slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Utorok, 13. Novembra 2007, 22:52
VLADKY242 napísal:
Sprav to tak . Nahod novy rozvod a naštartuj a uvidíš . Ked nič tak hlava dole pozriet ventily popripade piesty. Musíš rozvod dať naprv a skusíť. :wink:
Hurikan, isto to tak nerob !!!
Nahoď rozvody, RUČNE pretoč motorom aspoň dve komplet otáčky (čiže štyri krát kľukou) a potom budeš počuť, či sa to tam nezráža. Keď nič, až potom to naštartuj.
hurikan
Registrovaný: 29.10.2007
Auto: ex e36 318i|e46 330i
Streda, 14. Novembra 2007, 00:05
slamec napísal:
VLADKY242 napísal:
ok, dakujem budem na to pamatat
svisto
Registrovaný: 11.2.2007
Štvrtok, 15. Novembra 2007, 12:54
Ale aj tak by som kukol pod hlavu. Pri takomto incidente , je velmi vysoká šanca , že niečo neprežije :-(
Zatial len "bembe" fanúšik
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
luky
Nedeľa, 16. Decembra 2007, 16:40
zbitočná práca z rozvodom. :shock: daj dole ventylové vyko a pozry vôle medzi vačkou a zdvyhatkami,ak su a velké tak si vybav mladomanželskú :roll:
jani
Registrovaný: 15.10.2006
Pondelok, 17. Decembra 2007, 00:17
rovno zhod hlavu a uvidis....to zbytoce budes davat novy rozvod neverim ze vsetko prezilo....ale zazraky sa deju,ak som dobre postrehol si si myslel ze cerpadlo ti odislo tak si myslim ze si skusal nastartovat zas a to si nemal(ak si ho skusal)....ja by som neriskoval aby som narobil väcsiu skodu ako je...
hurikan
Sobota, 29. Decembra 2007, 13:28
No tak konecne som mal kus casu medzi sviatkami a nahodili sme ten novy remen. Na moje velke prekvapenie, som motor aj pretocil aj nastartoval!
Akurat strasne silno klepe, v nizkych otackach vobec netaha, a sem tam sa mi zda ze ide na tri valce. Neviem ci som zle zalozil remen (vacku aj kluku som dal presne na risky), alebo je ten motor naozaj taky dojebabrany ???
dakujem za pomoc
paul
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36 E46 E90 E60
Sobota, 29. Decembra 2007, 13:48
Bracho,mas krive ventily,potom zle dosadaju->netesnia->ziadna kompresia->ide na 2-3 valce->nema vykon
To kto ta prosim ta nahovoril len tak to zlozit!!!???
Piesty ti narazaju do ventilov a to je ten klepot. Uz nestartuj a nevoz sa na tom :!:
Okamzite hlava dole a skontrolovat/vymenit krive ventily. Najlepsie dat zrepasovat uz celu halvu :!:
Tak to som este nezazil toto... :evil:
BMW je BMW !!!
hurikan
Sobota, 29. Decembra 2007, 15:35
no chcel som vediet ci ten motor vobec pojde pretocit,
a ci sa mi viac neoplati vymenit cely motor ako toto opravovat
snoo
Registrovaný: 9.8.2007
Sobota, 29. Decembra 2007, 16:28
hurikan: mam stale na predaj svoj 2.5 liter ;)
BMW G05 40i
BMW G01 M40i
BMW F15 40d EX
Ford mondeo mk4
BMW E91 318d EX
BMW F07 530d EX
BMW E61 530DT A/T EX
BMW e53 4,8is EX
BMW e53 4,6is EX
BMW e36 323i coupe EX
BMW e30 325i coupe EX
BMW e34 520iA sedan EX
BMW e46 323i sedan EX
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 29. Decembra 2007, 23:12
hurikan napísal:
No nič hlava dolu a pozrieť ktory ventil(y) su v prdely :wink:
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 30. Decembra 2007, 18:46
ked moze mat slusny motor komplet za 6000 tak by som na cely povodny motor sral.
e23 732iA, e24 635CSiA, e24 628CSi, e30 325i, SV 1000 S
hurikan
Nedeľa, 30. Decembra 2007, 20:32
Max-Max napísal:
Asi tak...
lajo
Registrovaný: 27.9.2007
Nedeľa, 30. Decembra 2007, 21:27
Ja som odfajčil na escorte 1.6 16V všetkych 8 výfukových ventilov, oprava tak 5 litrov, ale nechce odvtedy vôbec ťahať, tak radšej celé vymeniť je asi lepšia voľba
320D E91
ex - 530i Touring E39
ex - 320D E46
paul
Nedeľa, 30. Decembra 2007, 22:59
hurikan napísal:
Max-Max napísal:
Asi tak...
Nemenil by som urcite cely motor kvoli poskodenym par ventilom v hlave. A mozno len jeden je zly. Zazil som aj to.
To by bolo moje rozhodnutie, ak by nastal taky problem...
BMW je BMW !!!
VLADKY242
Nedeľa, 30. Decembra 2007, 23:53
Treba dat hlavu dole a potom riešit čo a ako či je toho viac dodrb... :wink:
