rasto540i
Registrovaný: 29.9.2009
Auto: e39 B10 3.2/ex540iAT
chyba ABS, nejde tachometer,kilometrovnik a merac spotreby
Sobota, 24. Apríla 2010, 12:01
Caute, pred par dnami mi to zacalo blbnut. Vzdy asi 10 min po nastartovani. Niekedy to vsak ide aj 5 hodin bezchybne. Brzdi normalne. Snimace? Alebo rele?
Mimochodom, menil som maly termostat (motor malo zohrieval a neudrziaval teplotu, po vymene super), ktory je vidiet spredu pod krytom motora a je tam podtlakova hadicka brzd a ta bola stvrdnuta a zlomila sa. Mechanik (nie BMW) mi tam dal novu, ale nie original. Povedal, ze by teoreticky mohla sposobit tvrdnutie brzd. Otazka: Mam ju vymenit??? Je to taka 10cm hadicka.
Dakujem
530dAT e39 facelift okt 2000.
P.S. Ked uz sa pytam, kde su poistky na svetla spiatocky. Ide len jedno, a to prave (asi babrali pri zapajani spec. autoradia, lebo ziarovka to nie je).
a chybovy kod 8D 90?
Naposledy upravil/-a rasto540i v Štvrtok, 6. Mája 2010, 09:02, upravené celkom 1 krát.
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: chyba ABS, nejde tachometer,kilometrovnik a merac spotre
Sobota, 24. Apríla 2010, 20:56
Riadiaca jednotka :wink: abs, asr pripadne esp.
rasto540i
predbezne vyriesene: chyba ABS
Pondelok, 3. Mája 2010, 16:40
Dakujem za rady. Vycistil som vsetky 4 ABS senzory (hadam ich nie je viac :smile: ). Zadne boli riadne spinave, predne tiez trochu. Urobil som 15km, stal 2 hod potom nazad, vsetko fungovalo, takze hadam to boli len tie senzory ABS 8)
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 3. Mája 2010, 17:31
specialnu pozornost venuj lavemu zadnemu abs snimacu.. podla neho ukazuje tachometer..
same shit, different day..
janci535ie34
Registrovaný: 2.4.2010
Auto: 535ie34
Štvrtok, 6. Mája 2010, 20:26
hlupost cidlo tachometra je v dideraku a cez to ukazuje aj spotrebu to nema nic s abs pozri cidlo v dif alebo len kable mozno su prelomene mal som to iste Vlastna skusenost 535i
VLADKY242
Štvrtok, 6. Mája 2010, 22:56
E39 z abs bere rychlosť :!: :!: :!:
kovox
Registrovaný: 22.11.2010
Auto: bmw 530 a bmw 525tds
Sobota, 27. Novembra 2010, 02:36
VLADKY242 napísal:
tak veru tak z abska bere vsetko,
ivin
Registrovaný: 15.2.2016
Auto: e39 530d touring
Re: chyba ABS, nejde tachometer,kilometrovnik a merac spotreby
Piatok, 17. Júla 2020, 15:02
Vidím že je to stará téma, ale trápi ma ma podobný problém, tiež občas nejde občas ide tacho/spotreba. Podarilo sa vtedy nájsť a odstrániť príčinu?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 17. Júla 2020, 15:06
Chyba je bud v snimaci, kabelazi alebo ABS jednotke, treba ti to prekontrolovat.
Su ludia/firmy co tie jednotky vedia opravit, ak je chyba v nich.
