break006
Registrovaný: 5.1.2010
Auto: peugeot 406 Hdi
E36.......problem motor????
Sobota, 27. Marca 2010, 21:30
Caute potreboval by som poradit čo to moze byt ked idem dole kopcom bez plynu dlhsiu dobu a potom pridam tak auto velmi zadimy. Nerobi to stale len niekedy tak nemam ani tusenie co by to mohlo byt. Je to 320i. Nestretli ste sa niekto uz s tym??? ](*,) ](*,) ](*,)
BMW 320i
BMWMISCHO
Registrovaný: 28.4.2008
Re: E36.......problem motor????
Sobota, 27. Marca 2010, 23:20
a akej farby je ten dym???nepapká ti to olej???
e30 330i oo=[][]=oo eX
e30 325i 24v 192ps eX
e30 325i 12v touring eX
e46 323Ci eX
e39 530dA touring eX
e38 740d eX
e38 730d eX
e46 318iA eX
e46 320ci cabrio eX
e39 523iLPG touring
e65 745d
e65 750i
break006
Nedeľa, 28. Marca 2010, 08:37
Je svetlo modry dym......jasne papka......ale to ma stve ze ked idem normal mesto a tak tak nedymi a ked idem z kopca tak zadimy velmi........co by to moblo byt?????
BMW 320i
Nedeľa, 28. Marca 2010, 10:23
to ze ti to dymi do modra znamena ze zere olej, a teraz jedna strasne hlboka teoria, mas prasknute tesnenie (mozno aj hlavu{motora}) a ked ides z kopca, naklonis motor dopredu, tym padom sa ti preleje olej do motora a spaluje ho. Viem, ze vsetko je pod tlakom, ale prave to naklonenie prida dalsi tlak ktory dopomoze tomuto javu.
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Nedeľa, 28. Marca 2010, 17:45
jararak napísal:
a moze to byt aj tym ze ked ide s kopca bez plynu brzdi motorom cize neni as taky tlak na piestne kruzky takze sa tam dostane trochu oleja a potom ked prida tak to zrazu prudko spaly tym benzinom
break006
Nedeľa, 28. Marca 2010, 19:12
Dufam ze to bude len neaka prkotina lebo motor ide bez problemou len ten dym ma stve. Keby som sa pyta a povedali ze to moze byt aj neake sedlo pri ventiloch alebo take niečo. Kazdopadne to dam pozriet nech viem co to asi je. ](*,) ](*,)
BMW 320i
jozino
Registrovaný: 25.2.2011
Streda, 18. Mája 2011, 18:53
to ze sa nakloni motor a natecie olej sa mi nezda...,ide z kopca na rychlosti, valce neodpaluju a olej ktory sa do valcov dostava stale, sa tam nahromadi, a potom ked prida sa ho odrazu spali vacsie mnozstvo a preto ten dym, tym padom by ti mal takto dymit aj ked nastartujes auto po dlhsom stati. A mohli by to byt gufera ventilov, piestne kruzky, .....
