ownstyle
Registrovaný: 11.5.2008
Auto: ex: E39 - 530d
Referencie na firmu JP Transmissions-repas hotovyZAVER+FOTO
Štvrtok, 22. Apríla 2010, 14:22
Ahojte,
mate niekto skusenosti s ceskou firmou JP Transmissions? potreboval by som repas automatu a uvazujem o tejto firme.
dakujem
Miso
Naposledy upravil/-a ownstyle v Nedeľa, 16. Mája 2010, 11:58, upravené celkom 1 krát.
ownstyle
Re: Referencie na firmu JP Transmissions - repas automatu
Štvrtok, 22. Apríla 2010, 14:24
ownstyle napísal:
Ahojte,
dakujem
Miso
ich web je: http://www.jptransmissions.cz
A6 C6 3.0tdi quattro + A4 B8 2.0tdi
ex E39 - 530d
ownstyle
Piatok, 23. Apríla 2010, 14:24
Tak co pani, nikto nic?
Tak mi aspon nieco odporucte. Viem ze je tu toho na fore kopu ale chcel by som nejaku firmu kde niekto konkretne bol a ma dobre skusenosti...aby sa mi nestalo ze vysolim krvave peniaze a za 5000km to zas nepojde ako som sa docital ci uz tu alebo na .cz fore.
Dakujem.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Sobota, 24. Apríla 2010, 14:14
zial asi nikto nema skusenost. Podla stranky to nevyzera nejak dobre, nemaju ani jedno auto odfotene... ale mozno sa mylim
ownstyle
Pondelok, 3. Mája 2010, 14:25
Po dlhsom patrani som zistil ze sa spominana firma venuje opravam automatov od roku 1995 a narazil som na pozitivne ohlasy na spominanu firmu na forach inych znaciek. Takze som vcera zaniesol prevodovku panovi Simickovi z JP Transmissions Ostrava. Je to starsi pan ktory sa o problematike dost rozrozpraval, vyzera skuseny a pedantny. Mal som prijemny pocit. Po repase Vas budem informovat (ratam 2 tyzdne).
ownstyle
Nedeľa, 16. Mája 2010, 11:57
Takze info po repase:
Vo stvrtok som obdrzal telefonat od pana Simicka (termin bol dodrzany) ze mam prevodovku hovotu a mozem si ju prist vziat do Ostravy. Obdrzal som prevodovku, na prvy pohlad bolo vidiet ze boli vykonane opravy, hydromenic a taktiez predna cast tela prevodovky v ktorom je osadene cerpadlo vyzerali ako nove.
Obdrzal som olej a taktiez vsetky poskodene vymenene casti z vnutra.
rozsah oprav:
- hydromenic - poslany z Ostravy do Holandska na repas (vraj robia kvalitne, po repase v podstate ako novy)
- cerpadlo - neda sa menit kedze je v tele prevodovky, len repasnut, taktiez niekam poslane, tusim do Vitkovic na repas - pan Simicek mi to vysvetloval co konretne s tym robia ale presne si to nepamatam (zaliatie horucim kovom, nasledne strojne opracovanie a osadenie novych casti? - tak nejak, proste ako nove)
- 5 + 5 ks lamiel + piest direct clutch
- 4 + 4 ks lamiel + piest forward clutch
- sada gum
- sada kruzkov
- 9L ojel
- praca
- mozno som nieco zabudol :D
suma za opravu 43000 czk - cize podla kurzu zhruba 1720e (+ dva krat cesta + nahodenie zhodenie prevodovky u mechanika, dokopy 1900e)
Po nahodeni prevodovky uplna spokojnost, radi ako po masle, bez akehokolvej trhania, je to nadhera, uzivam si to.
Ako mi bolo odporucene este sa chystam do BMW dat zmazat adaptivne nastavenia aby si nakonfigurovala nove.
Takze skusenost zatial velmi dobra, budem informovat po case a viac odbehnutych kilometroch.
Pan Simicek dava zaruku pol roka a ak by boli nejake nasledne poruchy neskor tak uz vraj berie cloveka ako svojho zakaznika a mozne problemy sa riesia len platbou za material. Comu aj verim pretoze posobil velmi seriozne. prikladam aj foto.
