gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
E36/ ventilator klimy nezapina
Streda, 9. Júna 2010, 18:57
caute chalani.pozeral som tuna uz temy o wentilatore na klimu,ale nenasiel som co som chcel.kedy sa ma wlastne spustit wentilator na klimu?ide o to,ze dnes som pustil klimu,kompressor zapol,aj fuka stud.wzduch,ale wentilator sa nespustil.nerozumiem tomu,inokedy mi to slo hned po zapnuti.teda chladic klimy mi chladi len wrtula,co chladi chlad.zmes.budem wdacny za akekolwek rady,.este nieco naco je toto??pripajam foto
Naposledy upravil/-a gomez89 v Streda, 9. Júna 2010, 22:22, upravené celkom 1 krát.
gomez89
Auto: E39 530dA
Re: E36/ ventilator klimy nezapina
Streda, 9. Júna 2010, 20:24
bol som to rozobrat a mrknut sa nato..ku wentilatoru idu 3kable..na koncowka je oznacena cislami 1,2,3 .ak nastartujem auto,zapnem klimu,do koncowky ide prud,no len wtedy,ak cwakne neco w kompresore,wybral som wentilator,napojil priamo na baterku a sa roztocila,cize wentil.je O.K. je tam aj nejaky odpor,alebo neco take,je to podlhowaste a cierne,a ide to asi na minus-cierny kablik,potom hnedy a modry...
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Štvrtok, 10. Júna 2010, 06:43
No tho mas thaq. W skrinque positQovej mash dve relatkha. Jedno mash pre pomalinke otacqi a druhu pre rychle. Mozno mas relatkha zle.
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 10. Júna 2010, 12:00
tak toto mi moc nepomoze.. a na wentilatore newes co to je?co je na fotke?
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Štvrtok, 10. Júna 2010, 12:04
Jannci napísal:
:lol:
Jannci
Auto: MB
Štvrtok, 10. Júna 2010, 12:12
gomez89 napísal:
tho moshe byt then odpor, co ti robi pomalinque otacqi. shaq co mas ten kabliq co ti ide do wentilatora ma tri drothiky. jeden je prva ryxlost, druhy je druha ryxlost a treti je spolocny. a signaly ti idu z termosthathu co mash na xladici
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Štvrtok, 10. Júna 2010, 13:54
Jannci napísal:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: za zosram s tohto emo internetoveho chat slangu :lol: ale ide ti karta Jannci =D>
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
gomez89
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 10. Júna 2010, 19:28
ja som ten kablik od toho odporu odcwakol..a napojil len na 2kable..ono ide to teraz stale,a wypne samo ak mi cwakne kompresor na klimu,odopne aj wentilator,ale max len na 4sek..lenze,teraz je welky odber na tu wrtulku,a mi odpaluje 30A poistku na to...nemoze byt ze je ten odpor zly? lebo kym som do toho nebabral,netocilo sa to wobec... ](*,) ](*,) ja uz newem
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Štvrtok, 10. Júna 2010, 22:23
ak si k tomu pristupoval, ako k slovenskej gramatike, tak sa necuduj :!:
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
gomez89
Auto: E39 530dA
Piatok, 11. Júna 2010, 06:29
newiem ci je toto ta sprawna odpowed co si mi tu napisal,ak neriesis to,co by si mal,radsej sa nezapajaj na tuto temu :!:
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 11. Júna 2010, 10:54
BMino napísal:
mne sa zdat ze gomez byt s Mechicho tak preto tak pisat :roll:
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
gomez89
Auto: E39 530dA
Piatok, 11. Júna 2010, 12:24
nie,len chcem aby mi nekdo poradil ohladom tej temy,ale furt sa musi najst clowek,co tu bude robit mudreho,a riesit pi***ini..
matizek
Auto: BMW 318i E46 rv 98
Sobota, 12. Júna 2010, 20:30
neviem aky vykon ventilator na e36...ale na mojej e46 je to 390w a to pri 12 voltoch vychadza 32,5A takze preto ti odpaluje poistku...
Ak niekedy prekracujem hranice aspon viem kde su!
gomez89
Auto: E39 530dA
Sobota, 12. Júna 2010, 21:03
chapem,teda ak tam dam 35A poistku tak ju neodpali?
Kroki929
Registrovaný: 3.4.2009
Auto: E39 530d
Nedeľa, 13. Júna 2010, 22:42
Podľa mna máš zlý ten rezistor, ventilátor sa nemá stále točiť, len keď je potrebné dodatočne chladiť zmes(napr keď stojíš v križovatke a pod.).
35A poistka bude síce stačiť, ale nebral by som to trvalé riešenie. To už más dosť slušnú zátaž na káble toho ventilátora a hlavne na alternátor.
