BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: Exx/320i - diferencial
Štvrtok, 8. Apríla 2010, 23:30
mno take zvuky som nepocul este..
pri tom preskakovani citis ze preskakuju zuby a straca to zaber,
alebo to taha aj tak bez zmeny ?
ak to straca tah, moze to byt diferak alebo strhnuty homokinetak na poloosi.
ak nie, mohla by to byt napr. spadnuta pakna rucnej brzdy.
najprv by som skusil zdvihnut zadne kolo na jednej strane,
nechat neutral a tocit s nim ci to bude robit odpor..
potom to iste na druhej strane..
pripadne sem hod to video ak chces, mozno niekto ten zvuk pozna..
same shit, different day..
marekk
Registrovaný: 5.3.2010
Auto: bmw 320i
Piatok, 9. Apríla 2010, 05:43
vies co aj mne sa tak zda ze sto mozu byt tie zubi ze mi tma preskakuju.. lebo ked sa chcem pohnut z miesta tak,tak tachsie do ide je tam citit ten odpor. alebo musim dat spiatocku a pootm jednotu aby som sa pohol..no ja som mal zdvyhnuty cely zadok a som tocil s jednim kolesom a druhe by sa zasa malo tocit naopak a raz sa mi tocilo a potom uz nie....jak keby bolo uplne vylamane...
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Piatok, 9. Apríla 2010, 07:46
s tou spiatockou to vyzera na tie pakne...rucna ide ako ma??
ex:
E46 330CD Mpak
marekk
Auto: bmw 320i
Piatok, 9. Apríla 2010, 09:12
trsku som tomu nepochopil co si pisal... ale rucna mi nejde vobec. uplne tazko sa zatahuje a ani aj ked ju zatiahnem na tri zubi tak vobec nedrzi. a neverim ze by to bola rucna!
BlackMW
Auto: E38
Piatok, 9. Apríla 2010, 09:46
marekk napísal:
zdvihni iba jednu stranu, zarad rychlost a skus pretocit kolesom.
sleduj pri tom pod autom co sa toci - ci sa toci poloos alebo nie, alebo sa tocia obidve.
a tiez sleduj ci sa tocia unasace na poloosi na obidvoch stranach.
potom to zpakuj na druhej strane.
podla toho co sa toci identifikujes ci je vadny klb vnutorny alebo vonkajsi na niektorej z poloosi,
alebo diferak.
