pribinacik
Registrovaný: 24.3.2010
Auto: F36
E36 - Buchot pri diferaku
Sobota, 5. Júna 2010, 23:03
Zdravicko, dnes mi zacalo na mojej e36-tke nieco buchat pri diferaku resp. v zadnej casti auta niekde okolo diferaku. Robi to ked prudko pustim spojku alebo ked z ustalenej rychlosti prudko pridam. Je to dost silny buchot tak neviem co by to mohlo byt... :cry:
BMW F36 430d xDrive ///M
ex BMW E36 328i Coupe ///M,
Montrealblaumetalic, AC Schnitzer exhaust, 3M SilverCarbon Roof, ///M3 interior black leather
--> no speed no fun <--
pribinacik
Auto: F36
Nedeľa, 6. Júna 2010, 00:05
pre istotu som pozrel aj podobne temy ale vsade pisete, ze vam to bucha pri zaradovani malych rychlosti... mne to bucha konkretne ked po preradeni pustim spojku prudsie, alebo ked idem ustalene a prudko pridam (bez ohladu na to aku mam zaradenu rychlost). Robi to od 1 po 5. Zadalo to robit odrazu (nepredchadzalo tomu ziadne postupne zosilnovanie buchotania). Jednoducho som na jednej krasnej krizovatke vychadzal a potreboval som viac pridat a v tom rana ako hrom a potom uz to zacalo robit pri prudkom pridavani stale. Co to moze sposobovat??
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: E36 - Buchot pri diferaku
Nedeľa, 6. Júna 2010, 08:29
robi to aj ked pustis plyn pri zaradenej trychlosti a prudko pridas? buchne to raz alebo viackrat?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Nedeľa, 6. Júna 2010, 10:09
mal som ten isty problem...utrhnute silenty ulozenia diferaku.lahni pod auto a skontroluj si ich ale podla mna to bude to.tu je tema ktoru som zalozil a mas tam aj ten obrazok tej casti.skus omrknut.
bmw3/e36-320i-qp-92-ulozenie-diferaku-t31960.html
pribinacik
Auto: F36
Nedeľa, 6. Júna 2010, 11:03
BMino napísal:
robi to len ked prudko pridam ked uberem tak nie a buchne to menej ked menej pridam a viac ked pridam viac. inak myslim ze to bude srob ulozenia diff alebo silenty... a este som si vsimol ze ked zoslapnem spojku a hned zaradim rychlost tak mi cukne autom smerom dopredu/dozadu pri "R".. moze to byt to co spominali viaceri ze zle odpaja spojku a este prenese zaradenie rychlosti na kolesa???
pribinacik
Auto: F36
Nedeľa, 6. Júna 2010, 22:22
takze pricina buchotania sa nasla :) neni to utrhnute ulozenie diferaku ale utrhnuty srob co drzi diferak pri kardane... smola je len to ze kusok zavitu ostalo v diferaku takze mam o zabavu postarane aj tak ale tesi ma ze to nebolo nic horsie (aspon zatial) uvidim co si pripravi to auto pre mna v dalsom kole... :D
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Pondelok, 7. Júna 2010, 10:21
Mal som tento isty problem, ten srob sa ulomil preto, ze je vola v silentbloku, preto vymen aj silenty, nech ti ho neulomi znovu, aj tak budes muset dat asi dole napravu....
ex:
E46 330CD Mpak
pribinacik
Auto: F36
Pondelok, 7. Júna 2010, 19:12
silent je nacaty len ten co bol v nom ten srob takze ten som objednal a srob tiez... dufam ze naprava dole nepojde (aspon nevidim dovod preco ju davat celu dole) staci len odpojit kardan a poloosi aby som dal von diff a silent nalisujeme priamo na aute (teda zatial to je tak naplanovane)... uvidime ako to pojde... dam vediet ked to bude hotove :wink:
