Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
E46/318i - Vysoke otacky pri malej rychlosti ...
Nedeľa, 2. Mája 2010, 20:43
Zdravim...
1.Chcel by som sa spytat , ci je to normalne ze pri 100km/h mam na otackomery medzi 3000-3500 otacok ?
2.Do kolko sa moze vytacat aspon zhruba E46 318i r.v.99
dakujem...
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: E46/318i - Vysoke otacky pri malej rychlosti ...
Nedeľa, 2. Mája 2010, 21:00
Ico2311 napísal:
Zdravim...
dakujem...
otacok to je vela
vytacat cca do 6500, sak skus, ked bude zohriaty neublizis mu :D
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Ico2311
Nedeľa, 2. Mája 2010, 21:01
BMino napísal:
otacok to je vela
Nevies cim to je ze tak vela otaciek mi ide ?Ten motor ma poctivych 141.000km ... moze byt ze mi klakne motor zachvilku?
BMino
Auto: modre
Nedeľa, 2. Mája 2010, 21:09
Ico2311 napísal:
co som sa vozil na 318i tak to bolo pri 100 pod 3000 otacok
zacalo ti to robit z nicoho nic alebo tak chodi co ho mas?
motor ide ako?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Nedeľa, 2. Mája 2010, 22:35
3500 tocis pri 100 na 5ke?
diferak je povodny ? na 2 prevodovom stupni pri 6000 ot. by si mal mat okolo 80-85km/h je tak ?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 3. Mája 2010, 10:45
3000 otacok je preco vela pri 100kmh?? .... ved to pri 6000 otackach vychadza na 200kmh... a pochybujem, ze to auto ide viac....
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Pondelok, 3. Mája 2010, 11:32
alfi666 napísal:
Zhruba okolo 3000ot to moze byt....
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Pondelok, 3. Mája 2010, 12:06
motoru nic nieje, otacky su v normale..
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
Pondelok, 3. Mája 2010, 14:27
Ja mam na e36 1.8i m40 tesne pred 3 000 100km/h tie otacky su divne, len trepnutie do vetra: nemohlo by to byt zodratou spojkou???
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
alfi666
Pondelok, 3. Mája 2010, 15:06
Nerozumiem kolko by ste chceli mat otacok pri 100kmh na benzine??.. 2000 ???... a to by ste pri 6000 otackach chceli ist 300km/h?
Staci trochu rozmyslat... matematika nepusti...
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Pondelok, 3. Mája 2010, 15:39
neviem kolko mam pri 100 ale pri 130 mam 3500, cize tych 3000 pri 100 je myslim normalne a motor stym inac nema vobec nic spolocne ake su tacky pri akej rýchlosti, ked je problem tak moze byt niekde na ceste spojka-prevodovka-diferencial ale motor eeee
Matkoo
Registrovaný: 17.10.2007
Auto: E46 318i M43
Pondelok, 3. Mája 2010, 19:17
Je to uplne v poriadku...ja mam tiez take otacky...max konstrukcna rychlost je podla technicaku 206 km/h.
Otacky su na 5tke pri 100 km/h cca 3000, pri 200 su na 6000.
Ico2311
Pondelok, 3. Mája 2010, 22:18
eko.fresh napísal:
Jasne 3500 pri 100 tocim na 5ke...
Diferak je povodny ....
Na tej dvojke som som este neskusal 6000ot.....skusim a napisem
Je to chyba ked radim od 2500? Ja sa riadim tym ,ze medzi 1500 a 2500 mam idealny prevodovy stupen ...ci to je chyba ?
Alebo poradte ako mam na tom radit ,ci to ozaj mozem tocit do 3000, 3500 alebo ako ?
Ico2311
Pondelok, 3. Mája 2010, 23:31
BMino napísal:
motor ide ako?
Mal som odfajceny odvetravaci vntil a vahu vzduchu ,na vahu cakam ,moze to byt aj vahou ?Motor ide ako hodinky na 100percent to mi povedali mechanici ...
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Utorok, 4. Mája 2010, 12:04
Vahou by to nemalo byt, ta ovplyvnuje ine veci a nie sprevodovanie a vysledne otacky motora. Ale 3500 na 5ke pri 100ke je podla mna uz vela, ja mam sice 5ku a 2.5ku ale pri 90ke mam 2200 otacok a to je dost velky rozdiel. Tych 3000 by som este bral 3500 je ale nejake divne.
Nur Original ist Legal.
