Sizzling1
Registrovaný: 10.4.2010
Auto: BMW 523 , AUDI 100
BMW E 39 523 i 126 KW
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 00:17
Ahojte mam Bmw E 39 523 a chcem sa spytat na spotrebu v meste , ja mam taky styl jazdy ze auto vytacam do 3500 otacok a potom preradujem rychlost. Auto mam len 2 dni a aj to som musel odist prec na tyzden tak preto taka otazka . Dalsia je to ze by som chcel vediet ze na pristrojovke , ci uz tam kde je original radio MC alebo pri otackomeroch ,myslim ten digitalny panel tak mi to nevieti ako ma ale je kde tu a to ma stve . prosim poradte mi naco si mam davat pozor a ake su ich slabe stranky . a este nieco servo mi ide tazko a pri maximalnom otoceny mi to tak mierne huci staci doliat olej alebo je tam aj nieco ine ???
Hladam tak isto aj Original CD menic do BMW a ak mate nejaku stranku o moznom tuningu tak mi prosim napiste to je zatial vsetko . DAKUJEM
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Re: BMW E 39 523 i 126 KW
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 00:23
prečo ho tak vytačaš? v meste na spotrebu kľudne stači max 2500 a s tym servom si to daj doporiadku dokedy ti neodide, v prvom rade tam dolej olej alebo vymen ho...
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 00:24
ten olej myslim :lol:
BMW E34 535i - ex
Sizzling1
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 00:29
S.a.L.L.y napísal:
Preco ??? mam rad rychlu jazdu a ten ukazovatel momentalnej spotreby madoslovne strasi :-D a co aka je tamspotreba ked jazdis takto v meste ??? a co tak rada netreba len vymenit poistky na ten digitalny akazovatel , ci ako sa to vola :-D
Sizzling1
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 00:31
S.a.L.L.y napísal:
V pondelok to mam na plane , kto vie ze kolko to moze stat , som pred vyplatou a kolko toho treba niesom stary sofer ale mam len rocnu skusenost
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 14:32
ja mam 535i a po meste aktualny ukazovateľ pri 1,2,3 stupni ani pod 30l/100km neklesne, šetko zaleži aj natom ako do auta klatiš, ako dupneš na plyn, ja hoci idem na 5-ke 150 dam na plny kotol tak mi chlipa 25l :lol: ale da sa isť aj 150 a spotreba bude 11/12 litrov, takže to bude od zaťaženia plynu... a ked tak vezmeš aj 170 kobyl chce dačo papať :P
BMW E34 535i - ex
Sizzling1
Pondelok, 12. Apríla 2010, 14:06
S.a.L.L.y napísal:
Ved hej pravda mne ide hlavne o jazdu a spotreba je na druhom mieste ale je dolezita , napr mal som zaujem o BMW co mam alebo o AUDI A8 4.2 benzin tak som sa rozhodol pre BMW a zatial som spokojny
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Pondelok, 12. Apríla 2010, 18:28
v serve skus vymenit olej ak to pojde tazko aj tak tak ti pomali odchadza a co sa spotreby tyka tak ak jazdim po meste tak sa mi hybe spotreba okolo 10 litrov a mimo mesta teda dialnica okolo osem,ale na dialnici jazdim tak sviznejsie
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
Sizzling1
Pondelok, 12. Apríla 2010, 19:55
palo napísal:
No povedal by som ze ,,asi odchadze,, neviem presne dolieval som olej a stale to ide tazko ,lesie povedane niekdy ide lahunko niekedy takzo , dolieval som cca O.5 litra lebo olej tam este bol . Myslis si ze ked ho kompletne vymenim tak by to malo byt lepsie ????
a este jedna otazka , mam mam automaticku klimu a ked dam teplotu pod 20 stupnou tak mi nejde inac ide , asi treba naplnit napln
