rafi1
Registrovaný: 9.8.2009
Auto: 318i e46
E46-318i ako na výmenu silentblokou pred.nápravy???
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 09:24
Ahojte.Chcel by som sa opítat,ci uz niekto z vás vymienal doma v garázi silentbloky na prednej náprave?co vsetko k tomu potrebujem(samozrejme okrem nových silentou :D ) a ci je to zrealizovatelne s bezním domácim náradím? vopred díky! [-o<
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: E46-318i ako na výmenu silentblokou pred.nápravy???
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 09:38
ja to robim doma uz 10 roky:) hlavne treba mat zverak dost velky aby sa dalo lisovat..
Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 09:42
doma som si to robil sam na dvoch e39 neviem ako je to riesene u 3ky ale mozno podobne ... ja som to potreboval lisovat prvy krat za pomoci opretej trubky o betonovy preklad a hydraulickej panenky.... a na druhu som si vyrobil lis... da sa to aj vo zveraku ale robota pre 2 ludi a dost na hovno robota.... a hlavne si pozri orientaciu silentbloku ako tam je aj ked by si ho logicky osadzal inak ....
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
truhlik333
Registrovaný: 9.7.2008
Auto: 316i E36
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 15:57
to na e46 sa lisuje predny silac? myslim ze ne, to je jeden kus s drziakom, lisujes E30,E36
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 16:15
ja som kupil silentbloky aj s drziakom, von som ich dostal hrubou silou - vrtacka, kladivo, sekac.
Na nasunutie na rameno ti staci taketo nieco (samotnou rukou to nasunut nejde a kladivo neodporucam)
tu pevnu celust zahaknes o vyrez v ramene, na pohyblivu celust prilozis nejaku plochu podlozku a silentblok. Zatocis zavitom a mas to tam za par sekund.
V hornbachu stoji takato zvierka mozno 10-15 eur. Ak si to budes kupovat, daj pozor, aby ti ta pevna celust vosla do vyrezu v ramene
iste
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 17:07
truhlik333 napísal:
ooo sorry, truhlik333 to napisal spravne.. idem si kupit okulare lebo e46 som si nevsimol,kukal som iba na 318 :oops:
Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 21:34
Ahojte,
takze ak som to spravne pochopil a moj pripad je takyto:
kupil som si len hlavne silentbloky (viď obrazok :D )
a ramena chcem pouzit tie co tam mam namontovane, tak musim postupovat nasledovne:
1. demontujem stare rameno aj s hlavnym silentblokom
2. dam stary silentblok dole z ramena
3. natlacim tam novy silentblok ako napisal killian
4. namontuje rameno spolu zo silentblokom spat na auto
5. jazdim a tesim sa, ze mi nic nebucha :wink:
Je postup co som napisal spravny a realizovatelny bez stahovakov. Ide dat dole to rameno z auta lahko dole, alebo je to boj? Je potrebne po vymene hlavneho silenbloku zajst na geometriu?
Dakujem
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 22:16
pri vymene silenblokov nie je geometria priamo nevyhnutna, ale raz za cas zajst na geometriu sa oplati.
rafi1
Auto: 318i e46
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 23:28
Díky za super rady!!! \:D/
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Piatok, 16. Apríla 2010, 07:59
Georgo napísal:
Ahojte,
Dakujem
Boj bude hlavne odsrobovat stredné capy,lebo neni tam vela miesta.Potom vytlacit capy pri kolese,to je makacka.
Najlepsie je sroby pustit este ked je auto na zemy,lebo ked zdvihnes,tak budes k tomu este potrebovat imbusák.
Po vymene som bol na geometriu.
Matkoo
Registrovaný: 17.10.2007
Auto: E46 318i M43
Piatok, 16. Apríla 2010, 10:07
Hmm, mna by zaujimalo,
ci je lepsie uz vymenit aj rameno, nie len ten samotny silenblok.
Ako su na tom capy na ramene, ked sa dlho jazdi s rozbitymi silenblokmi?
Vdaka
killian
Piatok, 16. Apríla 2010, 11:30
Matkoo napísal:
Vdaka
ked odsrobujes tie dva sroby na ktorych drzi silenblok a uvolnis rameno - byva trochu prilepene, tak ti ostane visiet na dvoch capoch. Vtedy krasne ucitis, ci maju capy nejaku volu. Ja som jazdil na rozbitych silentblokoch relativne dlho a capom sa nic nestalo
killian
Piatok, 16. Apríla 2010, 11:33
Georgo napísal:
Ahojte,
Dakujem
rameno nedavaj dole, je to zbytocne. Staci uvolnit trojuholnikovu rozperu karoserie kvoli miestu a tie dve 16ky sroby ktore drzia silentblok. Vsetko pochopis, ked to uvidis zdola :wink:
Tybee
Piatok, 16. Apríla 2010, 12:20
Ked nedá dole rameno,tak ako vymeni silenbloky?
killian
Piatok, 16. Apríla 2010, 12:37
http://www.youtube.com/watch?v=LXoBRKQeT44
video je moc zdlhave, ale cca od 3:40 je vidiet, ze netreba davat dole cele rameno. Davali tam powerflexy takze nasunut to islo lahko. Gumove silenty idu nasunut ovela tazsie
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 2 neregistrovaní
