hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Re: E46/ 320D 100KW skutočné kilometre
Piatok, 4. Júna 2010, 13:35
dik za frajera, co pijes? :-)
no podla tych hodnot vyzera, ze tvoje auto bolo asi komplet striekane, u mna hrubka laku na zadnej casti bola 50-70 mikro, na prednej casti, ktora bola tuknuta to bolo asi 2x tolko, miestami az 180 mikro.
takze ked mas teraz 208 tis a pri dovoze malo 150, tak minimalne nejaka postupnostost tu je, ja som mal pripad opacny :-)
SigSauerBang
Registrovaný: 2.12.2008
Sobota, 5. Júna 2010, 13:23
hpbaxxter napísal:
Bohvie na kolko to striekajú v BMW továrni, tých 50 mikrometrov .čo máš na zadnej čati nie je moc málo? Lebo aj bratranec čo nedávno kúpil E60 aj so serviskou,tak ked sme dali na ten link,tak aj jemu ukazovalo na celej karosérii hrúbku cca140mikrometrov(a to si bol na milonpercent istý,že jeho auto nebolo ani škrabnuté). Ked to má byť okolo tých 50mikro ,tak sme obidvaja kúpili rozdrbané autá nastračky, ale to musel opravovať nejaký špecialista,lebo odtiene a medzery blatníkov a dverí sedia dokonale aj mne aj jemu
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Sobota, 5. Júna 2010, 21:52
Ja ked som teraz predaval svoju e46, tak sme to merali a blatnik, co som dal striekat mal 140 a ostatne origo casti 50-70. A chalan co to kupoval bol mechanik zo servisu - hovoril, ze vsetko co je nad 80 je striekane.
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Sobota, 5. Júna 2010, 22:08
piti888 napísal:
to je blbost
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
hpbaxxter
Sobota, 5. Júna 2010, 22:56
moze byt, u mna to sedi, viem, co mam striekane a tam su hodnoty nad 100 , pod stovecku, je origos lak.
no aspon vidime, ze s niektorymi castami sa nieco robilo, ved auto sa strieka v jednom kuse, alebo by sa robot pri jednom z blatnikov zabudol? :-) to by boli ine stekance
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Nedeľa, 6. Júna 2010, 10:27
Tu je niečo o hrúbke laku nového a striekaného vozidla z KO.
Hrúbka laku..jpg (36.94 KiB) 1307 zobrazení
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 7. Júna 2010, 13:09
nj, no pravda je taka, ze origo lak by mal byt urcite pod 130.. a vacsinou pod 100.. zalezi od dielu ;)
Hrúbka povlakovej vrstvy nanesená výrobcom vozidla sa pohybuje spravidla v rozmedzí 40μm (mikrometrov, 1mm=1000μm), najčastejšie v hraniciach 90-130μm. Pokiaľ je na vozidle hodnota blízka alebo vyššia ako 200μm, dá sa predpokladať, že vozidlo alebo časť vozidla boli opravované, tmelené a prelakované.
Napriklad udaje z mojho auta:
Predná kapota:
Ľavý predný blatník:
Ľavé predné dvere:
Ľavé zadné dvere:
Ľavý zadný blatník:
Zadná kapota:
Pravý zadný blatník:
Pravé zadné dvere:
Pravé predné dvere:
Pravý predný blatník:
Strecha vozidla:
VIN kód, iden. kód:
90 - 113 µm
58 - 86 µm
92 - 96 µm
84 - 92 µm
77 - 87 µm
68 - 87 µm
76 - 126 µm
82 - 92 µm
84 - 95 µm
60 - 102 µm
77 - 93 µm
11 - 61 µm
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
