Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Sobota, 10. Novembra 2007, 00:19
som ti vravel ze mas nakupovat u odbornikov (citaj - ked nevies, nechaj tak :wink: ) :lol:
e23 732iA, e24 635CSiA, e24 628CSi, e30 325i, SV 1000 S
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Sobota, 10. Novembra 2007, 00:30
viete mi to odfotit? mal som ten dekel dole a nic som nevidel...plata tie rezistory aj pre toto ovladanie?
http://bmwfans.info/original/images/8966_p.png
kedze sa nejedna o skokovu regulaciu otacok ale plynulu.
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 10. Novembra 2007, 23:55
Ja by pozrel ventilator teda motor :wink:
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 11. Novembra 2007, 16:39
ak mozte dajte fotky, pomohli by ste tym aj mne...
inak co s tym panelom klimy? je tam rozobrany, ale co s nim? ako zmeram ci je s nim vsetko ok?
ked mi nejde ventilator, moze to byt ta teplotna picovinka? :oops: sory za vyraz, narychlo si neviem spomenut jak tomu nadavaju... :P
inak mne to nejde odkedy mi menili elektronicke vstrekovacie cerpadlo za mechanicke.. teraz uz mam spat elektroniku, ale kurenie stale nejde.. tajne som dufal ze potom pojde :cry: bohuzial nie..
VLADKY242
Nedeľa, 11. Novembra 2007, 21:12
drzia na 1 skrutke :wink:
VLADKY242
Nedeľa, 11. Novembra 2007, 22:21
fioro napísal:
Tie foto neviem či aj pre toto. Skús pozrieť :wink:
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 23. Novembra 2007, 12:36
ok, motorcek mam.. skusal som ho zapojit napriamo, a raz isiel, inokedy nie.. je out of order?
tu je fotka.. posledna..
prva fotka. regulator teploty, ten na druhej strane tak cvakne ked je naplno, tento nie.. je zly aj ten panel?
druha fotka.. a este ten panel (fotka zozadu) je normalne ze sa to koliecko stale toci?
motorcek ventilatora
panel klimy zozadu
panel zozadu.JPG (263.87 KiB) 2155 zobrazení
pravy regulator teploty.
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 23. Novembra 2007, 18:59
ok, ked som skusal napriamo ten motorcek, tak to ziskrilo a roztocil sa.. vypojil som ho, skusil znova.. nic,, znova... nic... az po chvili som ho nechal.. a znova zaiskril,, roztocil.. a potom nic..
to by mohlo byt tymi uhlikmi, nie? bo su riadne zoslahane.. kde zozeniem nove?
a takto som kapenku mimo z tych predradnych odporov.. tam netreba zlozit strednovy panel aby som sa k nim dostal? bo za tym panelom po oboch stranach som mal take koncovky ako su na obrazku.. a ani jedny neboli zapojene!! tak teraz neviem..
iba oblozenie zo soferovej strany a tam? a ako zistim ci su dobre alebo nie? kolko by som tam mal namerat?
kua, neviem ci som urobil dobre ze som sa dal na to kurenie.. ale hadam to dam dokopy.. :roll:
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Piatok, 23. Novembra 2007, 21:21
Na tie odpory ti stačí dať dole také obloženie stredového panela nad plynovým pedálom (taký úzky podlhovastý pás pozdĺž prevodovky), drží ho jedna skrutka a potom sa dostaneš k tým odporom v hornom ľavom rohu. Musíš vycvaknúť konektor, myslím, že štvorkábel, a potom vytiahneš odpory v tvare čiernej kocky(alebo skôr kvádra cca 3x3x4 cm)
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
VLADKY242
Sobota, 24. Novembra 2007, 00:18
Uhliky sa nepredávajú zvlašť. Bud kupiš uni a prisposobiš si ich alebo výmena motorčeka :wink:
xtreme
Auto: felda, stilo
Sobota, 24. Novembra 2007, 09:49
VLADKY242 napísal:
ok, to by bolo v pohode, len neviem kde ich kupit... :oops:
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Sobota, 24. Novembra 2007, 16:32
extreme .......z toho co si popisal to budu aj u mna uhliky....len u mna to funguje tak ze ked dam potenciometer na max, ked cvakne tak sa motorcek rozbehne...zrejme vacsim prudom...pri nastaveni mensich otacok ho raz zopne a raz nie...
/////prva fotka. regulator teploty, ten na druhej strane tak cvakne ked je naplno, tento nie.. je zly aj ten panel? ///////potenciometer spolujazdca nema koncovy spinac pre max polohu kurenia....
/////druha fotka.. a este ten panel (fotka zozadu) je normalne ze sa to koliecko stale toci?///// ano ten mini ventilatorik fuka vzduch na teplotne cislo....
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
xtreme
Auto: felda, stilo
Sobota, 24. Novembra 2007, 18:34
jj, dik aj u mna.. raz sa rozbehne, raz nie.. vacsinou ked som to riadne vytacal tak nabehol.. ale iba sem - tam. .skusim tie uhliky..
dik za odpoved..
BJS
Auto: 530d xdrive
Sobota, 24. Novembra 2007, 20:50
fioro napísal:
/////druha fotka.. a este ten panel (fotka zozadu) je normalne ze sa to koliecko stale toci?///// ano ten mini ventilatorik fuka vzduch na teplotne cislo. Tá teplotná ochrana v nich odchádza. Dá sa vyskratovať....
No u teba typujem fakt tie rezistory, pretože 1,2,3 ide cez ne a 4 na priamo.
Čo sa týka tej krajnej polohy regulátora, spínače sú len na vodičovej strane. Na min. - topenie vypnuté - netopí, len fúka. Na max. - regulácia vypnutá - topí do bludu.
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Sobota, 24. Novembra 2007, 21:04
BJS...ale ja mam ten isty panel ako extreme , nemam 1,2,3... to ma plynulu regulaciu otacok, nie skokovu..., to stredne ovladacie koliesko...
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
