klinec
Registrovaný: 5.4.2010
Auto: E46
E46 - Ziarovky H7 100W
Utorok, 6. Apríla 2010, 11:06
caute chcecel by som si na auto dat 100wat h7ziarovky a neviem ci nejako neublyzim kablom !!!!!potrebujem na to aj nejake rele alebo to mozem len tak tam supnut dakujem za odpovede !!!!!
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Re: 100 wat h7 svetla
Utorok, 6. Apríla 2010, 11:19
#-o Si robíš srandu nie, to nech ťa ani nenapadne...
Ja neviem...
klinec
Auto: E46
Utorok, 6. Apríla 2010, 12:01
mozes mi to vysvetlit preco nie????
dakujem !!!!
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Utorok, 6. Apríla 2010, 12:33
hrozi ze poskodis parabolu vplyvom vyssieho tepla ktore ta ziarovka vytvara, vplyvom vyssieho vykonu taktiez hrozi ze spalis kable.. nemas to na to stavane.. o oslnovani protiiducich ani nehovorim.. :oops:
ked chces vyssiu svietivost alebo belsie svetlo, urcite by som ti odporucal osram nightbreaker, pripadne silverstar.. mam s nimi osobnu skusenost a aj ked maju o nieco malo nizsiu zivotnost, za tu bezpecnost a ten svetelny vykon to urcite stoji..
F11 525d
E70 35d
klinec
Auto: E46
Utorok, 6. Apríla 2010, 12:42
dakujem za odporucania presvedcily ste ma tak ja sa dam radsej na ten osram !!!!!!!!!este raz dik za rady !!!!!!!!!
kardenas
Registrovaný: 26.2.2010
Auto: E46 320d
Utorok, 6. Apríla 2010, 14:38
klinec napísal:
no ja som ich mal vo VW golf 4 a E46ke (xenonblue h7 100w) , skoro ako xenóny ,lajik rozdiel nezspozná ,vydržali dlho ,neodpalovali sa ako 55watové, trochu kúrili, ale vydržalo to v pohode(sú zakázané do premávky,ale policajti ti ich nebudú určite vymontovávať,a zisťovať čo tam máš.Oslňujú iba keď ich máš nadstavené do výšky),Na xenony 6000k sa aj tak nechytajú zdaleka,svietia viac ako 100w H7,viac domodra a jasnejšie a pritom čerpajú iba 30w,šetria alternátor aj baterku a vôbec nekúria
Naposledy upravil/-a kardenas v Utorok, 6. Apríla 2010, 14:45, upravené celkom 2 krát.
cretino
Auto: ..kombik :)
Utorok, 6. Apríla 2010, 14:41
klinec napísal:
nemas za co..
pocuj, iba tak pomimo - si nasraty na nieco ked davas tolko vykricnikov vsade? :oops: :mrgreen:
F11 525d
E70 35d
klinec
Auto: E46
Utorok, 6. Apríla 2010, 14:54
tak nasraty to nie som veru ze nie je to len tak zo zvYku !!!!!!!!!!!!!!!!! :D no dakujem za rady ostanem pri tych zakladnych 55wat!!!!!!dakujem este raz za vsetky rady cenim si to dik za pomoc !!!!!!
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 6. Apríla 2010, 17:04
jojo, tiez som nad tym rozmyslal, ale ostal som pri klasike...
inak tie vykricniky si racej odpusti , lebo to vyzera akokeby si to myslel ironicky !!!!!!!!!!!!!!!!!
:lol:
Utorok, 6. Apríla 2010, 17:42
h7 parabola ide dole aj s obycajnou ziarovkou, nie to este s 100w, jednu som musel menit lebo nejak nebola dobra a som roztopil komplet celu.
klinec
Auto: E46
Re: E46 - Ziarovky H7 100W
Utorok, 6. Apríla 2010, 22:45
tak ja uz tie vykricniky tu nebudem davat :D uz som sa rozhodol ziadne 100wat ostavam pri klasike.potreboval by som sa este opitat na nejaku malickost z nicoho nic mi na aute prestalo ist nastavovanie svetiel je to e46 320d 100kw a r.v.2000 skuste poradit co moze byt chyba dakujem
profor
Auto: E46 nemám
Streda, 7. Apríla 2010, 09:58
xenony? halogeny?
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Streda, 7. Apríla 2010, 19:06
klinec napísal:
No konecne =D> :mrgreen:
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
xcubus
Registrovaný: 31.3.2009
Streda, 7. Apríla 2010, 20:59
pozri pri zapinani ci sa svetla pohnu smerom hore a potom dole...
ak ano, vymenit vypinac
ak nie...motorceky mozu byt v prdeli
profor
Auto: E46 nemám
Streda, 7. Apríla 2010, 21:16
má halogény alebo xeny?
