alex_iS
Registrovaný: 11.5.2007
Auto: E53 FL 3.0D
E46/320d - 15" disky na 300mm kotuc
Utorok, 11. Mája 2010, 09:51
Nazdar chlapi ,
Viem , ze 15" disk na to auto nenatiahnem , ale neskusal niekto z vas vlozit distancne/rozsirovacie podlozky ? Predsalen oproti 16" je uspora na cene disku a o pneu ani nehovorim , takze by sa to aj mohlo vyplatit... diky za nazory
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 12. Mája 2010, 18:18, upravené celkom 1 krát.
E53 3.0D FL
E46 320d Touring - ex
E30 318iS - ex
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: 15" disky na E46 320d ( 300mm kotuc )
Utorok, 11. Mája 2010, 13:38
alex_iS napísal:
wow :shock:
Tak podme rozmyslat... disky kupis raz... (predpokladam hlinikove, lebo plechace su pomaly drahsie) .. pri beznych diskoch je rozdiel medzi 15-16" asi 10eur na kus... cize usetrili sme 40eur
Pome na pneu (predpokladam, ze nemenis castejsie ako raz za 2-3 roky ked jazdis kludne) - cenovy rozdiel pri lacnejsich pneu tiez nebude vyssi nez 10e na kus... cize sme usetrili dalsich 40eur
Spolu 80 eur - cize 1 plna nadrz dieslu :D
jaaaj.. zabudol som distancne podlozky + dlhsie sroby... na 4 kusy disku je to min 100 euro... takze si v minuse 20 eur :mrgreen:
Pocuj... mam lepsi napad ;) .... ja ti dam barany + kotuce z mojej 320d ktore su 286mm a ty mi das svoje 300mm... ty mozes nahodit 15ky a ja budem spokojny, lebo mam lepsie brzdy... co ty nato? ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Utorok, 11. Mája 2010, 13:42
alfi666 napísal:
wow :shock:
mudro napisane...nesetri na takychto veciach..nemci vedeli preco tam davali tie 300mm kotuce...nedali to tam na okrasu..moj nazor..
alex_iS
Auto: E53 FL 3.0D
Utorok, 11. Mája 2010, 14:17
alfi666 napísal:
wow :shock:
S tymi cenami diskov mas pravdu , ale u pneu by som si taky isty nebol , rocne robim okolo 40 tis. km , pneu by som chcel Continental WC TS830 a tam ten rozdiel vychadza cca okolo 30-40 € / kus , takze ak si to zratas je to zaujimava suma...ide o to , ze 15" disky nahodou mam , tak som chcel vediet , ci to niekto neskusal... 8)
E53 3.0D FL
E30 318iS - ex
bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Utorok, 11. Mája 2010, 16:20
ale ako pomozu podlozky pri mensich diskoch? problem nieje v tom ze mensie disky nenasadis do hlbky kvoli brzdam, ale obvod je proste maly a zavadza brzdove prasa nie?
teda vychadzam z toho ze je to taka ista situacia ako by som chcel na moju 330d s brzdami vpredu 320mm hodit 16" alebo 15"...
alfi666
Utorok, 11. Mája 2010, 16:28
...samozrejme ;)... su vsak niektore disky, kde sa to nezmesti len kvoli velkemu ET.. a zatrcaju tam trebars luce co sa dotykaju prasiat...
V takom pripade moze pomoct podlozka... ovsem nehovorim, ze pomoze ;)
alex_iS
Auto: E53 FL 3.0D
Utorok, 11. Mája 2010, 18:13
bruso napísal:
...jedine miesto , kde disk drie o prasiatko je v mieste ako je navarena "stredna" cast disku k "obruci" , ak by sa podarilo dostat to prasiatko od toho spoju cca 1 cm , tak by to mohlo byt realne... aspon myslim...
E53 3.0D FL
E30 318iS - ex
ABRAM77
Registrovaný: 24.11.2008
Auto: E46 320D 100kw
Utorok, 11. Mája 2010, 20:10
ja mam na svojej E46 320d 15 disky...??? normalka... :mrgreen:
BMW E46... great power 8)
alex_iS
Auto: E53 FL 3.0D
Utorok, 11. Mája 2010, 20:30
ABRAM77 napísal:
...tak mas asi este predface a tam je najskor brz. kotuc 286 mm :wink: :wink: :-({|=
E53 3.0D FL
E30 318iS - ex
ABRAM77
Streda, 12. Mája 2010, 14:09
alex_iS napísal:
yes... predface ako pises O:)
elaxes
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: bmw 320d
Re: E46/320d - 15" disky na 300mm kotuc
Streda, 12. Mája 2010, 21:56
síce OT, ale na predfacelift sa montovali 286mm kotúče a na pofacelift 300mm? Tak potom sa môžem čudovať prečo mi ten poFL brzdí lepšie ako predFL. \:D/
inak keď kupuješ cez nejlevnejsipneu.cz tak tam až také rozdiely v pneu nie sú........ja som bral michelin ENsaver 16" zatiaľ najlepšie gumy čo som doteraz mal. Tam je rozdiel myslím 20Eur, čo nie je až také strašné a pokiaľ si platca DPH máš pošlú ti to bez nej, tak to je už ozaj super cena.
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Štvrtok, 13. Mája 2010, 16:18
alex_iS napísal:
Nazdar chlapi ,
bez problémov tam dáš disky 6,5J15 alebo 7J15 z e39, len musíš dať vymedzovacie krúžky
skúšal som to na mojej e36
ale z e39-ny som nezohnal, kúpil som z e34(netreba vymedz.krúžky) musel som ale mierne oflexovať držiaky strmeňa
chýbal tam asi 0,5mm, obrúsil som to ale radšej o nejaké 3-4mm
je zbytočné tam dávať 16" ak netreba
