energie21
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: e36 318iS rv.96
Re: E36/320i - Bc Check kontrol inactive
Streda, 22. Júla 2009, 15:46
a jak nastavit aby to fungovalo ??
energie21
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 19:40
na vedel by mi niekto vtom poradiť?
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Pondelok, 30. Novembra 2009, 09:06
pozri si poistky od check controlu. lebo asi fyzicky nepracuje, asi nema napajanie
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Pondelok, 22. Marca 2010, 15:22
tak ozivujem tuto temu ... mam ten isty problem ... ked som siel do prace vsetko v poriadku .. odstavil som auto ... poobede som siel domov a zacalo mi vypisovat toto check controlom ... poistka je v poriadku ... skusal som kazdy jeden kod kery sa tu odporucal stale to iste .. cim to este moze byt ?
jo este dodam ze sa jedna o E36 325i r.v. 06/92
Thorien
Utorok, 23. Marca 2010, 10:42
hmm tak aspon poradte ty co ste to tu riesili co to bolo vo vasom pripade :)
RudinkoNR
Registrovaný: 3.9.2009
Auto: E36 320i 150/PS
Streda, 24. Marca 2010, 13:00
neowell napísal:
skusal som to ale nic take sa my tam neda dat stale vypisuje len funkcion: a to je vsetko tak neviem co to mam za cudo....
presne toto tam mam aj ja... dost by ma zaujimalo co to moze byt.
pani a damy,
viete niekto???
Thorien
Utorok, 13. Apríla 2010, 08:30
no k mojmu problemu som na inom fore nasiel toto ... tiez sa jedna o E36 1992 rocnik :
This is what I've read about this problem... found it on a forum couple of years back
'...to remove the "check contol inactive" message you have to go to a BMW dealer or a garage that has the BMW tester ...your OBC has to be reprogrammed , no big deal ... estimated cost 10 to 50 USD, make sure you tell the guys about the OBC message...'
Did you attempt any changes to your main unit? The code cannot be cleared thru the console, your computer. This error code is stored in your cars memory not the OBC's. The dealer will plug in their diagnostics and will reset all the fault codes that appear. This will solve your check control inactive. This is a common problem on many 1992's... I don't know why... ghost in the machine.... but I may add fooling with your car's software may produce the same problem.
hope this helps.
vie mi niekto povedat ci to dokazem spravit s Carsoftom ? :)
