sajoBMW
Registrovaný: 9.8.2008
Auto: BMW rad 5 F10
Re: E39 - 530da - STUHNUTE RIADENIE
Piatok, 11. Decembra 2009, 00:02
Akozistim ze mam servotronic? mam 530d RV2000 M-PACKET vymenik som olej aj servocerpadlo. Servo mi ide stale tazsie ako ma.
Mgr. Pavol Majerech
actros73
Registrovaný: 5.1.2009
Auto: BMW-525d
Utorok, 22. Decembra 2009, 22:55
aky ,a kolko oleja tam ide na 525d 2002
00421915530713
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Streda, 23. Decembra 2009, 01:10
Pod vozem je tento ventil :
Je řízen řídící jednotkou motoru nebo Grundmodulem, podle typu vozu a slouží k regulaci posilovacího tlaku. Při malé/žádné rychlosti servo posiluje maximálně, při vysoké rychlosti téměř vůbec. Takže usnadňuje manévrování při nízkých rychlostech a např. při zajíždění do řady zaparkovaných aut. Ale ve vysoké rychlosti "nedovolí" rychlé otáčky volantem.
Jak už zde bylo napsáno, pokud není korektní informace o úhlové rychlosti otáčení kol (=souvisí např. s chybou snímačů ABS), servo neposiluje. Takže vůz dává řidičovi najevo, že cosi není v pořádku. To není chyba, to je vlastnost. A ABS funguje, pokud je dostatečné napětí v palubní síti vozu, cca vyšší než 10,5 Voltu. Určitě se Ti někdy stalo, že se po startování v zimě rozsvítilo ABS/ASC a nějakou dobu svítilo a po nějaké době buď zhaslo samo, nebo po opětovném startu se už nerozsvítilo. Přitom taky servo neposilovalo jako obvykle. Nebo podobný případ nastane, když zapneš nějaký silný spotřebič. U mne třeba když vyjíždím z garáží a rozsvítím xenony - na 0,5-1 sec se posilovací efekt serva ztratí a opět se vrátí do normálu. Hlavně když jsem měl slabší baterku.
Takže zkouknout ten ventil, přívodní dráty - zapojení je ve WDS. No a baterka - teď v zimě = populární téma.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
dany
Registrovaný: 9.5.2008
Pondelok, 19. Apríla 2010, 10:02
Ahoj
Ja mám trošku iný problém so servotronicom.Všimol som si, že občas ide o poznanie ľahšie.Nemyslím tým, že keď idem pomaly, ale všeobecne mám pocit, že ide o poznanie ľahšie a čo je divné, že vtedy aj motor ako by mal vyšší výkon a auto má lepšie zrýchlenie.Môže mať servotronic a výkon nejakú súvislosť ? Mám E39 530D r.2002 s M-podvozkom.
sajoBMW
Auto: BMW rad 5 F10
Streda, 21. Apríla 2010, 22:29
problem zo stuhnutym riadenim som vyriesil navstevou u jedneho super mechanika bmw. mal som poruchu v riadiacej jednotke servotroniku. este ze som nekupil riadenie ako som uz mal v plane.
Mgr. Pavol Majerech
