Moderátori: 100RM, BinKooL
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Re: Bublina na strope
Sobota, 15. Mája 2010, 18:18
Ahojte, nechcem zakladať novú tému. Dnes si sedím v 7dme, pozriem sa do zadu a až ma zamrazilo, bublina na strope o rozmeroch 40x30 cm nad zadnými sedadlami, do teraz na strope nebolo ani náznaku o probléme.
Vie niekto niečo nové, ako poriešiť tento problém...alebo to budem musieť dať prečaluniť? Ďakujem...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Zajo
Auto: E38 740iA
Pondelok, 17. Mája 2010, 07:47
Mne to zacinalo naprv trocha volnou latkou na strope. Behom mesiaca mi vysela latka zo stropu do polovice stropu. Zhanal som ludi ktori s tym maju skusenosti. Padol napad ze pod latku nastriekat lepiaci sprej, lenze to by bolo len docasne riesenie. Lebo ta latka nepada preto ze by bol slaby lep, ale preto ze ta pena na ktorej je nalepena sa rozpadava, takze pomoze jedine. Demontovat strop a zaniest ho calunikovi. Ta pena staci ze sa navlhci a zhnije. Nehovorim ze na 100% to bude to, ale podla mna na 95%. Skus sa s calunikom aspon poradit.
([OO\ [lllllllll][lllllllll] /OO])
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 17. Mája 2010, 08:47
skrabal uz niekto dole tu penovu oranzovu sracku zalepenu ?
cim to ide dole najlepsie tak aby som nerozleptal ten papier ?
a neviete poradit kde kupit alkantaru v BA ?
dik
same shit, different day..
fano031
Pondelok, 17. Mája 2010, 19:44
Zajo napísal:
Dík, asi ozaj bude najmúdrejšie riešenie odniesť to čalunníkovi, už len to demontovať + šiber (ešte som to nerobil, dúfam že pri tom ešte niečo viacej neposeriem) a nájsť čalunníka čo to zrealizuje...fest ma to serie... :?
a možno ešte má niekto iné schodnejšie riešenie... [-o<
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Zajo
Auto: E38 740iA
Utorok, 18. Mája 2010, 07:49
Tak strecha musi ist dola tak ci tak. Je to celkom porod, lebo je velka a musis davat bacha nech sa moc neohyba lebo sa zlomi ako silt. Treba demontovat stpliky A,B,D, Bckovy az po podlahu lebo tieto auta su skladane akoby odspodu nahor. pohybovy senzor, ovladanie sibru, lampu, clony, vsetko co sa dotyka stropu. No a napadlo ma ze ked nenajdes calunika, tak aspon tu penu zoskrab a zozen novu. Otazne je potom cim nalepit nanovo latku o tu penu tak, aby na nej neostaly mapy :-k
Wajco
Registrovaný: 23.9.2008
Auto: 730d E38
Utorok, 18. Mája 2010, 11:32
Potom pri vyberaní tapacíru odporúčam vybrať spodnú časť zadnej sedačky, získaš drahocenné potrebné centimetre :)
fano031
Utorok, 18. Mája 2010, 14:41
Ďakujem za info, už len sa do toho pustiť...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
BMW E32
Registrovaný: 20.1.2009
Auto: E32 740i
Utorok, 18. Mája 2010, 23:13
Ja iba tak potvrdim tvrdenia inych, zacina to bublinkou a konci to celou plantajucou stropnicou. :lol: , mam to tak v mojom aute cely strop uz skoro, ale tak drahoty z toho nerobim, je to len kozmeticky detail pre mna....
Ale jedneho dna ked nebudem mat co robit, tak tu stropnicu celu vytiahnem a ,chemopren som tu zapocul - tiez mi napadol, puzijem na to asi urcite taky zmel - vola sa sika, pozivam to dost casto ale na ine ucely. Je to taka hnusna sprasne lepkava hmota hustejsieho povodu, ktora sa da roztierat aj v tenulinkej vrstve. Po vytvrdnuti ostane pruzna, nieco ako makka guma a je neodlepitelna, jedine ze sa potrha sama v sebe, ale kladie dost odpor, moj nazor je ze tymto prilepena stropnica prezije cele auto.
Len taky typ ,, ja ho rozhodne zvolim ked to budem riesit.
Zajo
Auto: E38 740iA
Streda, 19. Mája 2010, 06:39
Mozny problem ale vidim v tom ze na tej zhnitej pene uz nebude drzat to platno ani pomocou svatenej vody.
fano031
Štvrtok, 20. Mája 2010, 01:30
Sa naseriem a dam strop prečaluniť...a rovno na čierno...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
BlackMW
Auto: E38
Štvrtok, 20. Mája 2010, 09:21
BlackMW napísal:
dik
tak vcera som tu sracku oskrabal dole celu asi za hodinku aj so stlpikmi drotenou kefou.
akurat to cele stale lepi a neviem ci na tom bude drzat lepidlo..
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Štvrtok, 20. Mája 2010, 12:05
aké lepidlo budeš používať? dávaš aj tú "penu" novú?
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Štvrtok, 20. Mája 2010, 17:30
fano031 napísal:
Jedine na cierno,uvidis co to spravi s interierom :wink:
Wajco
Auto: 730d E38
Štvrtok, 20. Mája 2010, 18:00
Presne tak, ja keď niečo robím v aute, tak často si v ňom len tak posedím potom jak sa mi tam páči :D
little_psycho
Registrovaný: 22.12.2006
Auto: e38
Pondelok, 11. Októbra 2010, 15:23
jaaaj chlapci uz som aj ja v klube.kukam do spataku a co mi to tam plapola.otocim sa a nad zadnymi sedadlami latka visi...
Uz ma niekto konkretne riesenie? Alebo cenu u calunnika?
BMW e38 728i
ex-BMW e30 320i cabrio
ex-BMW e30 320i touring
