lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
e65 - predpisane rozmery pneu
Sobota, 22. Mája 2010, 14:38
na e65 mám predpísané pneumatiky 245/50 R 18. Bol by nejaký technický problém, keby som na predok nahodil 235/50 r 18 a vzadu by ostali 245-ky?
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Re: rozmery pneumatík e65
Nedeľa, 23. Mája 2010, 10:38
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... echner.htm
tuna si to môzes prepocitat ako sa zmeni obvod pneumatiky
Inac môze sa stat ze ti bude blbnut potom ABS a DSC ked je rozdiel v rychlostiach kolies.
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
lolko111
Auto: BMW730D
Pondelok, 24. Mája 2010, 18:45
no......rozdiel medzi 245/50 a 235/50 bude vo výške pol centimetra....... ak som správne pochopil ten prepočet v tom linku, ktorý si mi poslal, tak je tam rozdiel 1%, čo by malo byť v norme..... viete sa na ten link ešte niekto, kto viete po nemecky pozrieť a potvrdiť mi to? do štvrtku večera to potrebujem vedieť.... vďaka.....
juro750i
Pondelok, 24. Mája 2010, 19:08
Rozdiel na priemere 1 cm cize auto vyssie respektive nizsie o 0,5 cm
Rozdiel na obvode 3,1 cm
rozdiel rychlosti o 1%. cize pri 100 to bude 101 km/h
Ako vela to nieje ale ktovie co to urobi z cidlami lebo ja mam v predu 235/50 R18 a vzadu 255/45R18 je to orginal a aj tie maju rozdiel v obvode 1,6 cm takze neviem no vyskusaj a uvidis dodrbat nemôzes nic jediene zeti zasvieti pocase DSC.
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Pondelok, 24. Mája 2010, 22:46
Len zaklad je, aby boli zapisane v TP :wink:
Sorry za OT
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 25. Mája 2010, 08:11
TP ma nejako zvlášť netrápi........ ale ak originál veľkosti pripúšťajú nejaký rozdiel v obvode, tak myslím, že by to mohlo fachčiť a j týmito rozmermi...... uvidím a napíšem...... :-)
serwo
Auto: E39 528iA
Streda, 26. Mája 2010, 22:36
Tu si mozes zistit, ake su odporucane na tvoje auto, teda ak som spravne trafil motorizaciu. Alebo si pozri v manuali, ake tam mozes dat...
http://fulda.tiremanager.eu/eu_en/tires.aspx
EX - BMW E39 528iA
lolko111
Auto: BMW730D
Re: e65 - predpisane rozmery pneu
Štvrtok, 27. Mája 2010, 17:29
ja viem, aké mám na auto odporúčané rozmery..... však je tým popísaná polovica techničáku..... :P zaujíma ma to, či môžem mať v zadu 245/50/18 a v predu 235/50/18 bez toho, aby nejaký systém robil šarapatu.....
