kardenas
Registrovaný: 26.2.2010
Auto: E46 320d
Re: e46/320d 110kW touring - klepanie po vymene oleja
Streda, 7. Apríla 2010, 15:39
franzkiller napísal:
inak, ja mam v motore castrol magnatec diesel 5W-40 a nezda sa mi ze by to nejak klepotalo...
a co sa tyka napr xW-30, na ceskom fore ich jeden typek co vyzera ze sa fakt vyzna (major) neodporuca davat do bmw (tusim preto lebo pri vyssich teplotach nie je olejovy film tak stabilny ako pri xW-40). a tiez napriklad ze davat 0W-xx je v nasich klimatickych podmienkach zbytocne. z toho co pisal mi vychadza ze 5W-40 je asi najlepsia volba... a tiez ak som pochopil spravne nie je dobre davat uplne najmodernejsie oleje napriklad do tohto motora, lebo tie maju menej niektorych aditiv kvoli filtru pevnych castich a podobne. je tam toho vela, asi mu napisem mail nech mi poradi co do M47TU lebo tiez som z toho niekedy jelen :)
Neni to len nejaký mudrlant ? inak logicky a teoreticky by mal byť 5w40 lepší ako 5w30 ale prrakticky,čiže z praxe viem a počujem,že na 5w30 má ten motor hladší a tihší chod,dokonca aj spotreba paliva klesla . A moderné oleje sú už 0w-30,atď....., tie moc do 320d neodporučujú....
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Streda, 7. Apríla 2010, 19:07
kardenas napísal:
mne to prislo vcelku rozumne co tam pisal, a na 70 stranach som nenasiel niekoho kto by mu odporoval :)
dolezita je HTHS viskozita, vacsina lahkobeznych olejov xW30 ju ma znizenu. asi preto typek odporucil do bmw skor xW40 ktore zvyknu mat normalnu HTHS viskozitu.
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Streda, 7. Apríla 2010, 19:18
no iste je ze u mna Kastrol 5w-40 vyvolat vyssi klepot, instantne, preto som to tu aj hodil. Neviem preco, ale momentalne najlacnejsie riesenie mi prislo kupit ten Baworacky olej...vyskusam, uvidim, napisem...
peterle
Registrovaný: 3.4.2008
Auto: 320d
Streda, 7. Apríla 2010, 20:11
len pre info ten "Baworacky olej" je Castrol Edge 5w-30 :).
Mal si tam rovno naliat Edge nechapem preco si tam lial Magnatec mozno by si tomu predisiel a mohol byt aj 5W-40 ale Edge ten je kvalitnejsi nie Magnatec, ale mozno to nebude len tym olejom. :?
pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
Streda, 7. Apríla 2010, 20:27
k tomu LL04
pre moj motor M57D30 je odporucany LL01, ja som nejak zatazeny na Motul, tak som hladal u nich a maju len Motul Specific LL04 a v jeho specifikacii som nasiel, ze je spetne kompatibilny s LL01 a moze ho nahradit
takze ja frcim na Motul Specific LL04 5W40 a zatial spokojnost, resp ziadne podobne prejavy ako su tu spomenute som nepostrehol
btw podla servisnej, ti sialeni taliani tam liali 5W30 s Opel specifikaciou :D kazdopadne ACEA specifikacia sedela
apples9
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 318 d
Utorok, 27. Apríla 2010, 15:41
No ja neviem chlapi ako Vy,ale ja keď som auto kúpil,tak tam bol Castrol Edge 5W-40 turbodiesel.Motor išiel tichučko,a teraz po výmene po 15tis. aj tichučko ide.Aj ma nahovárali na ,,lepší" olej ale načo riskovať.A na zátke na motore,kde sa nalieva olej,mám jasne napísané -Castrol-tak ja asi špekuľovať nebudem.
hpbaxxter
Utorok, 27. Apríla 2010, 16:53
tak 50 eur vyhodenych znova do luftu...kastrol magnatec 5W-40 vyliaty, nahradeny kastrolom pod znackou bmw, ale tentokrat LL 04 a 5W-30, uz to tak nerachni, ale to je len moj subjektivny nazor. Ja som spokojny.
tichucko to nejde, ale dieslak po 300 000 na to uz ani nema pravo.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 28. Apríla 2010, 14:56
5w30 musi byt zakonite tichsi ako 5W40... minimalne po nastartovani - je to redsi olej, ktory bude lepsie mazat studeny motor.... horsie to bude, ak tomu v lete pri 35 stupnov budete nakladat... to uz to nemusi dobre mazat...
ja som osobne za 5W40 aj ked to na studeno hlasnejsie klepe (kym sa trosku motor nezohreje)
PS: 5W40 mi to nezerie ani pol deci pocas celeho intervalu vymeny....
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
