Olda H
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: BMW E46 325i
Re: E36 rozdiel medzi 325 TD a 325 TDS
Streda, 12. Mája 2010, 15:06
antonvrabel napísal:
nechcel som s teba robit debila.len som to upravil pre tych co nevedia.ked sa chladnejsieho vzduchu dostane viac do motora je tam viac kysliku :D preto som napisal atd... aby som nepisal 2stranky a nepopisoval to co vela ludi vie.mal som td prerobene na tds.nacipovane a intercooler a stihalo tds-kam z mensou spotrebou ako tds
V pohodě :wink: . Já jenom že tato věc - rozdíl mezi TD a TDS a jejich přestavba - se probírá na forech každou chvíli a stále dokola a stále stejné otázky..... Taky mám předělané TD na TDS a čipnutou jednotku :-({|=
dexter
Registrovaný: 22.8.2009
Auto: E 39 525 TDS
Streda, 12. Mája 2010, 17:35
pani kedže píšete že sa to tu už preberalo viete mi dať nejaký link kde bi som sa mohol dočítať viac, aby som to mal lahšie s tou prerábkou, ked sa do toho pustím
E 39 525 TDS r.v. 8/1998 Touring
E 36 325 TD r.v. 1/97 Sedan ex
Renault 19 Chamade 1,8 SPI ex
Škoda 120 LS 3x ex
pribehy-nasich-aut/e-36-325-td-limuzina-t22329.html
9927
pribehy-nasich-aut/cierna-vdova-t95794.html
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 12. Mája 2010, 17:51
Dalšia dôležitá vec je kam umiestniť v TD intercooler ???? TDs ma nižší chladič a intercooler je pod ním. U TDčka tam miesto nieje takže asi bude treba aj chladič motora z TDSka. Toto sa snažil domontovať "roonie" (bielo-modré TD) a neako od toho upustil po rozobratí celeho predku auta :-k
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Streda, 12. Mája 2010, 20:14
Olda H napísal:
Motory jsou identické, turbo i jeho tlaky taktéž, vstřikovací čerpadla taky. A navíc se dají motory a jejich díly (včetně řídících jednotek) použít a prohodit s motory na E36 TD/TDS i na E34 TD/TDS. Rozdíly jsou v přidání intercooleru pro ochlazení vzduchu do turba a tím větší objem vzduchu a v řídící jednotce, kde je nastaven jiný průběh vstřikování a množství paliva. Ale vždy je dobré z vaianty TD na TDS zařadit intercooler. To protože se dostává do motoru více paliva a pokud není dodáváno i více vzduchu, tak můžou motory TD kouřit, nebo i praskat hlavy. Ostatní věci jako váha vzduchu, typ turba, vstřikovacího čerpadla je pouze ladění v různých letech a plnění různých emisních norem atd...
No s tým prehodením medzi e34 a e36 je viac roboty ako prerobiť td na tds. Pokiaľ viem, jednotlivé modely majú opačne orientované olejové vane.
Ináč problém prerobenia td-tds máš aj tu:http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=53108
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Streda, 12. Mája 2010, 21:26
uz nemam mal som E39 ale predal som ju.a intercooler som mal z E34 namontovany pod chladicom.je pravda ze to bolo nizko ked tam bol podvozok tak sa stavalo ze som ho suchol :mrgreen:
tomiboj
Registrovaný: 2.12.2008
Auto: 325td e36
Sobota, 15. Mája 2010, 21:50
pasuje hlava valcov z tds na td?
325TD E36
antonvrabel
Auto: E30ix,E39,
Nedeľa, 16. Mája 2010, 09:37
halavy su rovnake stale je to motor M51
Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
Štvrtok, 3. Júna 2010, 20:57
Ked som zhanal auto, bol som obzerat jedno TD. Neviem co to bola za prerabka, ale intercooler malo umiestneny vedla chladica na spodu ako keby za hmlovkou. Ked uz sme pri prerabkach tak vsetky TDS-ka mali rovnake RJ, ked sa tu pise ze boli aj s vahou aj bez vahy vzduchu?
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Sobota, 5. Júna 2010, 14:26
Little player napísal:
V podstatě ano, měly stejné. Jen myslím byl rozdíl v mapě pro rok 93/94. Tam ještě nebyly váhy. Proto je "lepší" při předělávce do TD pro toho kdo nemá váhu, dát řj z TDSa z roku 93/94.
Little player
Auto: M3 to nieje
Sobota, 5. Júna 2010, 20:37
riadiacka by pasla aj z e34 525tds? :-k
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Nedeľa, 6. Júna 2010, 10:49
ANO [-o< Už to tu bylo řečeno několikrát, to jsou stejné motory :wink:
