murgamiv
Registrovaný: 7.5.2009
Auto: BMW E 61 530 D
Nefunkčné stierače idú iba občas BMW 525 TDS
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 05:55
Zdravím.Mal už niekto problémy so stieračmi na 525TDS?Proste v Rakúsku mi dnes prestali ísť,potom sa mi ich podarilo zapnúť išli po Blavu a odtiaľ až po B.Bystricu nešli vôbec.Ak má niekto skúsenosti s touto poruchou,budem skutočne vďačný za všetky Vaše postrehy.Ďakujem.Ivan.M.Ináč páčku som rozobral v Rakúsku ale tvári sa že je dobrá.
janci535ie34
Registrovaný: 2.4.2010
Auto: 535ie34
Re: Nefunkčné stierače idú iba občas BMW 525 TDS
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 13:00
Caves prekontroluj poistky pod zad.sedackou aj mne to blblo na 535i mozno len zly kontakt niekde
Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 14:43
Mes sa stalo nieco podobne ale len zo zadnym stieracom. V zime som ho raz zapol a akoby sa skusil pohnut (asi bol este primrznuty) ale zostal stat. Tak som ho pohol trochu rukou, ale nesiel . Tak som to nechal tak. Potom ked sa auto uplne rozmrazilo, tak som to skusil znova a isiel. Tak som to neriesil. Po niekolkych dnoch, ked ale mraz vobec nebol som skusil zapnut ten stierac a zase akoby sa snazil a nic. Odvtedy uz nejde vobec a ani nema ziadnu snahu sa hybat. Myslite ze mohol odist motorcek? ako to mam skusit? Co vsetko mohlo odist? Je zvlast poistka na zadny stierac? Kolko asi stoji novy motorcek? Mam touring. Ked som otvoril okno a nebol stierac v tom kruhu, tak som skusil potocit rukou stieracom a vyzeralo to ze ide dost tazko. Nemalo by to takto v ruke chodit lahko? Ked som s otvorenym oknom spustil stierac, tak sa to koliesko netocilo. Malo by sa, alebo s otvorenym oknom to nejde?
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Nedeľa, 18. Apríla 2010, 11:51
No, takze motorcek sa toci, ale neutiahne stierac.
martin c
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: 520 d Touring
Streda, 21. Apríla 2010, 19:34
Billy-sk napísal:
otvor si samostatne zadne okno, nastriekaj Wd-cko okolo stieraca a rucne ho musis rozhybat, pokial ti ide motorcek, je to ten lepsi pripad , kazdu zimu to riesim....
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Sobota, 24. Apríla 2010, 18:37
Dik.WD-cko pomohlo
