zase nie najdrahsiu ... a plus aj tu HARDY SPOJKU... Inak tato spojka sa steluje sama?
xH4wK
Streda, 9. Júna 2010, 20:23
Kamos robi v servise (nie bmw) tak zistim ;) asi budem coskoro menit aj ja
//kazdopadne .. na autokelly vidim
spojková sada VALEO Premium 264,88 €
alebo
3 dílná spojková sada LUK 206,19 €
Hardy spojky tam nevidim .. ale pouzita na Norik je za 25e http://www.norik.sk/cid/447/Hardy-spojka
Ico2311
Štvrtok, 10. Júna 2010, 07:53
H@wk napísal:
alebo
Nasiel som to aj ja , len som nevedel ci je to dobra znacka ... Ale aj tak dik za namahu ... Tebe to ide ako ,ide ti do tahu hned,popripade sa opytam hrabe ti to pekne ?Mne to nechce ani na jednotke ... (samozrejme ASR vypnute) ....
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Štvrtok, 10. Júna 2010, 08:21
Palivovy filter je zospodu za vodicovim sedadlom, alebo tak v strede medzi soferovim a zadnym sedadlom. Bude zakryty umelym plastom na 2 sroboch a je to take velka strieborna tuba :D
xH4wK
Štvrtok, 10. Júna 2010, 12:22
Ico2311 napísal:
No sa priznam ze ja moc nehrabem nemam auto na predvadzanie, ale aj hej par krat sa mi stal oze zahrabal ked som prirychlo pustil spojku.. no tiez sa mi zda ze ju bude treba menit .. moje auto ma teraz okolo 181 000 km neviem kedy sa ma "normalne" menit..
Ico2311
Štvrtok, 10. Júna 2010, 20:10
patres napísal:
dakujem, nasiel som ho ...
Ico2311
Štvrtok, 10. Júna 2010, 20:13
H@wk napísal:
Ale vidis , aspon ti to prehrabne, lenze mne nic absolutne, dokonca ani na strku,ja tiez inak nehrabcujem , ale nedalo mi a chcel som to vyskusat ... a zistil som ze je STRASNE lenive... Ja mam nabehane poctive km 144.000 a tiez neviem kedy sa co meni ... Skusim pohladat intervaly vymien napr. rozvod ma strasne zaujima... Ty mas asi tiez remen este ze?
xH4wK
Piatok, 11. Júna 2010, 06:15
Ico2311 napísal:
Ja mam retaz uz takze nastastie to ma nemusi zatial moc trapit.. ale ta spojka to uz citit ze aj obcas presmykne ze to proste citim na vyssej rychlosti... takze asi vymenim :)
Este pozriem do servisnej knizky ze ci nahodou uz spojka menena nebola niekedy predtym..
patres
Auto: qupé
Piatok, 11. Júna 2010, 07:19
Ico2311 napísal:
Ved aj ty mas retaz :wink:
