ferkovnik
Registrovaný: 12.3.2009
Auto: BMW 318d E91 12/2009
E36 r98 316i vymena gulovych capov na ramene
Utorok, 8. Júna 2010, 19:18
zdar pani,
chcem sa spytat ci tu uz niekto menil nosne capy na ramenach a ci je mozne to spravit garazi.
Ak ano na co si dat pozor alebo ako postupovat. diky
BMW E91 318d 12/2009
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: E36 r98 316i vymena gulovych capov na ramene
Utorok, 8. Júna 2010, 21:25
da sa to spravit aj doma v garazi
zhodis rameno, vytiahnes stare capy a natlacis tam nove a rameno vratis na auto, nie je to zlozita operacia
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 9. Júna 2010, 06:45
potrebujes len taku lepsiu predpripravu ;) jeden perlik aspon 4kg a nejaku kratku trubku kam si to opries aby mohol cap ist von ked po nom budes mlatit... a tak isto to ide aj dnu ;) no a treba ti dobreho asistenta ktory ti bude verit ze mu neodrazis s tym perlikom hlavu ked ti bude drzat rameno :mrgreen:
ja ked som mal uz dole ramena tak som menil oba capy aj silentblok ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
ferkovnik
Nedeľa, 20. Júna 2010, 11:01
tak vcera som vymenil cap pri kolese.
no ako tak sa to podarilo... najprv bol problem vyrazit cap, bez flexi brusky by to hadam ani neslo.
No a ak nemate lis na nalisovanie noveho capu tak sa dotoho ani nepustajte. Esteze sused mal rucny lis a po par pokusoch sa mi to podarilo tam nalisovat.
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Nedeľa, 20. Júna 2010, 20:33
ferkovnik napísal:
zalezi od techniky ;) ako na to udries a ci vies ako po tom klepnut :D v pohode to ide ;) ale tak lisom to ide urcite lahsie...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