Takze zaver - zatial velka spokojnost.
prevodovka z boku.jpg (446.65 KiB) 3684 zobrazení
hydromenic + cerpadlova cast tela
prevodovka z predu.jpg (503.39 KiB) 3684 zobrazení
menene veci
poskodene veci.jpg (551.88 KiB) 3684 zobrazení
poskodene menene veci + predovka + olej
Naposledy upravil/-a ownstyle v Nedeľa, 16. Mája 2010, 12:55, upravené celkom 2 krát.
ex E39 - 530d
ownstyle
Re: Referencie na firmu JP Transmissions-repas hotovyZAVER+F
Nedeľa, 16. Mája 2010, 12:49
kedze su teraz problemy odstranene mozno bude auticko coskoro na predaj..rozmyslam o 540i :D
l_Kubko_l
Registrovaný: 17.8.2009
Nedeľa, 16. Mája 2010, 13:20
1900E je teda riadna palka :-k , to sa nedalo zohnat nejaku pouzitu???
pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
Nedeľa, 16. Mája 2010, 13:37
l_Kubko_l napísal:
hej, len nikdy nevies co kupis a moze sa ti stat, ze odide po 2tis km...
l_Kubko_l
Nedeľa, 16. Mája 2010, 13:48
a to akoze preco by mala odist po 2tis km??? ved tak sa to robi, ze kupis z nejakej buracky sa zlomok toho, co chalan dal za ten repas,a bezproblemov fachcis dalej
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Nedeľa, 16. Mája 2010, 14:03
l_Kubko_l napísal:
Ale nikto ti nedá záruku na to! Kupiš mačku vo vreci za 500-700e a za pol roka ti odide a čo kupiš dalsiu?!
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
l_Kubko_l
Nedeľa, 16. Mája 2010, 14:15
no, povedal by som, ze to je to iste, ako kupa jazdeneho auta... :lol:
chlapik urobil repas za 2000E a ide auto predat, ma to logiku???
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 16. Mája 2010, 14:25
l_Kubko_l napísal:
No ked to ide na predaj tak je asi rozumnejsie kupit použitu mas pravdu, ale zas na druhej strane sa to moze lahsie-drahsie predávat, ked doložis fakturu so zaruku na prevodovku, vela ludi sa boji kupovat jazdený automat.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
pexon
Auto: e46 330d
Nedeľa, 16. Mája 2010, 14:40
Peped napísal:
yop
ownstyle
Nedeľa, 16. Mája 2010, 22:15
Chalani taktiez som rozmyslal o kupe druhej pouzitej prevodovky z nejakej buracky, hladal som a aj som nasiel..ceny sa pohybovali od 700 do 1200e, mozno sa da aj lacnejsie ale zrovna som nenatrafil, niektori sialenci predavali aj za 1400e. Chcel som to tak riesit, aj boli nejake dohody po tel. ale ked na to prislo a mal som to ist zobrat tak to cloveku zacne vrtat hlavou ked drzi tie peniaze v ruke. Do kelu dam niekomu tisic eur za staru prevodovku ktora je hodena niekde v sope? ktovie kolko stoji na mieste..dobre ze nie hrdzava..ktovie ako vobec fungovala, ci vobec ide, co ak ju nahodim a nepojde..a ak aj pojde tak kazde z tych aut uz ma min 200tis na krku a to je ten cas ked prevodovky odchadzaju ak nebol meneny olej (co vacsina ludi nerobi kedze BMW deklaruje ze je napln dozivotna co je blbost). Tak som si povedal ze prihodim nejake eurase a dam to spravit poriadne. Rozmyslal som uz davnejsie o predaji lebo mi vrta hlavou 540i ale nikdy som auto na inzerat nenahodil kedze prevodovka haprovala..teraz je v poriadku a mozem dat auto s kludnym srdcom..avsak na druhej strane rozmyslam ci si ho nenechat kedze je v prefektnom stave a vybave (co by bolo aj zohladnene v cene a to zas v tejto dobe tazko predat) a aby som nekupil nieco rozhasene..uvidim ci zas nebude slaba chvilka a srdce nezaplesa po V8 s vonou benzinu :D preto tam bolo to "mozno" bude na predaj.
