andymc
Registrovaný: 13.1.2010
Auto: BWM E46 320D 100kW
e46 - nesvieti dialkove svetlo
Štvrtok, 14. Januára 2010, 12:40
Zdravim pani dufam ze mi niekto pomoze :roll: . V piatok ma caka STk kontrola tak som si kontroloval auto a prisiel som nato ze mi strasne slabo svieti lave dialkove svetlo (auto mam asi 3 mesiace a zatial som dialkove moc nepouzival tak som si to skor nevsimol) tak som kupil a vymenil ziarovky, skontroloval vsetky poistky pre istotu som nabil aj baterku ale stale svieti slabo premeral som aj napatie je tam nejakych 5,5 volta skusal som aj ukostrenie ale stale svieti slabo. Neviem co stym ak by ste mali nejaky napad ako to opravit mozno aj nejak provizorne natiahnut novy kabel alebo nieco podobne budem vdacny
andymc
Re: e46 - nesvieti dialkove svetlo
Štvrtok, 14. Januára 2010, 20:06
nikoho nic nenapada ?? dost mi to suuri [-o<
mna napadlo jedine rychle riesenie a to ze natiahnem plus kabel od praveho svetla ktore svieti dobre k lavemu svetlu a ukostrenie necham povodne(jj samozrejme paralelne chybicka sa vloudila). mozem to tak spravit podla vas ??
Naposledy upravil/-a andymc v Štvrtok, 14. Januára 2010, 20:38, upravené celkom 2 krát.
Štvrtok, 14. Januára 2010, 20:32
Ak tak snáď paralelne,nie?
Ak nemáš problém v spojoch,zrejme sa poškodil light modul,vadný príslušný HSD switch, t.j. int.obvod ktorý spína plus na svetlo.
Ešte pre istotu premeraj úbytok na prívode od kostriacej kramle,či nie je zrada tam.
andymc
Štvrtok, 14. Januára 2010, 21:02
Potrebujem pomoct to lave dialkove stale svieti slabo uz som skontroloval takmer vsetko takze si myslim ze chyba moze byt v light module takze asi kupim toto http://global.ebay.com/BMW_E46_3_SERIES ... 58743/item co vy nato ???
andymc
Piatok, 5. Februára 2010, 13:26
len pre istotu je to jediny modul kde sa v E46 ovladaju svetla ???
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Piatok, 5. Februára 2010, 13:56
ad slabé dialkové:
skús použiť kostru zo žiarovky stretávačky, takto vylúčiš kostru.
btw: káble nevyzerajú nejak olámane alebo poškodene?
andymc
Piatok, 5. Februára 2010, 14:24
kostru som skusal uz davnejsie tak ako si napisal a tam problem nie je a kably sice vyzeraju trocha olamane ale skusal som ich premerat aj dalej od svetla kde uz boli vo zvazku s ostatnymi a to napatie nepresialo 6V.
matoon
Registrovaný: 11.3.2010
Auto: bmw 323i e46
Štvrtok, 11. Marca 2010, 21:35
Ja mam podobny problem, ale s parkovackou, nesvieti vobec, ked som to premeral tak mi ukazuje tiez 5,5 volta
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 12. Marca 2010, 14:17
Zrejme Lichtmodul, alebo kabelaz... ak to prepojis priamo z druhej strany, tak je dost mozne, ze ten lichtmodul odpalis uplne - ten jeden kanal nieje stavany na 2 nasobne zatazenie.
Da sa to urobit aj inac, ale nejdem radit ako, lebo to povazujem za bastlenie akeho BMW nieje hodne =;
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
borkos
Registrovaný: 18.8.2009
Auto: bmw 330d
Pondelok, 15. Marca 2010, 12:52
ked ti svieti jedna strana a potrebujes to nejako vyriesit tak daj k tej funkcnej ziarovke rele a cez spinacie kontakty pritiahni plusko aj do toho druheho svetla ako provizorium ti to postaci a ked to dobre spravis aj s poistkami tak to bude v pohode, ale ako si uz cital do bmw sa to zrejme nehodi ale na stk to urcite staci
andymc
Pondelok, 24. Mája 2010, 15:49
trocha som sa tento problem vykaslal neboli love ale uz to musim dat doporiadku. Takze kabelaz som uz vylucil vyzera to na Lichtmodul ale nie je to lacna vec tak som rozmyslal ze pred kupov si to overim ci je problem naozaj v tom a skusim tam dat modul z druheho bmwcka (kamaratka ma 320d 100k touring) a moja otazka je ci to tak mozem spravit ?? (ci nie je nahodou ten modul viazany na riadiacu jednotku alebo nieco podobne) pri demontazi radsej odpojim autobaterku a dufam ze sa nestane ze by som poskodil aj jej modul. Ak mozte poradte dik.
profor
Auto: E46 nemám
Štvrtok, 27. Mája 2010, 20:15
Môžeš to urobiť, dokonca aj barbarsky že bez odpojenia baterky vypojíš konektor takže to bude ok.
ešte jedna vec, ono svieti stále slabo? alebo len ked dialkové zapneš?
andymc
Štvrtok, 27. Mája 2010, 20:56
stretavacie svetla idu dobre tie svietia stale rovnako a ked zapnem dialkove tak len to jedno prave dialkove svieti slabo a ostatne stretavacie a druhe dialkove idu dobre. Proste vyzera to na prvy pohlad tak ako keby bola len vypalena ziarkova v pravom dialkovom ale ona tak slabucko svieti a po premerani tam bolo okolo 6V. Skusal som aj kabel asi tak 30 centimetrov od svetla na mieste kde sa snim nehybe a kde nie je moznost aby doslo k poskodeniu a tam som jemne ulupol z izolacie a nameral tiez okolo 6V takze preto tipujem ze to v kabelazi nebude.
profor
Auto: E46 nemám
Štvrtok, 27. Mája 2010, 21:38
no ono to čo meráš je blud, je tam tých 12V lenže LCM dáva iba impulzy takže merák ti to nepresne namerá
obrysovky sú na tom ako?
andymc
Štvrtok, 27. Mája 2010, 22:09
teraz som bol pozriet aj tie obrysovky a tie idu dobre svietia rovnako. aj som to nafotil ale malo miesta v garazi takze nic moc foto ale ak pomoze mozem ich tu neskor hodit.
