BMW-007
Registrovaný: 28.3.2010
Auto: BMW 535i
BMW 535i-prosím Vás o radu!!!
Nedeľa, 28. Marca 2010, 18:38
Čaute chalani.Týmto by som Vás chcel veľmi pekne poprosiť o radu.Na priloženej foto, je to viko na olej, mám stále nejakú žltkastú emulziu.Neviem čo to je.Už som vymenil tesnenie pod hlavou, aj olej.Teplotu mi auto drží dobre, ale mám takú pocit, že sa mi asi tratí voda z chladiacej nádržky.Skúste mi prosím poradiť čo to môže robiť???
Snímek 001.jpg (23.8 KiB) 2327 zobrazení
diLucca
Re: BMW 535i-prosím Vás o radu!!!
Nedeľa, 28. Marca 2010, 20:26
zrejme prasknuta hlava ked tesnenie nepomohlo, podobna emulzia by mala byt aj na viecku od vyrovnavacej nadobky chladica. M30 zevraj trpia na praskanie hlavy..
BMW-007
Auto: BMW 535i
Nedeľa, 28. Marca 2010, 20:40
na vyrovnávacej nádobke, teda na viku je to OK.Bude to podľa teba určite prasknutá hlava? Môže to byť aj niečo iné? Motor ide dobre, všetko OK až na toto.Ďakujem za pomoc.
turtlak69
Registrovaný: 25.8.2008
Auto: e46 - 330Ci
Nedeľa, 28. Marca 2010, 21:03
netvori sa emulzia aj ked sa s autom chodi na kratke trasy a nestihne sa zahriat motor? :-k
hyundai lantra 1.8 GLS
e34 520i
e39 528i
e46 330Ci
pribehy-nasich-aut/topic-t37644.html
BMW-007
Auto: BMW 535i
Nedeľa, 28. Marca 2010, 21:08
vieš chodím s ním na dlhé trasy a nechápem tomu.Môže to byť aj tým, že keď som menil tesnenie trochu vody stieklo do vane?
diLucca
Nedeľa, 28. Marca 2010, 21:36
som myslel, ze si viecko vycistil...
tak ho vycisti, a potom ho skontroluj ;)
BMW-007
Auto: BMW 535i
Nedeľa, 28. Marca 2010, 21:48
Už som vyskúšal asi všetko a neviem na chybu prísť!!!!!Ak sa niekto s takýmto niečim stretol, tak mi prosím poradte čo to asi robí?
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Nedeľa, 28. Marca 2010, 21:52
Mierka oleja je cista?
BMW-007
Auto: BMW 535i
Nedeľa, 28. Marca 2010, 22:01
no bola už aj čistejšia, tá emulzia je aj tam, nie tak veľa ale je, kedysi to tam nebolo
crumar
Auto: 528i
Nedeľa, 28. Marca 2010, 22:45
To vyzera na hlavu.
BMW-007 napísal:
Pityu325i
Registrovaný: 22.6.2009
Auto: BMW e36 325i vanos
Nedeľa, 28. Marca 2010, 23:08
vypusti olej a ked bude ako cappucino tak potom hlava kaputt
diLucca
Nedeľa, 28. Marca 2010, 23:09
mozno bude stacit iba vybrus
zas m30 nie je nedostatkovy tovar, takze urco nieco zozenies, 6Flesh tusim predava v inzerci hlavu na m30.
BMW-007
Auto: BMW 535i
Nedeľa, 28. Marca 2010, 23:12
chalani dik za rady, ten olej je už teraz ako kapučíno a to som najazdil 300km a tratí sa mi aj tá voda z nádržky, takže tá hlava bude asi fakt v riti
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Pondelok, 29. Marca 2010, 19:16
Pust sa do toho, este ho zadres a bude viac problemov
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Pondelok, 29. Marca 2010, 21:03
Neviem či hlavy na M30B30 a B35 sú rovnaké.. Pasovať určite budú. Na trojliter ak hodíš hlavu z 3,5ky tak to ide príjemnejšie (odskúšané by iste) ale čo to spraví naopak??
