matuskoo
Registrovaný: 28.10.2007
Auto: e83 35sd
E 39 PROBLEM S PLYNOM!!!!!!
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 22:21
Caute,chcel by som sa spytat mam taky problem s plynom ze mi furt pridava .......ale iba pocas jazdy.....ked stojim tak nie ...vlastne iba ked zrychlujem ...nevedeli by stemi pomoct....co by to mohlo byt niake čidlo alebo co ??diki :D
e39 525 tds...
Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
Re: E 39 PROBLEM S PLYNOM!!!!!!
Piatok, 30. Apríla 2010, 08:07
Ked zrychlujes, tak auto pridava? Mozno to je sila motora co ta prekvapila :D. Na skodovke pridas a nic a tu pridas a zrazu sa to rozbehne :D
Ale teraz vazne: Neni to nahodou pri otackach okolo 1800? Vtedy niekedy sa zapne turbo.
Kroki929
Registrovaný: 3.4.2009
Auto: E39 530d
Piatok, 30. Apríla 2010, 11:26
mozno mas uz zly potenciometer co je na plynovom pedali
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Piatok, 30. Apríla 2010, 16:37
mohol by to byt vadny podtlakovy snimac ktory ma r.j. plynu na vstupe..
same shit, different day..
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Piatok, 30. Apríla 2010, 18:46
matuskoo napísal:
e39 525 tds...
Napis aky mas rozmer pneu vpredu a aky vzadu :wink:
matuskoo
Auto: e83 35sd
Piatok, 7. Mája 2010, 15:00
v predu mam 235/40 R 19 a vzadu 255/45 R 19 ....ma to niaky vplyv ?
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Piatok, 7. Mája 2010, 19:18
matuskoo napísal:
Nemas rovnaky obvod kolies vpredu a vzadu, predne sa ti tocia rychlejsie. Mas inteligentne auto a ono to chce dorovnat preto pridava :D
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
atc
Sobota, 8. Mája 2010, 07:19
Tak je to jasne,problem je v pneu :wink:
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Nedeľa, 9. Mája 2010, 08:37
Naposledy upravil/-a antonvrabel v Utorok, 18. Mája 2010, 22:37, upravené celkom 1 krát.
matuskoo
Auto: e83 35sd
Piatok, 14. Mája 2010, 15:47
je to problem ...vo vyske gumy .....alebo v sirke gumy ....:Ddiki
pepino
Sobota, 15. Mája 2010, 00:26
na e39 som nasiel len tieto rozmery:
205/65  r15                      7J x 15 et20
225/60  r15                      7J x 15 et20
225/55  r16                      7J x 16 et20
235/45  r17                      8J x 17 et20
255/40  r17 (zadne)           9J x 17 et26
235/40 zr18                      8J x 18 et20
265/35 zr18 (zadne)           9J x 18 et24
Nikde som nenasiel nic na r19. Asi tie 19 nemas zapisane v technicaku?
Pripadne si to skus vypocitat tu.
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
Zajo
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: E38 740iA
Utorok, 18. Mája 2010, 13:45
Alebo ked nechces menit kolesa, tak musis jazdit s vypnutym ASCckom :)
([OO\ [lllllllll][lllllllll] /OO])
