maco3009
Registrovaný: 29.11.2009
Auto: bmw e90 Alpina
E46 touring - Za studena skacu otacky motora
Sobota, 10. Apríla 2010, 18:21
chcel by som vas poprosit neviete poradit preco mi na e46 touring 2004 naftak za studena skacu otacky a ked sa zahreje je to v poriadku....dakujem
Naposledy upravil/-a maco3009 v Sobota, 10. Apríla 2010, 19:31, upravené celkom 2 krát.
tom1283
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: BMW 328i E46
Re: E46 touring - Za studena skacu otacky motora
Sobota, 10. Apríla 2010, 18:56
maco3009 napísal:
chcel by som vas poprosit neviete poradit preco mi na e46 touring 2004 za studena skacu otacky a ked sa zahreje je to v poriadku....dakujem
Neviem aký máš motor ale ak benzín 6 valec tak pravdepodobne to bude tesnenie na Vanose, vymeň a bude to ok
BMW E46 328i
Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8
Škoda Octavia III 2,0 TDi
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 09:23
MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
Utorok, 13. Apríla 2010, 15:21
mne na 330d touringu skacu za studena otacky na volnobehu, neviem ci je to normal alebo nie (hlavne v zime mi to robi) teraz uz ani velmi nie, ale trosku postoji a uz je pohodicka.Je to nejaky problem???
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Utorok, 13. Apríla 2010, 18:14
MGSnake napísal:
zopar zhavicov mas ko
aj ja som mal 2ko,a otcky kolisaly troska,a po 10 sec uz vsetko ok
teraz uz to nerobi po vymene zhavicov
MGSnake
Streda, 14. Apríla 2010, 23:15
vazne? ale so startovanim nemam ziadny problem ani v zime vzdy hned naskoci, kolko stoji taky jeden zhavic a ako zistim ktore su zle???
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Streda, 14. Apríla 2010, 23:24
ktory je zly ti povie diag. , jeden stoji okolo 19eur...a pockaj ked sa ti pri vymene v hlave zlomia :-)
MGSnake
Piatok, 16. Apríla 2010, 01:26
super same dobre spravy pocuvam, ja to asi necham tak, pokial to motoru nejako neskodi ,mne to osobne nevadi ze mi po nastartovani najprv stupnu otacky hore cca 1000 a potom sa znizia na 850 :-)
hpbaxxter
Piatok, 16. Apríla 2010, 08:11
ja by so uz tiez cakal, mna vymena vsetkych zhavicov stala 340E, dakujem pekne :-)
MGSnake
Sobota, 17. Apríla 2010, 15:47
ale tak popis mi co ti to robilo??? lebo mne skaci v takom zmysle ze nastartujem a su okolo 900 a po chvilke klesnu na 750 (dnes som sledoval). Tak neviem ci je chyba v zhavičoch na diagnostike nic neukazovalo a robilo mi to tak od kedy som auto kupil
hpbaxxter
Nedeľa, 18. Apríla 2010, 21:07
MGSnake napísal:
inak, ak uz mas zhavic zly, tak si ho daj cim skor vymenit. Lebo na jeho povrchu sa usadzuje karbon, a on vzdy ked zhavi, tak to z neho opada (kym je vrstva mala), ak ale budes na to kaslat, zakarboni sa ti cely a potom pride okamih, kedy ho budes potrebovat vymenit, a zistis, ze vytiahnut nejde, a namiesto 19 eur, budes platit omnoho viac.
MGSnake
Streda, 21. Apríla 2010, 15:59
ale ako to zistim ked diagnostika nic nevypisla????? asi su potom zhavice v poriadku nie? ved podla mna kazde auto na zaciatku am trosku vyssie otacky a potom po 30 sek sa ustalia na volnobeznych
hpbaxxter
Streda, 21. Apríla 2010, 16:20
automaticky sytic :-)
MGSnake
Streda, 21. Apríla 2010, 16:25
no j len preto som reagoval ze niekedy (hlavne v zime) mi klesnu a potom zase vyskocia vyssie a potom opat klesnu , ale ked sa auto trosku nahreje tak je to uz OK :-)
