mrkwo
Registrovaný: 1.3.2008
Auto: e46/330D touring
e46 330D čudny zvuk
Utorok, 20. Apríla 2010, 18:59
zdravím chlapi poradte mi, z motora mi vychádza taký čudný zvuk, jak syčanie, ale nie take ostre, proste jak nejaký vzduch.
Poradte mi čo je toto za hadicu na obrázku, mal som ju odpojenú a zdá sa mi že po zapojení hadice mi to začalo robiť ten zvuk. Ked bola odpojená tak na voľnobehu z nej išli ako keby vyfukované plyny.
MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
Re: e46 330D čudny zvuk
Streda, 21. Apríla 2010, 15:16
ta hadica ide k turbu, mozno ked si s nou manipuloval tak sa ti odpojila na spodnej strane, mam dojem ze tato hadica vedie tie vyfukovy splodiny ktore prepusti egr ventil spat do turba.Opravte ma ak sa mylim :smile:
peterle
Registrovaný: 3.4.2008
Auto: 320d
Streda, 21. Apríla 2010, 15:40
nie je to nahodou odvetrávanie klukovky?
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Štvrtok, 22. Apríla 2010, 11:18
tiez si myslim ze to je odvetravanie klukovky, ja som ju napriklad musel utesnit sk paskou, pokial nie je prasknuta tak by ju malo stacit len utesnit.
mrkwo
Štvrtok, 22. Apríla 2010, 16:15
franzkiller napísal:
dobre vyskusam to a dufam ze to bude ok :wink:
BMW 330D touring
mrkwo
Piatok, 23. Apríla 2010, 07:20
Chlapi, nasiel som problem. Ten "cudny zvuk" vydavala dierka na tom hlinikovom kolene ktory vidite na obrazku, pretoze sa mi opieralo o karoseriu. Neviete mi poradit ci ma ist to hlinikove koleno viac ku karoserii a hadica z klimy pojde napravo alebo koleno viac k motoru a hadica pojde ku karoserii, pretoze po vsemoznom otacani kolena som dosiahol priestor medzi karoseriou a nim max 3mm. Dakujem
BMW 330D touring
