Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
E36 - vrzganie interieru-vyriesene
Štvrtok, 3. Júna 2010, 21:58
V interieri vkuse nieco vrzga, najme pri jazde po nerovnostiach a malej rychlosti. Uz som dal vsetky koliky calunenia na tapaciry nove, stycne plochy som vystriekal silikon sprayom skusal som jazdit bez zadnych sedaciek a nic nepomaha. Mam pocit ze to ide z kufra, ale nemozem to nejak objasnit. Uz som vybral aj rezervu a spol.,ale nezabera... ma niekto skusenost?
Naposledy upravil/-a Little player v Streda, 1. Septembra 2010, 08:18, upravené celkom 1 krát.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: e 36 - vrzganie interieru
Štvrtok, 3. Júna 2010, 22:03
vitaj vo svete BMW :D
ak sa ti zda, ze to ide z kufra, skus pozriet pruziny a celu napravu zadnu
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Little player
Auto: M3 to nieje
Štvrtok, 3. Júna 2010, 22:17
Lebo coupe predtym nevrzgalo ani kusok a toto ako vrata na stodole. No pekne s tou napravou... Ako myslis ze pozriet ju,co tam mozem vidiet. Jedine ked vsetko vystriekam wd-ckom,ci? :-k
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 3. Júna 2010, 22:22
podla mna tlmice
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
BMino
Auto: modre
Štvrtok, 3. Júna 2010, 22:24
WDcko vysusuje,
kup si silikonovy sprej :D
poriadne ju pozri,moze to byt niaka guma, ale aj tlmic, proste pozri celu zadnu napravu ci je vsetko ako ma byt
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Little player
Auto: M3 to nieje
Piatok, 4. Júna 2010, 06:34
oki poskusam, pripadne tam nakidam nestekave mazivo.
ď.
BMino
Auto: modre
Piatok, 4. Júna 2010, 07:59
potrebujes, aby ti to zatieklo aj do spar gum...
terazu ma napada, ze nieka podobny zvuk mi vydavala M3, ked som mal urvaty silentblok na ramene
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 4. Júna 2010, 09:17
no u mna prezmenu nieco klepe v predu :D od spolujazdcovej strany... kym som mal vybyte capy a mrtve silenty tak to nerobilo.... a od kedy som vymenil vsetko ale komplet vsetko len liatinove ramena a skrutky zostali povodne... :D tak mi to tam bucha... najlepsi napad by bol cely predok ponorit do oleja :oops: mozno by to prestalo :mrgreen:
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
BMino
Auto: modre
Piatok, 4. Júna 2010, 09:18
mys_iak napísal:
menil si aj horne ulozenie? pruziny nahodene spravne? :D
nepovolil novy cap v ramene?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 4. Júna 2010, 09:21
horne ulozenia som menil... a pruziny asi su spravne nahodene... tlmice som mensil minuli rok a neorbilo to... zacalo to az ked som vymenil vsetky ostatne casti, silenty, capy, tycky, axialne capy, tiahla....
no na capy uz som sa pozeral... tie su tiez dotiahnute...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
BMino
Auto: modre
Piatok, 4. Júna 2010, 09:26
mys_iak napísal:
tak potom ti to auto nieco hovori :mrgreen:
raz som zazil, ze na e30 vrzgal ten nosnik,na ktorom je blatnik nasrobovany, praskol a cele to pracovalo a vrzgalo
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 4. Júna 2010, 09:34
hmm no ja uz som si na to zvykol :) dam trosku hlasnejsie radio a uz sa s autom nerozpravame :mrgreen:
ale aj tak som si kupil grafitovu vazelinu ze to tam zamastim :-s uvidim teraz cez vikend sa na to uz vazne chcem pozriet potriast vsetkym moznym aj nemoznym skusit podotahovat... som zvedavy
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Little player
Auto: M3 to nieje
Piatok, 4. Júna 2010, 21:48
BMino napísal:
Vidis to... Silenty na zadnej naprave asi nieje zly napad menit, lebo ked idem rychlejsie cez zakrutu a su na ceste jamy tak obcas citim ako cely zadok zaskoci. Ak je nejaky natrhnuty moze to vrzgat. Musim vybavit jamu dakedy,inak to asi nevyriesim.
TomTomZH
Registrovaný: 17.2.2009
Auto: e60 530xd,dodge SRT4
Sobota, 5. Júna 2010, 13:36
BMino napísal:
pruziny nahodene spravne??? ako to myslis? ako sa to prejavy na aute???
12218
Little player
Auto: M3 to nieje
Re: E36 - vrzganie interieru
Streda, 1. Septembra 2010, 08:17
Nedavno sa to po hodinach skusania a rozmyslania podarilo vyriesit. Konecne sa clovek citi ako v BMW a nie jak v zberacom voze :D. Boli asi vydrate valceky na zamkoch dveri ktore su na stlpikoch. v dosledku toho mali pravdepodobne dvere kusok volu a vrzgali na kedroch. Zvacsil som objem valcekov a je to ok. (obalil som ich gumenou paskou na vymedzovanie skar). Ak ma niekto v aute podobne zvuky, ktore sa pri jazde s otvorenymi dverami prestanu prejavovat - je to ončo.
