SnakeM
Registrovaný: 12.5.2007
Auto: BMW E46 316i
Re: E46 318i-Mám problem s chladiacou kvapalinou :-(
Piatok, 23. Apríla 2010, 10:58
Zdar,
tak ako máte už tie kolená vymenené?
alebo s tým potrebujete pomôcť :lol:
bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Piatok, 23. Apríla 2010, 14:20
ja som dneska vymenil odvzdusnovaci ventil, bol dolamany a unikalo mi odtial, uvidim ci sa bude stracat voda dalej
xH4wK
Registrovaný: 11.4.2010
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 09:21
mne sa deje zrejme to iste :( ... ked sme auto dovazali domov tak sa zohrial motor na maximum, doma sme zistili ze voda v nadobke skoro ani nebola doliali sme 2 litre vyzeralo OK na druhy den plavacik zase dole ... dalsie ~4 litre sme doliali a nechavali stiect a potom sa plavacik ustalil, dnes uvidime ze co a ako ci klesol zase alebo nie.. dufam ze nie a dovod bol len malo kvapaliny kedze sa tam zmesti 8,4l, len nech to nie je tesnenie na hlave [-o<
matizek
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: BMW 318i E46 rv 98
Nedeľa, 2. Mája 2010, 00:56
8,4L ???? ako si nato prisiel maximalne 7L do 318i...mne sa tiez stracala voda netreba to prelievat dolial som a nechal tak a plavak je tak ako ma byt...
Ak niekedy prekracujem hranice aspon viem kde su!
xH4wK
Nedeľa, 2. Mája 2010, 08:25
matizek napísal:
Jaj hej hej som si to splietol.. 7L, inak uz asi 2 dni som nabehal asi 60km a voda sa nestraca takze snad je u mna problem zazehnany.
bruso
Auto: BMW E46 330d
Nedeľa, 2. Mája 2010, 09:40
je normalne ze ked mam auto odstavene, nadrzka je prazdna ale ked na aute pojazdim, tak je hladina akurat?
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Nedeľa, 2. Mája 2010, 12:24
bruso napísal:
tepelna roztaznost?
xH4wK
Nedeľa, 2. Mája 2010, 13:33
No kvapalinu by si mal kontrolovat za studena, takze za studena by mala byt nadrzka plna teda plavacik v "max" polohe.. ci ?
majdo-dk
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW 330cd e46
Pondelok, 1. Augusta 2011, 13:48
rafi1 napísal:
naposledy som dolieval vtedy ako som menil hadicu*(vid obraz) pred mesiacom, odvtedy to kontrolujem skoro kazdodenne.....,zatial sa mi zda ze iba minimálne klesla hladina(cca 5mm-z tej pácky)....,dufajme ze to tak a zostane a uz neklesne [-o<
Ten odzvdusnovaci ventil (2) da sa kupit aj samostane alebo musim kupovat celu tu hadicu (1)??? Ta hadica ma stala 40 € a aby som kvoli ventilu vyhadzoval tolo penazi tak to prr... alebo ak tak nemate niekto jeden navise??? :)
BMW e46 330d tour
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Pondelok, 1. Augusta 2011, 14:45
ja som mal to iste...stracala sa mi voda asi 2 mesiace. Dolieval som tak pol litra kazdych 200km. Hadice boli na pohlad ok. Nakoniec sa mi skoro prehrial motor kedze neustalim dolievanim vznikla v okruhu bublina. Tak som sa nas*al a vymenil komplet hadicu ktora ide od expanzky aj s tymi plastovymi uchytmi a odvtedy mam pokoj. Ked som to dal dole tak uchyt bol na 2 stranach polamany,chybalo dnu tesnenie - ten chytak predomnou to asi pacil skrutkovacom a tesnenie tam asi pozabudol vlozit.
Kedze to bolo netesne,voda slzila a predpokladam ze do okruhu si to cucalo aj vzduch.
Lowered wagon - pribeh
Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
Pondelok, 1. Augusta 2011, 16:23
takže pani ja som mal to isté vymenil som odvzdusnovaky a je po probléme inak odvzdusnovak zozenies na každom vrakovisku kde je neake BMW vsetky typy majú rovnaké no ked to budeš brat tak vezmi viacej to sa ti do budúcna zíde tak dúfaj že to je tvoj problem a skontroluj aj pri egery teraz nedávno som zistil že tiež mi sopli zasran jeden
