Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Pondelok, 1. Septembra 2008, 19:09
sk pasky = kovove, utahuju sa srobom. vzivote mi ta paska nerupla. dufam ze nemyslis tie binder pasky, tie plastove, co ti po prvom mraze popraskaju.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 1. Septembra 2008, 19:10
Jannci napísal:
:oops: ok no, tak to som zas raz mimo :wink: ale dik
misenko00
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: Bmw e46 330xdtA
Pondelok, 1. Septembra 2008, 19:14
ked si to mal mal si aj vanu od oleja ..ja mam aj tu aj okolo trubky ked sa kuknes zo spodu ...potom tie plasty su tiez ..
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Pondelok, 1. Septembra 2008, 19:20
Mimo napísal:
Mimo, tak podla tvojho nicku mas pravo byt obcas mimo :lol: :lol:
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
pepino
Pondelok, 1. Septembra 2008, 19:37
misenko00 napísal:
Vana ani nie, bola sice od oleja, ale od toho ako za jazdy prskal olej, ktory bol na tom plastovom kryte motora. Mne to tieklo aj cez viecko, ktoremu chybalo tesnenie.Takze toho oleja som tam mal dost.
Tvoj problem s kontrolkou oleja a zadrbana vana nebude podla mna s tymto suvisiet
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
misenko00
Štvrtok, 23. Októbra 2008, 11:26
potrebujem nejaky nakres motora respektivne lepsie vsetko co sa nachadza okolo olejovej vane plus hadicky hlavne dakujem ..skusal som na http://bmwfans.info/original/...ale som z toho jeleŇ! e39 2001 522i:-)
Trueno
Registrovaný: 14.1.2008
Re: problem utecene okolo vani....
Streda, 24. Marca 2010, 18:00
zdravim,
skusal uz niekto menit tu hadicu pod nadrzkou od serva za novu ? alebo staci dat novu eskapasku ?
btw. kde sa vypusta servo olej ?
vdaka
BMW E39
BambusSK
Registrovaný: 19.2.2010
Auto: BMW 530i E39
Streda, 31. Marca 2010, 16:04
ja som hadicku nemenil iba som zhodil staru sk pasku (originalna este) a nasupol novu klasicku stahovaciu srobom, s tou povodnou to bolo volne a mal som celu nadobku zadrbkanu od oleja, hadicku neni treba davat dole len rozpojit staru a hodit novu len treba davat pozor az nepreseknes hadicku lebo ta povodna od bmw je dost naprd patent
mna by zas zaujimalo ci tam mozem len tak doliet ten olej do servo lebo kdesi som cital ze to treba super extra specialne odvzdusnit :-s
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Štvrtok, 1. Apríla 2010, 09:41
Tu hadicu má zajebana zrejme každá e39.Treba zmeniť les eska pásku a ogabať tu hadicu.Ja mám stoho dekel motora ako keď sa naň posere slon.Ale to je aj plus olej spod dekla ventilov,tesnenia už doma, už len práca.Bazyho tesnenie bol také že ak sa ho dotkol po vymontovani tak sa to gumene tesnenie rozdrvilo na kusočky.
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Piatok, 2. Apríla 2010, 08:44
co sa tyka tej oranzovej kontrolky signalizovala prehriatie oleja.ked mu nakladas tak ho n echaj vychladnut pomalov jazdou alebo aspon na volnobehu.ak ti bude svietit castejsie nie po dlhej trase alebo nakladani treba vymenit olej.s tym servom-na E39 som mal ten isty problem :smile:
