Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: e36 Výmena tlmičov a strun. Ako na to?
Pondelok, 22. Júna 2009, 17:56
no tak nech sluzia, napis ako sa jazdi aj ked pojazdis viac, v kazdom pripade auto vyzera o sto percent lepsie
Lumpi_boy
Registrovaný: 9.2.2009
Auto: BMW E36i Touring
Utorok, 23. Júna 2009, 10:23
mam otazku.
vlatnim e36 328I r.96 a dospel som k nazoru, ze trochu zainvestujem a "oopravim" podvozok, jazdim hlavne mesto a tak by som vymenil tlmice a struny. napiste mi prosim co este by som mal vymenit capy, silentbloky, ulozenie...
Nie som uplne znaly problematiky a tak si necham poradit.
Pripadne poradte kde to nechat spravit. Asi by som tam dal origo.
Lubos
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Utorok, 23. Júna 2009, 10:56
este mozes vymenit tycky stabilizatora vpredu aj vzadu, tycky a capy riadenia, na zadnej naprave predny silnet, predne napravy som ja menil cele, na ebay boli za slusnu cenu a nemusel som zhanat cloveka, co to nalisuje
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 24. Júna 2009, 10:59
ahoj mohol by si dat ten nafoteny postup do Návody a manuály? hlavne prednu napravu :)
a co hovorite na vymenu pruzin vzadu na e36/316i compact.... tam sa ako postupuje..dik
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Piatok, 26. Júna 2009, 21:47
johnyfly1 napísal:
Vies co tam ani neni treba fotky alebo nejaky navod, je to jednoduche ako facka.
Predok: uvolnis spodne 3sroby co držia tlmic a potom v motorovom priestore horne ulozenie tlmicov 3 sroby a mas to vonku. potom už len stiahnes struny a das dole horne ulozenie, namažes ložisko vazelinou a namontujes na nový tlmic. Zase najprv horne ul. 3x srob a spodok 3x srob.
Zadok: Uvolnis spodný jeden srob a vnutri v kufri jeden srob a tlmic je vonku. Strunu len stiahnes a vyberies. Ak chces vybrat len strunu, osrobujes tlmic, stiiahnes strunu vyberies das novu a nasrobujes strunu.
Foto tých stahovakov, nieje to moc vidiet ale zoom to istí.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Piatok, 26. Júna 2009, 22:39
ak nie je po ruke sťahovák tak môže postačiť aj dostatočne silný drát a s tým stiahnuť strunu
Jannci
Auto: MB
Sobota, 27. Júna 2009, 11:00
ViktorDDD napísal:
to je riskantne. ja som si kedysi urobil stahovak zo zavytovej tyce, a nevydrzalo to... strunu som po hodine nasiel, ale hornu cast stahovaku nie
gasp0
Registrovaný: 9.1.2009
Auto: e36 96 328i qp
Sobota, 27. Júna 2009, 11:11
Jannci napísal:
ak si to robil na parkovisku tak myslim ze skoncila bud na cintorite alebo v trnavke :D
kekso
Registrovaný: 13.3.2010
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 08:49
nazdar chlapi, takyto jednoduchy postup vymeny tlmicov a strun je aj na BMW e39??? :-k
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Nedeľa, 3. Marca 2013, 18:13
pri touringu je to trošku jebačka so zadnými tlmičmi.ja mám zadok rozobratý skoro celý, len kryty blatníkov nejdú ani pri trhu.pôjdu odšróbovať kolíky, ktoré držia zadné sedačky?je tam torx 45.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 21 neregistrovaných
