ke-bmw e36
Registrovaný: 17.11.2007
e36 318 TDS ABS+ASC problem
Piatok, 23. Apríla 2010, 22:44
Zdravim chcem sa opytat ci by mi nevedel niekto poradit. Mam e36 318 TDS a ABS aj ASC mi uz svieti asi 4 mesiace bol som aj na diagnostike a tam mi prisli ze chyba je v pumpe ABS-ka tak som ju objednal dal som to urobit mechanikovi a stale to je nefunguje nakoniec este mi povedal ze mam pravy a lavy zadny snimac zly no aj ten som vymenil a stale ABS + ASC nefunguje a stale svieti neviete co moze byt v chybe chcel by som to mat uplne funkcne.
Vdaka vopred za Info.
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Re: e36 318 TDS ABS+ASC problem
Sobota, 24. Apríla 2010, 06:54
ke-bmw e36 napísal:
skus pozriet rele abska. Predpoklad ze je zle. Vymeň a uvidiš malo byt to pomoct.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Sobota, 24. Apríla 2010, 07:42
djlaco napísal:
Presne tak aj mabulko123 mal tento problém a tiež kupil druhú pumpu a bolo to len relé !!! Su v motorovom priestore v tej čiernej skrinke a mali by biť oranžovej farby a niekedy je na nich aj napísané bielou farbou "ABS" :wink: Su 2 a hned vedla seba.
ke-bmw e36
Sobota, 24. Apríla 2010, 07:52
Vdaka pekne za Info vsetkym idem to hned vyskusat a popozerat ci su tie rele OK :D
ke-bmw e36
Sobota, 24. Apríla 2010, 16:47
Tak dneska som to pozeral ale ziadne oranzove a ani nic o ABS nepisalo na ziadnom rele tak ](*,) musim zistit ake mam tam rele.Dufam ze to zistim co najskor [-o<
luky2208
Nedeľa, 25. Apríla 2010, 09:03
ke-bmw e36 napísal:
Prepač ked som ta trožku zmiatol ale kamarat ich ma oba oranžové a ja som to dnes cvakol v mojom aute a ja ich mam každé inej farby :oops: :oops: ale su na rovnakom mieste u 318tds :wink:
ke-bmw e36
Nedeľa, 25. Apríla 2010, 15:42
Skoda ze mam trochu inu skrinku a este vacsia ze mi nikde na ziadnom rele nepise ABS :(
Luky2208 diky pekne za foto =D>
Pondelok, 26. Apríla 2010, 17:17
ke - ak si z kosic, skus sa stavit, urobime diag, popripade skusime relatka prehodit
ke-bmw e36
Pondelok, 26. Apríla 2010, 18:34
Ano som z Kosic na diagnostike som bol a tie relatka neni zly napad \:D/
ke-bmw e36
Sobota, 1. Mája 2010, 20:08
Tak dnessom odfotil moju poistnu skrinku chcel by som sa opytat ze ktore z tych RELE je na ABS :-k vdaka pekne :D
ke-bmw e36
Nedeľa, 2. Mája 2010, 17:10
Nikto nevie poradit ? :-k
rrobertto
Registrovaný: 26.2.2008
Nedeľa, 2. Mája 2010, 19:45
ja mam taku istu poistk. skrinku ale v pravo dole mam rele ASR a ti tam na fotke namas vobec rele tak neviem.
BMW f20 116i
ke-bmw e36
Nedeľa, 2. Mája 2010, 20:06
rrobertto napísal:
Ty myslis tam kde ide zelena zlta a opat zelena tam v pravo dole ??? vdaka pekne
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Pondelok, 3. Mája 2010, 08:10
odporucam zbehnut za jararakom...
no a mal som ten isty problem ... spravil som si ho sam :D ked som menil hadicu od vahy vzduchu asi som to poriadne nedotiahol alebo tam bola mala skulinka a tahalo vzduch aj od inokadial... cize som to rozobral a nahodil spat a uz mi nesvietilo abs asc
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
